probleme avec une pompe et mon onduleur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:13:31
je dirai que ton onduleur sort une sinusoide assez moche (voire même un signal carré à la place d'une sinusoide, mais ça c'est surtout réservé aux transformateurs de voiture plutôt qu'aux onduleurs qu'ils soient line interactive ou autre je pense) et donc la pompe (moteur synchrone) n'apprécie pas trop.
Sinon peut être que l'onduleur n'arrive pas à composer avec le caractere inductif du moteur de ta pompe, mais à mon avis c'est autre chose.
Dans tous les cas effectivement c'est assez chiant comme soucis et je ne sais pas comment y pallier ![]()
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:26:57
j y penser pour la sinusoïde non parfaite, le seul probléme c'est qu' il n y a pas de moyen peu cher pour résoudre mon probléme.
Mon seul moyen c'est de revendre ma pompe et d 'en prendre une alimenté en 12V.
merci totalrecall.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:31:05
Essayes, si tu peux d'intercaler un transfo 230 / 230 entre l'onduleur et la pompe....enfin, moi je ferai l'essai, ça mange pas de pain...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 17:53:34
je ne pense pas que cela change grand-chose car la fréquence restera la même mais je vais tenter le coût pour voir.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 18:36:57
| Raleur a écrit : Essayes, si tu peux d'intercaler un transfo 230 / 230 entre l'onduleur et la pompe....enfin, moi je ferai l'essai, ça mange pas de pain... |
un transfo d'isolation ? Je ne saisis pas l'intérêt, tu peux m'expliquer pourquoi tu lui recommandes ça ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 08:01:33
intégration des fronts trop raides et élimination d'une partie des harmoniques...ça devrait améliorer l'allure générale du signal en sortie de l'onduleur...fait un essai, tu verras...si tu as la possibilité de visualiser ton signal en entré du TR et en sortie, fais le.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:39:19
Je n'ai pas d oscilloscope pour visualiser mon signal d'entrée sortie, je vais tenter le transformateur.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:48:11
| Raleur a écrit : intégration des fronts trop raides et élimination d'une partie des harmoniques...ça devrait améliorer l'allure générale du signal en sortie de l'onduleur...fait un essai, tu verras...si tu as la possibilité de visualiser ton signal en entré du TR et en sortie, fais le. |
je m'en doutais un peu, effectivement j'imagine que ça doit "adoucir" les fronts et tout ça mais faut pas s'attendre à un miracle non plus
Enfin si il a la possibilité d'essayer avec un transfo d'isolation c'est bon, mais en acheter un rien que pour ça ça ne vaut pas le coup vu qu'on est pas sûr du tout du résultat (je reste tres sceptique) et que ça coute 3x plus cher que sa pompe ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:17:57
| NasdaK a écrit : soude un gros condo |
oh oui un gros condo chimique sur de l'alternatif ça va donner un zouli résultat ça
![[:titouweb] [:titouweb]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/titouweb.gif)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:24:57
| TotalRecall a écrit : |
sisi ça marche mais le résultat seras pas là
en fait on prends le prob a l'envers, sans pompe un w/cooling px touner un certain temps
et je doute que son onduleur tienne des heures
il met une protect bios a 75°
et la pompe sur le secteur
le tour est joué ?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:29:11
| pgeo a écrit : |
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:39:26
les condos que l'on met sur de l'alternatif sont pas polarisés
(heureusemnt) sauf pour faire chier le prof de physique
[edit:] en fait c'est des petites bombes[/edit:]
et ils ne s'utilsent que dans des filtres couplés à une résistance (filtre)
les valeurs sont très faibles évidement, genre 0.1 µF 400v
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:41:03
| pgeo a écrit : |
JUSTEMENT, lui il a parlé de "gros" condo, pas de condo X2 autocicatrisant pour faire de l'antiparasitage, donc...
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:45:26
de toute façon sans une parfaite connaissance de l'électronique et ses composant je déconseille de bricoler sur le 220~
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:08:42
| pgeo a écrit : de toute façon sans une parfaite connaissance de l'électronique et ses composant je déconseille de bricoler sur le 220~ |
là dessus tu n'as pas tort, même si monter un filtre est à la portée de tous.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:55:27
demain je vais essayer de prendre une tof tu vas avoir froid dans le dos
une install de 1962 faite en cata juste anant que la prise de terre ne soit obligatoire
Marsh Posté le 13-11-2003 à 21:06:15
Je suis électricien donc pour le transformateur de séparation cela ne posera pas de problème.
J'ai déjà testé avec un condensateur avant de poster ce message mais cela n'a rien changé.
-> pas bête pour l'idée mais j'ai tellement de choses sur mon watercooling (processeur, gpu, mémoire graphique, chipset et disques dur
) que je ne peux me permettre une telle chose.
Marsh Posté le 13-11-2003 à 21:17:56
| boite_de_ronron a écrit : Je suis électricien donc pour le transformateur de séparation cela ne posera pas de problème. |
test avec MBM ta temp pour savoir avec ta conf combien de temps tu tiens sans pompe avant que ça plante
Marsh Posté le 13-11-2003 à 22:23:47
N'oublie pas de nous dire si ça marche...ou pas ! Je n'ai pas à proprement parlé d'expérience...mais je pense que ça devrait grandement améliorer les choses...surtout si tu as un tr pour faire l'essai.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 17:44:18
bon suite à la mort subite de ma carte mére
je testerer cela plus tard car je n'ai pas le temps pour l'instant.
bye tlm
Marsh Posté le 09-11-2003 à 19:46:28
salut tlm
mon probleme est simple à comprendre.
J ai un onduleur depuis 1 an, c'est un budget 500VA, dessus il y à mon UC (alim 350W) et la pompe de mon WC (Zoloux 30W), j'en viens à mon probleme qui est le suivant : lorsqu'il y a une coupure de courant la pompe s'arrete, je l'entend vibrer mais elle ne tourne pas.
J'ai essayé de la mettre toute seul pour voir si cela n'etais pas un manque de puissance mais non, elle ne tourne toujours pas.
Alors à votre avis d'ou viens le probleme??
merci à tous d'avance.
