Problème d'isolation ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:30:55
je suis pas voyant mais tu a un ecran Cathodique et une fenetre dans ta tour qui donne sur l'ecran ,
exact ?
felicitation tu vient de decouvrir les pertubation electromagnétique des moteur electriques ,
pour reduire ca met la pompe dans une boite metallique relié a la carcace du pc ( masse )
ou prend un ecran lcd
merci je connait la sortie pas la peine de me raccompagner
plus serieusement essaye de mettre un conducteur electique relié a la masse ( papier d'alu tres bien pour les tests) entre l'ecran et la pompe si ca s'ameliore c'est gagné , t'est bon pour te taper la cage mettalique autour de la pompe, si elle est immergé bonjour
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:35:14
j'ai bien un ecran cathodique, mais par contre pas de fenêtre vers l'ecran... la tour est completement fermée
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:38:23
pas de fenetre , ouh
ta pompe crache un max alors, a mois qu'elle ne pourrisse l'image directement en polluant la sortie de ta carte graphique , fait quand meme le test de la boite metal , ca peut pas faire de mal
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:48:42
+1 , pas mieux
second test , coupe ta pompe 3 seconde et regarde l'ecran, si ca s'ameliore c'est bien la pompe et la cagez metal obligatoire ( ou pompe externe au boitier mais apparement c'est pas le but )
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:50:15
non mais sa va, j'ai mis la pompe en dehors de la tour, et depuis sa va mieux ![]()
Marsh Posté le 28-07-2005 à 09:25:35
t'as jamais eu des prob avec ton hdd ?
Si t'as des enceintes sa grésillait ou pas ?
Parce que la c bizare: blindage=perturbation/pas blindage=OK ![]()
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:56:19
bah, en dehors de la tour, mais plus loin de l'ecran et de la carte graphique donc
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:12:20
c qui m'étonne c qu'il y a que la CG qui était perturbée...
En fait non... Ya que la CG qui a une partie BF à 50Hz comme la pompe.
Le reste c bien plus haut qq 100MHz. Donc ca s'explique ![[:a1k] [:a1k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/a1k.gif)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:20:38
le chip son aussi a de la BF , il aurait pu entendre bourdonner sa pompe dans les bafles
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:16:59
Salut, voila, j'ai une pompe a 1000L/heure positionnée a l'interieur de ma tour (sur du coton), aucuns bruits n'y est mais c'est l'affichage de mon ecran qui vibre byzarrement, plus la pompe est proche de mon ecran, plus sa vibre...
Voila j'aimerai savoir si ya une solution contre cet effet ?
Merci de vos réponses
