Prochaine modif sur mon WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2010 à 14:56:39
Le boîtier est énorme, certains ont pu même insérer un 480 sur la partie supérieure. En ce qui me concerne, mon premier WC, j'ai un XSPC 360 en haut, un 120 vers l'arrière et un 140 en bas. Cela avec fingers in the nose. Voici une image de mon premier test en attendant des éléments complémentaires...
Courage.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:15:24
| bandido a écrit : Salut, |
HS/ Pourquoi est ce que tu n'as pas mis de pont entre tes deux CG ?
Marsh Posté le 27-01-2010 à 18:34:00
D'accord car moi dans mon Lian Li P50R j'ai eu la malchance que mes rad ne rentrer pas dans le boitier (trop large) donc j'ai du les mettre vers l'exterieur.
qu'elles sont les vraies dimension de ce rad la car les côtes qu'ils mettent sur le site me paraisse un peu bizarre http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7701.html
Marsh Posté le 27-01-2010 à 20:02:53
Donc si je récapitule je compte acheter :
1 rad RS360 de XSPC (39.90 euros)
1 rad RS120 de XSPC (26.90 euros)
Boitier : Corsair Obsidian 800D (255 euros)
4 x Scythe - SLIP STREAM - 120*120*25mm - 7.5dBA - 24.5CFM - SY1225SL12SL (5.90 l'unité)
WB CM : EK-FB RE2 ACETAL (59.90 euros)
Réservoir : EKWaterblocks - Réservoir Acrylique MultiOption 400 Rev.2 (48.90 euros)
Est-ce qu'il faut un autre truc pour fixer le réservoir ou alors c'est fourni avec ?
Marsh Posté le 27-01-2010 à 21:10:45
| sam41 a écrit : |
Simple, je me suis trompé dans la commande et acheté un trop grand. Le nouveau est en route.
Pour les rad, comme j'ai deux 5850, j'ai opté pour le modèle RX, plus performant mais nécessitant plus de pression et donc plus de bruit.
Pour le réservoir, peut-être que le 400 est trop grand et je ne sais pas trop si utile. Moi j'ai le 250 qui est livré avec des supports très très fragiles.
Marsh Posté le 28-01-2010 à 12:35:05
Ok pour le réservoir merci. Bon beh reste plus qu'a commander alors des que je peux.
Marsh Posté le 27-01-2010 à 13:13:23
Bonjour voila je pense acheter un boitier CORSAIR OBSIDIAN 800D pour remplacer mon P50R Armorsuit que je trouve trop juste niveau espace. Niveau config elle est dans ma signature. Niveau config WC je posséde :
WB : Heatkiller 3.0
WB GPU : VGA EK-FC4870 X2 CF ACETAL ATi HD4870 X2
Pompe : DDC PRO 12 Volts 10 Watts
Réservoir Baie 5"1/4 Plexi Bay Trap
1 x HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 120 (noir)
1 x HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 280 (noir)
Mes modifications seront les suivantes : Remplacement de mon boitier pour le corsair, Ajout du WB EK-FB RE2 ACETAL - Rampage II Extreme pour ma CM, Ajout refroidissement de la RAM par un ventillo Corsair.
Mes questions sont les suivantes :
Dans le boitier il restera de la place pour installer des ventillos j'ai vu qu'il y avait 3 places pour des 120 sur le dessus du boitier donc je compte racheter un RAD de 360 mais j'aurais voulu savoir si le rad HW LABS BLACK ICE RADIATOR GT STEALTH 360 (NOIR) rentre dans le boitier ? sinon pour les ventillos je compte prendre des COOLER MASTER SAF-S12-E1 pour garder cet aspect noir.
Aprés je comptais remettre un autre Rad peut etre un de 120 mais compte je ne connais pas le boitier je compte peut etre sur vous pour me dire ou est ce qu'il serait le mieux j'avais peut etre vu au niveau du 1er étage pret des trou de WC mais je ne sais pas.
Je compte sur vos ames experts ^^
Boitier: Corsair Obsidian 800D, CM : Asus rampage II Extreme, Proc:i7 920, RAM : OCZ DDR3 3 x 2 Go PC12800, CG : Ati Radeon HD 4870x2 2Go, Alim: Antec signature 650W
