Mon prochain Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:34:06
Dejà tu veux refroidir quoi, que le processeur ? c'est bien un pentium ?
Aprés faut voir si tu conte évoluer ton water comme refroidir autre chose ( la carte graphique)
Parce que sinon un kit complet fera l'affaire...
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:33:36
Merci de ta rapidité pour me repondre
Je compte pour commencer refroidir mon Intel Core2Duo, et plus tard refroidir ma carte graphique, ma carte mere, et peut-etre meme ma ram ^^
Tu pense que mon materiel est insufisant pour tout refroidir ?
Et surtout, ce qui me tracasse, c'est le debit de la pompe, il est pas trop gros ? Sa risque pas "d'ejecter" les tuyaux ? Le reservoir n'ai il pas trop petit pour une pompe possedant un aussi gros debit ?
Merci d'avance
J'ai edité mon premier message
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:46:30
Ok,
pour le waterblock cpu c'est nickel !
pour la pompe je te conseil plutôt celle-ci http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5491 car pour ton évolution il te faut une pompe qui pousse bien 4.7l de hauteur ! Pour le débit 600l/h c'est nickel. Pour ton inquiétude en fait je n'ai pas encore vu ce type de fuite sauf pour celui qui aura mal connecté ces tuyaux...
En rapport avec ça justement je te conseille de prendre fortement des raccords à coiffe comme ça http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Quel est ton budget ? Je peux te proposer des choix si tu veux...
Ensuite t'as de la place sur la façade de ton boitier ? Car à la place de ton reservoir, le M1 contient en plus un controleur de débit pour le même prix et sera beaucoup plus facile à installer... http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5254
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:55:16
Pour le boitier je possede un Thermaltake Kandalf et pour le budget euh ...
Bah casiment illimité tan que sa part sur des chiffres astronomique ^^
le 600l/h est mieu qu'une 1400l/h ?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:55:24
Sauf que le M1 est very chiant à remplir, tout comme celui présenté en haut, la faute à un bouchon de remplissage/vidange inexistant.
Pour le réservoir, perso je conseillerais plutôt un Cape (25 ou autre suivant la place).
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:58:06
oxy68 a écrit : Sauf que le M1 est very chiant à remplir, tout comme celui présenté en haut, la faute à un bouchon de remplissage/vidange inexistant. |
Ce reservoir serait-il mieu ? http://www.pc-tuning.fr/boutique/w [...] ateur.html ou celui la ? http://www.pc-tuning.fr/boutique/w [...] ay-m1.html
Et surtout, le fait qu'il fasse office de "radiateur" en plus, c'est vraiment efficace ?
Edit: Pour la pompe, que pensez-vous de celle la ? http://www.pc-tuning.fr/boutique/w [...] 34-ag.html
Edit2: J'ai editer mon premier message, j'ai remplacer le radiateur par un plus petit car j'ai peur que l'autre ne rentre pas dans ma tour (car gener par l'alim), pensez vous qu'il suffira à bien refroidir ? Ou je prend la version "double" ?
Marsh Posté le 01-11-2006 à 23:58:53
la pompe , ne te fis pas à sa capacité de regéneration (2000l/h) c'est pas ça qui est important dans une pompe, c'est sa fiabilité et sa capacité a bien homogéiniser tout le circuit... Si tu regarde dans les forums watercooling, 99% des gars utilisent soit une eheim 1048 ou la Laing comme celle que je t'ai cité + haut.
Celle que tu propose est bien mais c'est comme utilisé des freins de ferrari sur une 2CV (j'ai repris cette métaphore) franchement fais moi confiance !
Oxy68... c'est vrai... le mieux pour lui vu le prix qu'il voulait mettre sur sa derniére proposition de pompe c'est de prendre celle là :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5492
tu confirme ?
Voilà le boitier trés bon choix, j'ai le même.
Pour le Radiateur prend un triple comme ça tu sera prêt pour ton évolution...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:00:21
Ah oui tu veux mettre le rad à l'intérieur du boitier ? Ben sinon tu peux le mettre au fond aussi.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:01:10
je trouves que c'est ridicule d'acheter une telle pompe si t'a un budget si gro achetes du danger den sur coolercases non?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:02:05
du quoi ?
