Problème watercooling - pompe morte? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:45:51
Et la pompe elle tourne ?
Ca pourrait aussi être un waterblock encrassé.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:45:55
comment est monté ton circuit ?
C'est assez rare mais pas impossible que tu sois malchanceux
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:08:16
Je la sens pas tourner non,
Pompe, CPU, Rad, Réservoir.
Marsh Posté le 25-01-2015 à 18:53:02
essaye sur une autre prise molex d'un autre câble au cas où mais je crois qu'elle est morte
Marsh Posté le 25-01-2015 à 19:08:47
Puis avec une lampe c'est possible de voir si le rotor tourne au travers du top plexi.
Mais là, si elle est bien branchée ça sent pas bon pour la pompe
Marsh Posté le 05-02-2015 à 12:18:48
Bon, suite au désagrément cité plus haut, j'ai changé de pompe,
j'ai repris le même modèle et j'ai gardé le top que j'avais sur la vieille.
Après branchements, ca ne marchait toujours pas,
j'avais lu sur un topic qu'on pouvait parfois avoir des vis trop serrées et qu'il fallait faire tourner
le retors a la main, ca pouvait aider, donc j'ai tout débranché j'ai fait ces manips et au miracle c'est reparti comme en 40.
C'était avant hier.
PROBLEME :
Depuis ce midi, après 2 JOURS de bons et loyaux services...ma nouvelle pompe ne veut plus tourner.
Je sais plus vraiment quoi faire là.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 12:24:34
Il n'y aurait pas un faux contacts quelques part dans les molex ou au niveau de l'alim si c'est une modulaire ? parce que bon ... je vois mal la pompe mourir après 2 jours....
Marsh Posté le 05-02-2015 à 17:29:22
faut chercher les elements commun a ton ancienne pompe et la nouvelle, c'est à dire l'alim et le top, je te conseille de regarder de ces cotés.
apres quand on a la poisse, on peux avoir deux pompes morte, mais j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:40:24
R2medeu a écrit : Il n'y aurait pas un faux contacts quelques part dans les molex ou au niveau de l'alim si c'est une modulaire ? parce que bon ... je vois mal la pompe mourir après 2 jours.... |
j'avoue soit ta vraiment pas de chance mais bon 2.....ça sent plus un soucis d'alim
Marsh Posté le 25-01-2015 à 17:42:20
je vous explique la situation, en Aout 2013 j'ai acheté une config et j'en ai profité
pour mettre au point mon premier watercooling dont voici la config :
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY ACETAL
EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 250
EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16 - EK-CSQ Fittings 10/16mm - NOIR / NICKEL
EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant ROUGE SANG 1000mL
Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts
EK Water Blocks - Top EK-XTOP DDC PLEXI (Original CSQ)
Tout s'est bien passé à l'installation malgré le fait de galérer un peu.
Problème, hier j'ai eu un bon vieux fatal blue death screen, et en redémarrant je me suis aperçu que le liquide ne circulait pas (surface totalement plate dans le réservoir) et que ba mon CPU était entre 80 et 90° juste après redémarrage.
Du coup je stresse un peu, il peut y avoir ce genre de petit désagrément sur les pompes? Il y a des petites manips à faire?
Ou alors ca sent tout simplement pas bon?
Merci de votre lecture.
Cho'gath will eat you.
