Problème d'aire. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2015 à 09:25:07
le mieux serais des photo du systeme et du reservoir
Marsh Posté le 03-04-2015 à 11:21:25
Ah ben je les poste de suite j'ai retrouver les photos du début j'ai juste changer les tuyaux (raccourcis) mais le montage reste identique.
Photo d'ensemble:
Photo rad du bas avec la petite pompe:
Le réservoir en baie (photo docmicro):
C'est sur ma 2ème photo ou il y a le problème.
Au final je pense tous démonter contrôler embouts par embouts et toutes les vis plus joints d’étanchéité et changer mes tuyaux par la même occasion.
P.S: J'ai bouger la tour y a quelques minutes et j'ai vue comme une fine épaisseur de filetage partir vers le WB CPU
mais pas de fuite du tout donc un démontage du système complet s’impose.
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-04-2015 à 17:17:12
tu peux mettre une photo du réservoir de l'intérieur stp.
Marsh Posté le 03-04-2015 à 19:28:49
Salut juan,
Alors voici les photos que tu ma demandé.
Pour les petites bulles sur la 4ème photo ce n'est que le début.
voilà ![]()
Marsh Posté le 03-04-2015 à 19:33:57
Niveau turbulence dans le res, ça donne quoi avec tout ce ptit monde?
Marsh Posté le 03-04-2015 à 19:48:43
Niveau turbulence ça va c'est pas énorme je vois que le liquide bouge quand il reviens au réservoir mais pas suffisant pour renvoyé les bulles dans la pompe car le réservoir possède 2 pièges à bulle un de chaque coté.
Comme ça:
Le liquide sort sur le coté gauche et aspirer du coté droit sa forme comme 2 caissons ouvert uniquement à gauche pour le retour et à droite pour l'aspiration
Marsh Posté le 03-04-2015 à 00:53:52
Je passe pour un petit problème d'aire qui reviens en continue tous les deux à trois semaines.
Voici le schéma exacte de mon montage:
J'ai juste changer la pompe qui ce trouve derrière le réservoir qui et une DDC-1T 10w 12v plus la petite du bas.
Le problème qui arrive c'est que j'ai une grosse bulle d'aire qui reviens sans arrêt entre le block CPU et le Radiateur du bas comme indiqué sur le schéma.
J'ai retourné plusieurs fois les radiateurs pour chasser l'aire pour laisser place au liquide et je fait de même pour le RAD du haut pour envoyé l'aire dans le réservoir, la pas de problème mais au bout de deux à trois semaines l'aire reviens toujours au même endroit donc entre le CPU et le RAD du bas j'avoue que je comprend pas trop.
Si j'ai fait une erreur sur mon montage faite moi signe car la je sèche.
Merci à vous
