Probleme wartercooling sa chauf !! [HELP] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2011 à 21:19:15
ReplyMarsh Posté le 26-06-2011 à 21:24:22
ba la je lance OCCT toute ma carte graphique et brulante pour te dire 60 a 85c au moin
Marsh Posté le 26-06-2011 à 21:38:08
ReplyMarsh Posté le 26-06-2011 à 21:44:32
Alors sais que ma carte graphique ati hd 5770 1go gdd5 qui en watercooling 6go ram et athlon 64 x2 4600+ 2.4ghz
tu voulais sa?
Marsh Posté le 26-06-2011 à 22:13:36
Quelle taille le rad ?
Un 4600 @stock, c'est 90 ou 110w (il y a 2 modèles). (EDIT -> cpu pas w/c ?)
Techniquement, par temp ambiante de 20°C et avec des ventillo a forte pression (mais a 800-1000tr), il te faut un rad240 au strict minimum...
Maintenant, comme je t'ai dejà dis... il faut w/c la mobal... surtout par forte chaleur
Marsh Posté le 26-06-2011 à 22:20:01
Non les mec,
je parle de mon wc
mon proc marche très bien
Marsh Posté le 26-06-2011 à 22:30:58
oui, mais sa chauffe participe... Ainsi que celle de la mobal... ça compte par près de 40°C (chez moi).
Comment sont watercoolés les puces memoires et VRM de la cg ?
Mauvais contact du wb sur le gpu ?
Le nom de ce bloc me rappel quelque chose... Tu aurais pas repris un bloc désuet par hazard ? Il faudrait peut etre le poncer (la qualité a évoluée, et comme je suppose qu'il était adapté aux cpu qui était concave, tu comprendra que c'est peut etre moyen)
... A voir
ps: quelle taille de rad, stp
Marsh Posté le 26-06-2011 à 22:39:26
taille pour mettre de ventilos 120 dessu
voila en image et oui y'a que le processeur graphique de recouverte pas la ram parceque sais un waterbloc
Marsh Posté le 26-06-2011 à 22:42:00
Met plus dinfo, detaille tout, config les vrai temp avec les sondes de ta cg, met une photo de ton install ...
Tuyau pincé ? Pate thermique bien appliqué ?
La pompe tourne bien ? Cest quoi le block de ta cg ?
Marsh Posté le 26-06-2011 à 22:44:27
Le block sais écrit plus haud
pate MX4
Merde j'ai mon proc qui sifle maintenant !
Marsh Posté le 26-06-2011 à 23:57:03
Sans refroidir les ram et les vrm, c'est de la folie
Est ce bloc là ?
http://www.info-mods.com/actualite [...] _Plus.html
Si c'est lui... Je suis dsl, mais il est hyper réstrictif (et moins perf qu'un Nexxos XP)... Et ta pompe n'est pas adaptée pour ce bloc
Marsh Posté le 15-07-2011 à 22:03:38
| mark75 a écrit : Le block sais écrit plus haud |
C'est pas pour faire le malin mais bon dieu l'ortographe et le vocabulaire c'est vraiment
pas ton fort
Fais un minimum d'effort. Rien que ton sujet, on dirai un paragraphe redigé par un
Jeune qui est au collège. C'est pas pour critiquer, c'est juste que c'est difficile a comprendre
Pour ta chauffe, vérifie que ta pompe tourne correctement
D'après ce que j'ai réussi à décrypter, tu as un rad ou tu peux mettre "de"/"2"? Ventilo 120
Donc un 240, quel ventilo utilise tu ? Où est placé ton rad car meme la photo est aussi flou que tes explications et il est difficile de t'apporter une aide.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 03:13:15
Désoler pour les fautes alors,
Mon rad en dessous de mon pc fixer
Marsh Posté le 17-07-2011 à 15:20:49
Ho mon dieux l'orthographe...
Sinon essaie de refaire avec un premier post avec ta config précise, ton watercooling, un shema de sa disposition et les températures précises que tu as...
Marsh Posté le 26-06-2011 à 21:17:30
Bonsoir,
Alors vois cette apreme j'ai monter mon kit watercooling GPU et la je lance OCCT et le reservoir et les tuyaus et le radiateur
Et chaud et ma carte graphique super chaud! !!
Si vous pouvez me répondre rapidement svp
Mon kit :
pompe Eheim 1046
Bloc gpu Zern
Radiateur HWlabs (black ice xtreme2)
Reservoir coolplex
Venlilateurs Papst 4412 f2gl
Voila voila merci de vos réponse
Mark
