probleme palque peltier - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:44:52
regarde l'ampérage de sortie de ton alim en 12v ,
moi j'ai une enermax 350w qui sort 26amp sur le 12v
sinon met une alim dédié au peltier.
1 - ou a tu acheté ton peltier, ça m'interesse ?
2 - combien ça vaut ?
Quelle est la temp de ton proco en full.
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:51:00
philou59 a écrit : regarde l'ampérage de sortie de ton alim en 12v , |
il l'a surement acheté sur openjl, ça ne vaut pas très cher mais c'est vrai que l'alim pose problème car les alim exprès pour du +15V sont excessivement chers..
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:55:35
mon alim 520w sort normalement 28A sur le +12v
et 52A sur le +5v
Ma peltier je l ai acheter sur www.openjl.fr site super serieux tu peut y aller les yeux fermés ca coute si je me souviens bien ~50? sans la graisse dielectique ni le neoprene
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:58:10
pour repondre a philou ma 520W est deja dedier rien qu a la plaque peltier mais ca marche mal temp environ 3ou4degre sur la plaque froide ce qui est minable pour une 226W!!!
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:58:40
faut du 24 voir 32 v...
faut une alim stabilisée de labo : 450 ?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:14:45
un chargeur de voiture portable .. avec une resistance chutrice pour avoir du 12V .. ca n'iré pas ?
Marsh Posté le 12-11-2003 à 17:49:25
Une alimentation spécifique pour ses suceurs de courant :
http://www.samlexamerica.com/Indus [...] als320.htm
320W 20A pour 15V
http://www.sidewindercomputers.com/samam32inpsu.html
Marsh Posté le 14-11-2003 à 15:17:59
Dites bonjour a la p'tite Meanwell S320-12, la mienne vient de la
http://www.dangerden.com/mall/Pelts/psu.asp
Marsh Posté le 14-11-2003 à 15:21:00
Ou en France ici mais le moyen de paiement est a chier... pas de CB...
http://www.aubonmicro.com/Consult.php3?Code=VENTIL7
Marsh Posté le 18-11-2003 à 00:51:22
tooning a écrit : ouai mais bon fo bien refroidir la plaque chaude aussi |
bin avec un autre peltier et une autre alim ? et ansi de suite ?
et tu refroidis le dernier tec avec ton compte en banque puisqu'il se retrouve en négatif
g tester les peltiers et vu le peu de gain pour les coût engendrés !!! arrêtez de rêver
quoique ? c pas mal il m'en reste à vendre des tecs
Marsh Posté le 18-11-2003 à 01:22:43
Je pense que le TEC ça peux etre vraiment éfficace à partir du moments ou t'a décidé de respecter toutes les conditions pour qu'il fasse sont boulo.
-Bav0nv0n tu dit que ton 226w fonctionne pas vraiment comme il devrait ? il est monté comment ? quelqu'un d'autre
à des problème avec les TEC de www.openjl.fr ?
Les alims sont vraiment trop chère, je vais voir du coté des alims de poste CB et radio amateur, il sont en 13.5v et Dbite pas mal de courant...
Marsh Posté le 18-11-2003 à 01:39:28
BlackGun a écrit : Je pense que le TEC ça peux etre vraiment éfficace à partir du moments ou t'a décidé de respecter toutes les conditions pour qu'il fasse sont boulo. |
g essayer aussi de ce coté les alim cb et autres
Marsh Posté le 18-11-2003 à 01:44:03
j'ai m^m cherché longtemps un mec qui urrais pu faire une alim a découpage
Marsh Posté le 18-11-2003 à 01:52:11
ouai c aussi chéro !
Je pensai à faire l'alim soi même, un bon transfo ça ce trouve mais un régulateur capable de fournir + ou - 20Amp. ça devient gros. Peut etre avec plusieurs plus conventionnel...
C pas normal que le TEC fasse autant descendre la tension de l'alim aerocool 520W! elle est censé tenir plus de 330W en charge. C vraiment +15v voir +18v que je vais lui donner à mon prochain 226. Par contre attention ça va chauffé pour ça gueul
Marsh Posté le 18-11-2003 à 10:52:37
Citation : -Bav0nv0n tu dit que ton 226w fonctionne pas vraiment comme il devrait ? il est monté comment ? quelqu'un d'autre |
Ouais moi !!! je miens a un Delta pourri d'environ 45° pas plus... Mais apparement ca concerne que les 226W car j'ai aussi un 80W d'origine Dangerden et j'ai bien mon 60° de Delta (environ biensur puisqu'il est sur mon Alim de PC et qu'elle débite pas 12V pile poil... )
Bref vais bientot commander un Swiftech...
Marsh Posté le 18-11-2003 à 11:26:43
Est-ce que quelqu'un a déja éssayé le swiftech MCW-CHILL 452 ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 14:43:01
Dommage le Dangerden est po cher, combien pour le swiftech ?
Et la temp est élevée coté face chaude pour votre Dangerden ?
Marsh Posté le 18-11-2003 à 17:12:46
pgeo a écrit : j'ai m^m cherché longtemps un mec qui urrais pu faire une alim a découpage |
14.4v powa, tu prend le moteur diesel d'une vieille 205 à la casse et l'alternateur et ça te fait un groupe électrogène pour le TEC!
Marsh Posté le 18-11-2003 à 17:46:43
Gigathlon a écrit : |
chui trop con
je n'y avais m^m pas pensé
Marsh Posté le 18-11-2003 à 18:27:39
Bon, le seul léger défaut c'est le bruit
Marsh Posté le 18-11-2003 à 18:45:06
ReplyMarsh Posté le 18-11-2003 à 18:53:37
Je préfère la soluce je pose le générateur au garage, j'insonorise le garage, je fais un trou pour l'échappement dans le mur et je tire des câbles de 14.4v, mais bon je suis compliqué des fois
Marsh Posté le 18-11-2003 à 21:35:59
C'est même sur est certains...
Citation : Et la temp est élevée coté face chaude pour votre Dangerden ? |
Moi j'ai une bonne trentaine de degrés... sur le coté chaud... Mais j'ai le refroidssement en conséquence...
Marsh Posté le 18-11-2003 à 21:40:09
BlackGun a écrit : Même po sur qui tient 20A sous 14.4v ton alternateur... |
Encore heureux que si, rien que les phares pompent 10A par exemple...
Bon, ceci dit c'était une blague hein
Marsh Posté le 12-11-2003 à 12:39:00
J ai un probleme tres simple.
J ai acheter un maze 4 avec un TEC 226w et je n arrive pas a trouver une alim qui est suffisante!!!
j ai essayer avec une aerocool 520W(dedier a la peltier) sur le +12v et la peltier marche mais tres mal de plus au multimetre on peut voir que le +12v chute a +10v.
Mon probleme c est que openjl dit qu il fo du +15v 10A !!!
mais c est introuvable!!!!!!
donc est ce quelqu un peut me dire ce qu il fo que je mette comme alim et où en acheter;
ma config:
2800+ barton 2083@2500Mhz a 2v 185*13.5
FX 5950 ultra
corsair pc3500 LL
abit at7 max2
pompe eheim 1200l/h
rad black ice avec 2*120mm enermax