Edit: Pour la pompe, si possible il m'en faudrai une sans reservoir, car je voudrai metre mon reservoir dans un rack
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:03:38
ReplyMarsh Posté le 02-11-2006 à 00:04:50
http://www.coolercases.co.uk/water [...] en_cpu.htm ( les tdx sont exellent)
http://www.coolercases.co.uk/wc_pumps.htm ( je te conseilles la laing d5)
http://www.coolercases.co.uk/wc_reservoirs.htm
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:05:56
danger den c'est ce qu'il se fait de mieu en watercooling (selon moi et beaucoup d'autres)
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:06:49
Sa me parait tres bien, mais bon commander sur un site non fr ^^'
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:08:40
alors jte conseilles les quits swiftech de chez watercooling.fr c'est du tres bon matos
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:13:05
perso je prendrais un bloc swiftech apogee
bloc chipset mcw30
un rad a toi de voir
une laing d5 ( c'est la pompe des quit swiftech trouvable en individuel sur watercooling.fr)
un resevoir ( de ton choix)
du tuyau tygon 12/19 mm
raccords necessaires pour rad et reservoir
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:14:35
john j a écrit : je trouves que c'est ridicule d'acheter une telle pompe si t'a un budget si gro achetes du danger den sur coolercases non? |
Ah ben c'est lui qui tranche aprés ... mais ce que tu propose n'est pas mal non plus ! N°1 au USA
Moi je te propose ce devis qui est prêt pour ton évolution c'est du haut de gamme en watercooling :
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:16:07
sinon celui-ci est trés trés bien aussi !
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=652
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:16:38
Merci de votre aide Et donc avec sa j'ai un tres bon watercooling et evolutif ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:18:17
ReplyMarsh Posté le 02-11-2006 à 00:19:27
GaaraS a écrit : Merci de votre aide Et donc avec sa j'ai un tres bon watercooling et evolutif ? |
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:24:15
Voila, je commande donc ce kit demain: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=652
Merci beaucoup de votre aide !!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:25:08
swiftech apogee
wb chipset swiftech
rad double
pompe laing d5
rad swiftech
tuyau tygon 12 interne 19 externe
c'est come un quit swiftech (celui que tu as proposé)
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:26:57
par contre pour le quit il est en rupture commande en pieces detachées comm j'ai fait avec du tygon 12/19 mm et des racords 1/2 en filetage 3/8 pour les rad swiftech sinon tu va atendre 10 ans j'ai deja apelé le site il recoivent par lot de 10 environ ces quit et ca part hyper vite
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:28:04
ReplyMarsh Posté le 02-11-2006 à 00:56:30
Si je prend pluto ce reservoir: http://www.pc-tuning.fr/boutique/w [...] ay-m1.html
Je n'ai pas besoin d'embou supplementaire, si ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 01:23:03
garib84 a écrit : Ah ben c'est lui qui tranche aprés ... mais ce que tu propose n'est pas mal non plus ! N°1 au USA |
sinon t'as ça aussi n'oubli pas !
Petit conseil, prend ton temps et demande encore conseil eventuellement dans d'autre cite au topic watercooling...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 01:51:06
Je vais encore me renseigné un peu (une bonne semaine) merci encore de votre aide (surtout à cette heure ci )
Marsh Posté le 02-11-2006 à 06:40:47
Moi perso j'utilise une pompe Laing DDC Ultra 12v avec le top plexi, un réservoir Cape 25, un radiateur triple 120mm nexxxos xtrem3, un wb nexxxos xp poursocket 775.
Je refroidis mon E6700 avec ce truc et ça marche d'enfer
Proc à 24° pour une t° ambiante à 22° en idle 2,66Ghz@3,2 (bloqué par ma CM pour l'instant: P5N32 SLi SE Deluxe)
Photo:
Marsh Posté le 02-11-2006 à 06:41:46
ReplyMarsh Posté le 02-11-2006 à 11:06:15
oxy68 a écrit : Moi perso j'utilise une pompe Laing DDC Ultra 12v avec le top plexi, un réservoir Cape 25, un radiateur triple 120mm nexxxos xtrem3, un wb nexxxos xp poursocket 775. |
ben voilà ! t'as le matos que je préconise dans le devis + haut... à part le réservoir mais il peut choisir celui qu'il veut selon ses gouts....
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:15:38
Salut à vous
D'ici quelques mois je vais me monter un watercooling, et j'aurai besoin de votre avis et vos idées d'amelioration
voila:
Reservoir http://www.pc-tuning.fr/boutique/w [...] ay-m1.html 46,90
Pompe http://www.pc-tuning.fr/boutique/w [...] 34-ag.html 223,95
Radiateur http://www.pc-tuning.fr/boutique/w [...] -perf.html 45,50
Waterblock http://www.pc-tuning.fr/boutique/w [...] t-775.html 90,50
Je n'y conai pas grand chose en watercooling, donc j'ai surement oublier pas mal de chose et peut-etre certain truc pas forcement compatible :S
Il me manque encore les tuyau, une sonde et peut-etre d'autre truc que vous pouriez me conseiller ^^
Bref, merci d'avance
Message édité par GaaraS le 02-11-2006 à 00:05:17
