Projet W/C passif - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2006 à 11:11:36
Question : pourquoi 2 fois "1 x NexXxos XP bold" ?
Marsh Posté le 29-03-2006 à 14:28:19
parce que erreur
sur les conseils des gens de watercooling.fr
je pars sur ca
1 x Aquaero
1 x NexXxos XP bold
3 x Clamp
1 x Sonde de température
1 x AquaDrive Dual
1 x AquagraFX 6600
1 x Laing DDC1+ AB-L
1 x MCR-120 Quiet-power
3 x Tygon R3603
6 x Raccord droit à coiffe 1/4 fil 1/4
4 x Raccord droit à coiffe 1/4 fil 1/8
sur la base d'un rad simple (je ne ferai pas d'o/c) avec un textorm db killer 120 sous volté avec l'aquaero
voila
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:03:19
Tu feras jamais de passif avec des rads type BIX, la structure de leurs ailettes (tres rapprochées) empeche completement l'air de circuler s'il n'est pas forcé.
Pour du passif, les seuls rads adaptés sont ceux pour chauffage à eau.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:53:31
alors sur le coup ...le rad type chauffage a eau ...pour integrer ca dans ta tour, tu dois avoir une grande tour
sinon je me suis resigné a prendre du tout passif, je vais foutre mes DB killer au minimum possible pour reduire au maximum le bruit.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:08:51
eee etant possesseur d'un 754 aussi jte conseil de baisser le Vcore, si tu overclocke pas paske tu gagne enormement en temperature!!
Vcore d'origine 1.5V pour les 754
jl'ai fait chutter a 1.25 et aucun bug rien et j'ai gagné 6° en idl avec zalman al-cu7000
pour du tout passif je pense que ça peut etre un atout! ![]()
Marsh Posté le 11-04-2006 à 17:20:23
Je suis en train de monter un WC passif. Apres enormément d'hésitations, j'ai pris deux Cora 442, soit huit élément que j'ai fixé sur le coté qu'un Aurora. J'entre dans le rad par le bas et vers le devant du pc et je ressors en haut vers l'arriere. Ainsi, je suis sur que tous les tubes vont dissiper équitablement. Dans les Rad de chauffage, ils disent qu'ainsi on double les performances. J'ai déja monté le rad mais, je me suis apercu que j'avais pas tous les T de la même longueur, ce qui fait que j'attends deux autres T pour pouvoir finir. Ce que je te conseille, c'est de faire comme j'ai fait, à savoir prendre deux raccords à clappet anti retour, ca te permet de remplir et de retirer toutes les bulles d'air du rad en ne faisant tourner ton wc qu'avec lui et la pompe. Dans un second temps tu ne fais tourner que ta pompe et tes WB, puis tu raccordes les deux.
Cette technique te permet de secouer ton réservoir dans tous les sens pour retirer les bulles d'air car dans ce type de radateur, ca s'accumule vite au niveau des raccords.
Une fois mon installation terminée, je créerai un post. Normalemet, samedi c'est bon
Marsh Posté le 11-04-2006 à 17:28:47
slt,
vouloir un wc complétement passif est selon moi qqch de pas terrible : le surcout est énorme pour passer d'un 'très silencieux' à un fanless.
En plus, la pompe fera toujours du bruit ...et ton disque dur.
Ce n'est qu'un avis ....
Auto pub : je vends ca http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3464-1.htm
Si tu as des questions no soucy (que ce soit sur la vente ou sur ton topic)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 17:53:30
mes deux raptors sont dans un boitier capitonné watercoollé, on ne les entends plus.
De plus la pompe Laing ne forcant pas car il 'y a que deux blocs et le rad peu restrictif, elle est plus que silencieuse.
Edit : Je viens de voir ton installation, avec un BIX2 En push pull, même sous-voltés la différence est énorme
Marsh Posté le 16-04-2006 à 11:28:06
Je suis passé de 2 BIX avec 3 ventilos 12cm vers rad de chauffage 100% passif.
J'ai gagné du débit, des perfs et des (mes 2 BIX en occase m'ont rapporté plus que le prix du rad neuf).
Cora, Mora et compagnie c'est de l'arnaque organisée, sous pretexte de meilleure integration qu'un rad de chauffage ils vendent ça à prix d'Or avec des perfs très faibles en passif.
Edit : Et bien evidemment, j'ai d'abord et avant tout gagné en SILENCE ![]()
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:31:52
Moi j'attends toujours de voir tes WB dans six mois avec que de l'eau distillée
Marsh Posté le 28-03-2006 à 13:11:32
bonjour a tous,
j'aimerai me lancer dans le W/C, mais j'ai besoin de votre aide !
mon but est le Silence (je veux entendre la douce melodie de la mouche ecrasé sur le papier tue mouche
je veux me fournir sur l'ensemble de mes pieces chez 1 seul magasin online (watercooling.fr ou docmicro)
le budget ...aller disons moins de 500
ma premiere interrogation c'est :
MK- II silencer, reserator 1+ ou rad du type Xtreme-pro 3*120 en passif ?
j'ai pas vu de comparatif efficace, je suis pret a mettre un triple avec des ventilo qui se declenche au dessus d'une certaine temperature (si c'est faisable)
voici ma config:
boitier Thermaltake SHARK
CM asus K8N
proc 3000+ socket 754
carte graphique 6600GT palit
2 DD sata maxtor
pour l'instant je suis parti sur ceci
1 x MK-II Silencer rév2 (ou xtreme-pro avec une Laing DDC1+ AB-L)
1 x NexXxos XP bold (pour socket 754)
1 x AquagraFX 6600 AGP
1 x AquaDrive Dual
1 x NexXxos XP bold
1 x Aquaero + aquameter
1 x Sonde de température digitale rétro éclairée
5m Tygon R3603
+ raccord
j'attend vos reactions
Message édité par zergozz le 28-03-2006 à 15:22:37
