4b...(full wc préparation j'ai besoins de conseils siouplé)) [Mod] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:21:51
yop
donc voila j'ai fait qque essais et ce qui serait le plus simple serait d'inverser
(remettre logiquement l'alimentation en hauteur, bon ça ne gêne pas pour mettre un rad sous le 120 et ya plus de place (je pensais aux belles alims Hyper mais c'est pas si top on dirait)
donc dans ce sens
c'est moins beau mais plus realisable non?
premier essai de bouchon (mais c'est pas bon je vais tarauder à 3mm diam)
là c'est des vis de ventilos posées
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:21:59
yop
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:30:12
ben en toutcas la structure donne bien la forme général ,c'est une bonne base, mais assez réduit comme choix, donc bon , difficile d'y mettre une CM ATX...plutot micro atx quoi...
apres wc tout ca risque d'etre un sacré taf' d'orga....mais bon ca peut etre bien ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:01:16
salut Niktard (merci du up)
en fait c'est jouable soit en "full bricolage" avec une carte micro-atx 24.4*24.4cm et ça ne dépasse pas mais presque soit avec une carte plus etroite (yen a mais des interessantes pas beaucoup)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:04:47
les seule du coup ce sont soit les mini itx, pas top ou les epia...donc bon...si tu cmpte joué y a que els micro atx.... ( mem des version K8 )
mais a a l'air original déjà , donc ca peut qu'etre bien ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:19:39
l'idée de base me plait, qque chose d'assymétrique dans ce genre...
sinon j'ai fait des essais avec une plaque de plexi en 24*24cm avec un trait noir en 20*24 le format K7s41 (ce qu'on voit en plus foncé sur les tofs, souligné en dessous)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:25:41
premier objectif, trouver des embouts à visser en 10/12 pour les cuves, rien chez les mags de bricolage (pour boucher les trous en trop ça se trouve en plomberie, les filetages c'est pas un problème mais les trucs rapides je ne sais pas et chez montcaillou non plus j'ai fait le tour samedi)...
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:04:04
boujour et hop ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:15:26
Drapal !!!!
Il y a moyen de faire quelque chose de vraiment original.
Et si en plus tu as niktard comme conseillé....
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:03:59
Bravo l'idée est tres bonne !
Mais je me demande si il ya des trous entre les gros et petits toyos ?
moi g un petit doute ! Quoique...
Car si g bien conpris tu veux utilisé les toyos deja soudé ! C sa non ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:54:59
chez les MRBrico en rayon plomberie c'est difficile a trouver en 10/12 ( j'en ai vu mais y en a pas des masse... ) par contre en 12/16 t'en a une pelle en cuivre , droit , coudé, etc... pour du LPDC c'est cool mais vu la petitesse de la structure ton WC serait plus accesssible en HPDC et avec du tygon en 8/10 pour un maximum de rayon de courbure... a moins de faire une structure en dehors de ta structure de base qui sera a l'intérieur ( un peu dans le meme esprit qu' Hypercube )
pour l'alim voit du coté des micro atx aussi, si les barebone les accepte nikel malgré des A64 + 9800XT alors pas de probleme ici non plus...mais ca risque de douiller..
quant a l'idée d'utilisé les toyo en métal pour le flux de l'eau je pense pas que ca aille puisque ca part dans tous les sens sauf si tu bouche certains endroit...paye ton taf !
par contre avec le tygon tu peux le faire passer dans les grosse colonnes et les faire ressortir afin qu'ils longent les petit segment tubulaire en alu..les raccord allant ensuite directos aux waterblock...
je sais pas si t'as saisi ?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 17:17:17
cool, oui j'ai saisi niktard, je vais reflechir à ça (mais j'aimerais que tout tienne dans cette structure) je pensais pas mettre du tube rigide mais su de petites longueurs ça peut etre bien
sinon Opolame non, les tubes de renforts ne débouchent pas dans les gros (ça aurait été le top mais là non) ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 19:21:10
Ce que tu peux faire (si tu veux tjrs utiliser les renforts comme toyos) c de percer dans les gros tubes en face des petits tubes (bien sûr il faut que les renforts soi des tubes et pas des tiges, perso je penche pour des tubes, et qu'ils soi de diametre optimal pour ton watercooling !). Si tu t'y prend bien tu peut t'en sortir avec un seul trous dans le gros tube pour deux trous en face !
