problème performance uc - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2015 à 18:47:49
le disque dur fait beaucoup de bruit par contre je viens de tilter, ça pourrait être ça ya moyen de tester sans changer le DD please?
Marsh Posté le 13-03-2015 à 19:48:45
met le language en français déja ce sera mieux ensuite met lui le bios d'origine, flash le. ton proc est à 100% à 720 et 1080, juste sur vlc.exe32 ? c'est que lui qui en résulte à etre à 100% ou il y a autre chose ?
Marsh Posté le 13-03-2015 à 20:13:40
merci j'vais voir ça mais dans les langues j'ai déjà vérifié il y a que English et chinois....
Marsh Posté le 14-03-2015 à 16:14:44
Hello romarts,
romarts a écrit : 720p des fois la vidéo bloque une seconde lorsque l'uc dans le gestionnaire des tâches est à 100% |
Si tu actives l’accélération matérielle ce ne sera plus le CPU mais le GPU qui effectuera le décodage de la vidéo. Essaie, ce sera peut-être plus perf. En tous cas ton CPU ne sera plus @ 100%
Marsh Posté le 14-03-2015 à 17:50:25
Bonjour, dans le bios, partie CPU configuration, ton CPU multiplier est bloqué à 6 , ce qui fait 1.2 ghz au lieu de 2.4.
Normalement il devrait être en auto.
Ce qui m’inquiète c'est la température à cette fréquence de 1.2 ghz, 44°c c'est trop
Vérifie le montage et l'application de la pâte thermique, il doit y avoir un problème.
Une fois réglé fait un clear cmos, pour retrouver la fréquence d'origine.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 16:37:16
J'avais pas vu toutes ces merveilleuses réponses! merci hedo78 et Tigrou, je vous apporte quelques précisions après je vais essayer vos suggestions (surtout qu'il est à x6 j'avais remarqué)
pour la température du proce c'est bizarre effectivement normalement la pâte a été changée y'a deux semaines donc mon proce aurait la pâte thermique interne au proce et non externe usée? ....
Marsh Posté le 16-03-2015 à 16:47:30
et autre précision très importante:
j'ai désinstallé flash player et réinstallé, j'ai remarqué que l'installation une fois fini prend 100% de l'UC en permanance jusqu'à que je redémarre l'ordi, le processus qui prend cette mémoire est le svchost.exe(secsvcs).
Je me suis donc dis que le problème venait de flash player qui n'arrive pas à s'installer correctement.
premier test j'ai passé les vidéos en html5, aucun problème de lecture de vidéo du coup.
deuxième j'ai télécharger une vidéo en 1080p.mp4 et l'ai lancé sur l'ordi là aussi aucun soucis l'UC est à 40% à peine.
J'ai fait memtest86, crystal disk info... et pleins d'autres mon matériel n'a pas de problème apparemment, je devrais peut être essayer une version antérieur de flash player...
Marsh Posté le 16-03-2015 à 17:10:40
hedo il n'y a pas le mode auto, il y a seulement x6 x7 x8... jusqu'à x12
Marsh Posté le 16-03-2015 à 17:57:36
Tigrou impossible de modifier les paramètres d'accélération matériel le bouton résoudre les problèmes est grisé... (j'ai cherché sur plusieurs forum et je continue là pour essayer de trouver une solution)
J'ai pris mes pilotes de CG et tout le reste sur Tout les drivers en vérifiant bien, l'ordi est fluide, je pense pas que ça vienne des pilotes c'est uniquement youtube ou d'autres sites de vidéos qui buguent
Marsh Posté le 16-03-2015 à 18:24:45
Re, c'est quoi ton navigateur? Sous Firefox il faut aller dans
Options > Avancé > Général |
puis cocher la case "Activer l’accélération matérielle si disponible"
Marsh Posté le 16-03-2015 à 18:40:08
Télécharge CPU-Z et regarde si ton CPU monte bien à 2,4 en charge.
Le ventirad n'a pas de jeu sur le processeur ?
L'accélération matérielle pour flash n'est pas très efficace, c'est surtout le CPU qui travaille.
Pour y avoir accès fait un clic droit sur la vidéo en lecture paramètre, essaye coché décoché.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 19:20:14
pour les deux dernieres ligne je verrais après pour l'instant:
1:
http://hpics.li/98c46a7
2:
http://hpics.li/59315b8
3:
http://hpics.li/9c172bc
4:
http://hpics.li/7ce12a0
5:
http://hpics.li/0f3a679
6:
http://hpics.li/80acd62
il est en 1,2 du coup ... je le met en x12 au lieu de x6 ?
ps: bug sur les images j'ai réupload
Marsh Posté le 16-03-2015 à 21:06:16
alors des nouvelles:
en touchant à l'ordi la carte graphique a commencé à faire de gros artefacts, je ne sais pas par quel moyen mais je l'ai réglé. (la carte graphique est intégrée à la carte mère)
du coup j'ai perdu du temps, maintenant j'ai remis le ventirad normalement (il y avait trop de pâte thermique) maintenant il est à 35° et est en x12 après avoir refait un clear cmos.
j'ai redémarré l'ordi réinstallé flash player aucun problème, you tube parfait en 1080, il reste plus qu'à changer encore quelques réglages dans le bios les jeux ont un peu du mal a charger, mais une fois qu'il est chargé il ne bug plus... sauf pour binding of isaac par exemple qui ralenti un peu à chaque chargement de map.
en tout les cas merci all!!!
Marsh Posté le 16-03-2015 à 21:50:59
Ah OK, je ne savais pas pour la CG intégrée Bon, le principal est qu'à présent le problème soit réglé.
Marsh Posté le 13-03-2015 à 17:23:22
Hello tout le monde
(je ne savais pas trop où poster mon sujet
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Bon pour commencer j'ai un ordinateur fixe que j'ai récupéré qui a été modifié par son ancien propriétaire. J'ai réinstallé un windows 7 pro x64 sur un intel core 2 duo E4600 (je sais pas si ça aurait été préférable un x32 je m'y connais pas sur ça) le problème de l'ordi, après avoir réinstallé tout les pilotes, est que quand j'ai testé youtube pour voir ses performances les vidéos avaient des problèmes:
360p aucun problème
1080p l'uc est à 100% en permanance l'image est à vue d'oeil à 10 fps en moyenne et l'écran se bloque souvent.
(flash player est installé)
je pense donc que l'ancien propriétaire avait boosté le processeur vue qu'il a rajouté des ventilos dans l'ordi, je m'en remet donc à vous car je ne m'y connait pas pour les réglages du BIOS niveau performance, si le problème vient de là, car je pense que pour les jeux ça va être problématique. Merci
Le bios:
http://hpics.li/a856081
dans advanced:
http://hpics.li/8f00da7
cpu configuration:
http://hpics.li/2029312
Chipset:
http://hpics.li/265cae6
dans power:
http://hpics.li/c1fe85d
hardware monitor:
http://hpics.li/bbd9007
voilà, désolé si les photos brûlent les yeux dîtes si vous en voulez plus et Merci!
Message édité par romarts le 13-03-2015 à 18:08:08
