Problème après le montage d'un systeme watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:21:16
Up svp jai peut etre trouvé; pour fixer le xp highflow j'ai pris des vis non fournis avec celui ci, peut être qu'il y a un faux contact non ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 13:52:04
nan ça doit pas être ça sinon il redémarrait tout le temps
EDIT : pourrais tu poster une photo du montage qu'on puisse voire si ça viens du montage???
Marsh Posté le 05-04-2007 à 18:05:25
je ne pourrais pas prendre de foto, le fai de mettre des vis non inclus avec le wb, sa fais rien?
J'ai tout bien branché, l'eau tourne.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:49:36
Essaye de MP Wils, c'est l'expert du WC!
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:21:16
pour les faux contact du doit avoir des petit rondel en carton a mettre sous les vis.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 23:24:37
euh il faut pas aussi me mettre tout sur le dos
je vais commencer à etre saturé en MP si ca continu
je ne comprend pas bien l'histoire des vis vu que tu est en S775 et qu'il n'y a pas de vis mais des clips entre la fixation et la cm
tu nous dis que le wc tourne nickel ?
tu n'as pas une protection sur la rotation des ventilo par hazzard ?
tu as quel model de wb exactement ? un lien ?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 01:51:39
Le wc tourne parfaitement.Enfaite, jai pris sur mon ancien ventirad(zerotherm btf90) une sorte de croix en métal ki permet de visser le ventirad à la carte mere; il se met sous la carte mère. Je l'est donc intégré a mon wc et j'ai mis des vis. Je n'est donc pas pris les clip fournis avec.De quel protection parle tu? les ventilos tournent nickel.
Modèle de mon wb : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 8bd6d2befc
Marsh Posté le 06-04-2007 à 11:15:48
parfois certaines cm n'aime pas avoir des ventilo qui tourne à moins de 2000trs/min
ça se désactive dans le bios
pourquoi tu n'as pas utilisé la fix avec ces clips ?
par hazzard, ta plaque au dos de ta cm ne tournait pas la cm en contact direct (sans protection)
/!\ il y a des soudures au dos des cm
Marsh Posté le 06-04-2007 à 12:54:59
Il n'y a pas de protecton entre la cm et la plaque mais c'était la meme chose avec le ventirad sauf que tout fonctionnait.
Quand aux ventilos, comment modifier leur vitesse sachant qu'il est impossible d'aller dans le bios car l'écran est noir.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 13:24:38
C'est peut être un mauvais contact entre le WB et le proco
Démarrage => chauffe => mise en sécurité
Les systèmes à vis, c'es compatible avec pas mal de socket mais niveau qualité de montage, c'est à chier : pas très facile d'estimer la force de serrage, et en plus faut bien faire gaffe à équilibrer les forces.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 13:50:43
Je pense pas que ce soit un mauvais contact. J'ai bien visé. J'en est marre...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:37:36
J'ai mis les trucks en plastique et sa fait la meme chose ! Aidez moi svp
Marsh Posté le 06-04-2007 à 21:22:46
il n'y pas pas de bip ?
- débranche l'alim du secteur un moment
- essaye de remonter les composants sur la cm (cg, ram, meme cpu si pas de changement)
- un clear cmos peu etre
c'est difficile de voir le probleme sans avoir le pc en face de soi
essaye plutot dans la section hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 21:49:57
Aucun bips. J'essaierai de tout remonter demain. Je ferai un clear cmos en même temps et j'ai poster le même message dans la partie hardware.
Merci.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 22:23:34
Bonsoir, je vous explique mon problème mais tout dabord voici la config watercooling que je me suis offert:
nexxos xp high flow
DDC1T
raditeur nexxos pro 2
Le problème c'est qu'une fois mon pc monté entièrement, la tour démarre puis au bout d'un certains temps (10SEC) il s'arrete puis redemarre mais cette fois il ne s'arete pas; rien ne s'affiche à l'écran, tout tourne.
Je vous remercie d'avance car sa m'énerve vraiment