Bien sur il faudra aussi prendre en conte l'efficacité entre un peu de cuivre ou beaucoup d'alu ! La je sais pas
T'y avait peu etre deja penser je pense !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 19:58:42
Drapalizassionnn
Bonne chance deg-tcd.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 22:44:26
merci, ça va etre chaud je crois... sinon j'ai fait des essais en perçant à 2.5mm et taraudant à 3 dans une chute d'alu les vis de 3 tiennent très bien et c'est un serrage bien fort donc ça va etre bon ![]()
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:49:19
bon je travaille sur les bouchons en attendant mieux, je vais voir pour trouver du plexi épais (genre 10 ou 12 mm)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 03:38:54
tiens me suis renseigné chez un gars pas loin de chez moi qui fait du plexi et des trucs sur commandes (mais pas de polycarbonate) et ce serait assez cher... en gros je vais les faire moi même je crois
une idée plus precise de ce que je veux... je crain qu'il faille pour une carte micro atx raisonnable et pour que ce soit joli couper au moins deux tubes ...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 12:04:47
tiens je vais mettre des questions con en vrac
peut on et y a t'il interet à varier la vitesse d'une pompe style Einhem1048 ou 1250 (pour faire monter de bruit ou moins de pression?)
où trouver du matos, les embouts coudés metal en 1/4 10*12 en dehors du net, sur paris? (ya pas de truffaut dans mon coin)
en fait je parts sur du 10*12 en lpdc et je croix que ça va etre plus dur à trouver que le hpdc... et ça m'embete d'etre obligé de faire des modifs pour le tube et du parallele...
niveau pression et longueur de tubes avec les cuves separées si je prends du 8/10 avec une pompe 1048 pour des blocs hpdc est ce que ça suffira pour l'écoulement? à votre avis est ce trop?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:46:15
tiens en guise de hop, en pensant aux systemes de chauffage-central qui sont sous pression, me demandait si ça pourrait avoir un interet quelconque de mettre un wc avec un peu de compression?? (pas énormement, je suppose que les pompes ne sont pas faites pour tenir des bars, mais un peu...)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:38:49
je vois pas tres bien où se situe laCM ? en rouge ?
et pourquoi les lecteur de diskette sur le coté ? pas aligné avec le lecteur dvd ? tu comptes faire des coté en métal? plexy ? ou rien ?
-sinon le HPDC avec du tuyau tygon pourrait te soulager, et mettre en série CPU/GPU sans aucune perte de perf ni pression de la pompe...
pour ce qui est du choix de la pompe une 1046 peut suffir je pense , sinon une LAING DCC...( au moins déjà pour sa petitesse mais resste cher hors C-G )
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:45:13
Salut Niktard, merci de ton soutient
, tout doit rester le plus possible à nu, la carte-mère est disposée verticalement à l'envers comme dans Olga, le cpu en bas donc (à droite du tube de gauche sur le shéma, c'est la vue de face), en rouge il y a l'alimentation (avec ventilo de 120 et en dessous un radia black ice pro (ou xtrem si ça passe mais c'est juste avec 20mm de plus épais)
les lecteurs (cartes & d7) sont mis verticalement au dos de la cm sur le coté le moins visible pour plus de commodité et de place (avec la gestion electrique et les transfos de fluos à venir), les pièces qui ne seront pas couleur alu seront peintes, prob en noir, je prendrais les lecteurs noir aussi et des plaques d'alu mises en forme pour cacher certaines choses (avec des petits trous si je trouve)
une pompe balaise ne passera pas au milieu du triangle avec une carte-graphique, soit il faut changer de taille soit d'endroit (merci pour la pompe Laing aussi) je pense la mettre en bas à gauche au dessous des lecteurs... purée j'ai un taf de fou et faut que je m'organise ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:47:23
tiens un autre post juste pour le systeme hpdc, tu dis qu'en serie ça peut passer avec une 1046, le souci c'est que j'aimerais un cpu/nb/cg, dans ce cas il vaut mieux quoi? (j'ai vu des wb's avec une entrée et deux sorties est ce possible de passer une sortie sur le nb et une autre sur le vpu?
bon je vais me faire une premiere liste complete... ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:02:19
'tain ya des jours où j'aimerais bien etre pété de tunes... je viens d'avoir une réponse de la société à qui j'ai demandé pour mes bouchons... avec usinage propre et percements en gros 170€ht... booouuhouuu
bon pour ce prix ttc j'ai 2 Tsunami neufs, evidemment ça vas pas le faire...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 17:16:36
Pour la pression dans le WCooling, aucun interret.
En ce qui concrene le chauffage central, si tu veux vraiment une explication je peux te la donner.
