Problème de surchauffe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:58:29
c'est ta carte mere qui est a 36° et ton cpu a 75°
a 75° tu depasse la limite de temperature et le pc s'eteint .
tu as donc un probleme de refroidissement du cpu , si tu as overclocké , bien remet a l'origine , sinon verife le montage de ton ventirad et si il y a bien de la pate thermique sur le cpu , verifie aussi le vontionement du ventilo.
une carte graphique ca chauffe et c'est normal , tant que tu n'as pas d'artefacts dans les jeux a sa frequance d'origine , alors tout va bien
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:22:51
Je l'ai pas o/c. Par contre ca se trouve où le cpu? Derrière le ventirad? Parce que dans ce cas là j'ai l'impression qu'il n'y a plus de pate thermique. Parce qu'il fonctionne bien.
Par contre tu me dis que ce serait le processeur et pas la carte mère? C'est assez étonnant car selon Everest c'est la carte mère qui chauffe fort mais bon.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:41:34
tu ne sais pas ou est le cpu...... c pas grave, on va t'aider!
effectivement, il est bien derriere le ventirad, mais de la a que ce derniermanque de pate thermique.... a moins que ton ordi commence a dater! c'est ce qui m'est arrivé!!
quel est ton type de cpu?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:44:41
C'est un pentium 4 2433 Mhz. Et il date d'il ya 3 ans je crois.
Y aurait-il des gens qui puissent me répondre?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:10:33
en effet , c'est ton cpu qui est a 75°c et non la carte mere , j'ai une version de sandra qui m'inverse les temperatures aussi. un chipset a 75°c c'est impossible.
le cpu est sous le ventirad , il te faut le demonter et mettre de la pate thermique sur le cpu ( equivalent a un grain de riz ) puis remonter soigneusement le ventirad et verifie qu'il plaque bien le cpu avec une legere pression dessus qui ecrasera la pate thermique
un P4 jamais overclocké ni bidouillé n'a aucune raison de faiblir apres 3ans , ton probleme vien bien du refroidissement , mais si ton cpu tourne a 70°c depuis tres longtemps il se peu qu'il ai pris un malaise.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 13:48:11
Voila mon problème :
Depuis peu j'ai mon ordi qui s'éteind sans raison. J'ai d'abord pensé à un virus ou un truc du genre, mais j'ai bien vérifié c'est pas ça. En plus chaque fois qu'il s'éteignait c'était quand il était en pleine activité (par exemple quand je jouais à un jeu). J'ai également fais un test de Ram mais c'était pas ca non plus. En parcourant différents sujets, j'ai remarqué que ca pouvait etre dû à une surchauffe. J'ai téléchargé Everest et Voici les différentes températures au repos : Carte mère 36° ; Processeur 27° ; Seagate ST320410A 26°. A plein régime les températures sont: Carte mère 75° ; Processeur 34° ; Seagate ST320410A 28°.
Le problème vient donc clairement de la carte mère. J'ai fait les poussières, mais cela n'a pratiquement rien changé. Ma carte mère est une Soltek SL-85DIR3/DR3/DR3-C(L) selon Everest. Mais le ventilateur tourne et le radiateur est relativement froid. Par contre j'ai comme carte graphique une Radeon 9800 pro et celle-ci me parait très chaude lorsque je la touche. Le ventilateur fonctionne, mais le radiateur est chaud.
Que dois-je faire? Renvoyer mon ordi et le faire vérifier par un spécialiste ou juste changer le ventilateur de ma carte graphique?
