Problème flux d'air à cause de la CG - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2008 à 00:23:45
Clairement non.
Le ventilo de la CG est relativement petit par rapport à ceux de ton boitier et les perturbations engendrées sont vraiment minimes. Inverser le sens de ventilation dans ton boitier ne fera, au mieux, que te donner les mêmes résultats que ce que tu as maintenant.
Si tes températures semblent anormales, tu peux envisager l'achat d'un autre ventirad. Si c'est simplement le sens de l'extraction qui te perturbe, alors laisse couler, ça tiendra parfaitement comme ça
Marsh Posté le 13-08-2008 à 01:46:56
Tu as quoi comme températures en idle et full? Mais, normalement c'est pas un ventilo de carte graphique qui va te faire ch**r et remonter les température!!
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:39:45
Voilà, mon problème est que j'ai un boitier Textorm 974 MB avec un ventilateur 12cm en aspiration à l'avant, et un ventilateur 12cm en extraction à l'arrière, un processeur P4 équipé d'un ventirad Zalman CNPS7700-Cu, et depuis 6 mois, j'ai une Point of View 7800 GS en agp.
références:
- Textorm 974 MB http://www.textorm.com/boitier-pc/ [...] nium-noir-[f775].html
- Zalman CNPS7700-Cu http://www.zalman.com/ENG/product/ [...] sp?idx=156
- Point of View 7800 GS http://www.pointofview-online.com/ [...] ent_id=141
Comme vous pouvez le voir, le ventirad de la 7800GS souffle dans le sens inverse du flux de mon boitier... ce qui, à mon avis, doit poser un problème.
Je viens donc vous demander vos avis. Est ce qu'il serait judicieux de mettre le ventilateur qui est à l'arrière du boitier en aspiration et celui de l'avant en extraction? pour aller dans le sens du flux d'air de la 7800GS. Ou alors peut-etre si je trouve un autre ventirad pour la 7800GS agp (pas facil à trouver) ? ou alors peut-etre avez vous d'autres idées?
Voilà, merci d'avance, de toutes façons je serais là pour suivre vos réponses.
