Watercooling pour les nuls ! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:35:37
cf le Topic de Mr Wils ![]()
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:36:49
pour les fuites, le liquide ne conduit pas... donc a par un coup de menage... rien a craindre.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:37:48
euh c'est carrement un topic sur le watercooling là
Pour le matos necessaire tout dépend déjà ce que tu veux watercooler et aussi de ton budget (à moins que tu sois vraiment bob le bricoleur)...
En terme de prix le mieux c'est de cliquer sur ma signature
Pour te donner un ordre d'idée, tu gagnes environ 20/30°C par rapport à de l'air cooling sur CPU et GPU... donc oui c'est plus performant qu'un aircooling (de manière générale)...
Cote silence... ben ça dépend de tes ventilos, il existe des ventilateurs silencieux et d'autres moins... donc si tu fais du watercooling avec des turbines
fatalement ça refroidit mais ça fait du bruit
Plus sérieusement, il te faut une pompe, un ou plusieurs waterblock (CPU, GPU, Chipset....) un réservoir, un radiateur (simple, double, triple, quadruple.... suivant le nombre de waterblock), ventilos, tuyaux et embouts...
Marsh Posté le 03-04-2007 à 21:03:07
Disons que mon budget est de 300 pour WC mon cpu, chipset et accessoirement mais j'y reflechis encore mon GPU.
Mon but c'est d'avoir un bon compromis en terme de performance/silence.
Mais disons que j'suis plutôt 60% silence 40% performance mais l'idéal serait bien sûr d'avoir les deux.
En ce qui concerne mes connaissances sur le WC qui sont très maigre, j'ai entendu parlez du Nexxxos Highflow qui est un bon waterblock après le reste j'y connais quedal
Comme j'avais penser en aircooling à m'acheter un Noctua NH-U12F donc ca serait la référence à avoir tout au long de ce topic en terme de performance/silence par rapport à un WC bien sur si le WC fait 100 fois mieux je vais pas m'en plaindre
Marsh Posté le 05-04-2007 à 12:30:14
300 c'est un trés bon budget déjà !
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:06:03
beh ecoutes avec un tel budget t'as de quoi te faire plaisir et atteindre tes objectifs en terme de silence et perfs!
perso je te conseille une Laing DDC 1-T (pas la peine de prendre la 1+ qui est plus bruyante parait il)... la 1-t suffit amplement. ajoutes au mini son top plexy, bien utile.
Associée à un NexXxos Highflow, ça fera des merveilles tu verras
Ensuite suivant la place dans ton boitier tu peux prendre un rad 240 (genre bix2) + 2 ventilos style Noiseblocker ou papts ou un 360 (3 ventilos donc). Si tu veux pouvoir les sous volter ajoute un petit rhéobus et le silence viendra
Ensuite, à choisir entre chipset et GPU, je te dirais GPU...
Pour le reste après c'est du standard, tuyau en 8/10 des raccords à coiffe filetage 1/4 pour les tuyaux cités ci avant
et un chtit réservoir et hop le tour est joué!
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:06:24
PS : n'hésites pas à venir sur le topic de la commande groupée
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:32:31
Salut à tous ceux qui lirons ce topic.
Voulant me refaire une petite config. sympa ( p5b deluxe, e6600, niveau boitier mon choix étant le p180 bien sur si vous pensez qu'il y a mieux notamment pour l'o/c et non pour l'esthétique faite m'en part...) je voudrais me mettre au watercooling ?
Problème je n'y connais rien et étant submergé par tous les topics de ce forum je souhaiterais réunir des infos sur ce topic en particulier.
Les questions auxquelles ils seraient bon de répondre pour un noob comme moi mais aussi pour les autres :
- matos nécessaire ( avec les sites de WC les plus intéressant en terme de qualité/prix ...)
- le prix à mettre pour avoir quelque chose de correct voir "le WC ultime ultra méga cool qui coûte pas cher"
- des tests pour comparer diverses solutions de WC entre-elles et par rapport à l'air cooling.
- rapport performance/prix/silence par rapport à l'air cooling.
- gain en o/c par rapport à l'air cooling.
- les risques (fuites ...)
- et tous autres points que vous jugeriez essentiel à ce topic et que je n'ai pas cité.
Merci d'avance.
