gros probleme a vec pompe au secour
gros probleme a vec pompe au secour - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2008 à 17:00:59
bonjour a tous je possède un p 180 watercooling a l époque wils m avait conseillez pour le kit entry set 240 j ai une fuite au niveau de la pompe avec reservoir integre
une fuite énorme j ai du remettre ventilo je sait pas d ou çà vient peut être du joint difficile a dire que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 17:16:17
Alphacool Kit Entry Set 240
Marsh Posté le 10-08-2008 à 09:58:09
purge tout, demonte la pompe et met de l'eau distilé dans un recipient, ensuite tu amorce la pompe pour voire exactement d'ou vient la fuite
tu peut faire ca au dessus d'un evier ca sera plus pratique.
ca permetra de decouvrir visuelement le point qui fuit et de savoir si c'est reparable ou pas.
t'aura qu'a faire une photo pour qu'on voie bien le probleme.
Marsh Posté le 14-08-2008 à 20:32:16
merci a toi pour tes conseil je crois que le réservoir plexiglas dans laquelle est la pompe est mort donc je pence que je doit tout changer n es ce pas?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:14:21
tu rachete une pompe et un reservoir et voila.
les kits c'est un peu de la daube, ca vaudra jamais un choix minutieux element par element...
et fuit tous les produits en plexi,c'est jolie on voit le liquide mais ca pete pour un rien!
Message édité par filou901 le 14-08-2008 à 21:14:46
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:42:10
que pensez vous de celle la Eheim 1046
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Eheim_1046.jpg
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:25:17
c'est pas plutot d'une pompe immergé dans son reservoir dont tu aurai besoin?
comme celle la : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7509.html
c'etait quoi a la base ta pompe, elle faisait combien de litres/heures?
Message édité par filou901 le 15-08-2008 à 12:25:35
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:25:46
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:26:04
ma pompe est celle la actuellement
Marsh Posté le 15-08-2008 à 14:27:34
elle a fait 6 mois
Marsh Posté le 15-08-2008 à 15:06:42
il faut que ce soit en 220 volt
Marsh Posté le 15-08-2008 à 20:45:55
mais la pompe est nickel c est le réservoir qui est mort
Marsh Posté le 15-08-2008 à 21:09:11
Marsh Posté le 16-08-2008 à 02:49:38
oui pourkoi ca fuit, explique?
le plexi est fendu?
ca fuit au niveau du joint?
ca fuit au niveau des raccords pour le tuyau?
pour 37 euros tu devrais reprendre ca, ca va d'origine avec ton kit et c'est pas trop cher...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 10:22:08
salut il est fissurer a plusieurs endroits je ne sait pas pourquoi et c est arrive d un coup il est mort et je sait pas si j achète la même sachant ce qui m est arrive
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:41:55
oui tu peut racheter le memen faudra juste trouver la cause du fissurage, a mon avis il devait etre trop serré ou il a pris un coup?