Pour en revenir au WC:
- Pour tes embouts tu cherche sur le forum Nokytech ===> Section Ventes ==> Topic: Embouts pour Watercooling de " Wanagain " tu y trouvera surement ton bonnheur ( cannelés / a coiffe / Plug&Cool / passes-cloisons / Y / Bouchons ... ).
- Si tu as des questions sur les embouts/ filletages, tu peux les lui poser ou venir ici on te répondra ( moi en tout cas oui
- Pour les tuyaux, du Tubeclair ( à leroymerlinl'entubeur ) ou du Tygon feront l'affaire, avec des serre-flex ( ou des coliers en métal ) sur les embouts pour éviter que quelqu'un tire sur les toyos et innonde tout.
- J'ai pas compris l'histoire des bouchons, tu peux déveloper, y'a peut etre moyen de fair simple, et moins cher
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:03:02
Salut Kane o-0, merci, je suis pas loggué chez Noky mais je vais le faire
pour les bouchons: les deux shéma plus haut se completent, c'est ce qui doit fermer les trois tubes, evidemment je pourrait les faire avec ce que j'ai à dispo (deux petites plaques de polycarbonate de 3 et 4) et pas faire de fioritures mais ce ne serait pas "convenable"
donc j'ai demandé combien ça me couterais de le faire les pièces en atelier (5 bouchons simples et une cuve plus haute)
j'ai besoin de la cuve pour faire le point haut pour remplir et virer les bulles avec des petites valves comme sur les radiateurs vissées en haut des deux autres cuves...)
si tu as une solution je suis preneur, je ne sais pas où trouver un bout de tube épais en pléxi transparent...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:23:54
bon, j'ai recupéré qques bouts d'alu (genre reglette carrée de 1cm), niveau montage je vois bien comment ça va etre vais me debrouiller pour tout monter sur caoutchoucs
pour le coté kakou-touch (pour faire un truc "facile" en attendant autre chose) j'ai posé qques questions sur l'amplification de plusieurs leds (7 ou 8 pour le signal hdd) et sur une méthode pour faire varier automatiquement la luminosité d'une 12aine d'autres leds... en squattant honteusement ce topic si vous avez une idée je suis preneur
et je me suis loggé sur Noky, excellent le topic que tu m'as indiqué Kan o_0
, je n'y ai pas encore posté, faut au moins que j'ai ma liste au pere noel complete...
Marsh Posté le 13-02-2005 à 15:41:12
salut, je passe en vitesse.
j'ai pas tout lu, désolé.
mais je trouve l'idée originale, continue
je ne sais pas si ça a été dis mais tu pourrais peut être enlever quelques uns des renforts qui tiennent les gros tubes, tu gagnerais pas mal de place je pense.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:55:49
salut, merci kecje, oui mais je ne veux couper que le strict minimum
sinon je suis en train de voir pour faire la commande dans un cylindre avec les bp au bout
et je mets l'idée ici pour fixer le truc (vu que ça fait depuis le debut que ça me trotte... le long de chaque tube souder 5 ou 6 ailettes d'alu de 15mm par 1 ou 2 d'epaisseur ça doublerais la surface d'echange des tubes...
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:49:58
allez qques images pour passer la page 1
nettoyage: un coup de P1000 partout (2feuilles) et un bon décrassage, je saisque les roduits à polir c'est pas forcement bon et que l'alu s'oxidera à nouveau mais c'est plus joli à travailler
donc avant
pendant
polissage, (bien frotter avec des chiffons et finir avec des bandes de tissus)
le chiffon (des bandes de tissus), la technique est simple: tirer d'un coté puis de l'autre regulièrement et longtemps (j'en vois rougir)
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:53:13
et après...
c'est plus classe non? ![]()
Marsh Posté le 17-02-2005 à 23:18:02
bon, la suite, je prepare la commande, l'idée c'est un tube en alu, vertical qui vient à cheval sur les traverses avec les bp i\o et reset aux extremités, il reste de la place pour des switchs destinés aux lumières (en poussant un peu je pourrais pratiquement intégrer un potard de ventilo)
en dehors d'un souci de mini-perçeuse c'est le premier jet et je me suis probablement planté sur les cotes... (qui plus est comme un manche j'avais pas trouvé l'inclinaison pour le perçage donc c'est du gros bricolage)
Marsh Posté le 17-02-2005 à 23:20:21
Marsh Posté le 18-02-2005 à 08:56:55
ce serait avec plaisir mais c'est l'atelier à mon taf pis ya pas tant de choses, la perçeuse sur colonne c'est un certain confort par contre (c'est d'ailleur un des seuls avantages à etre technicien, l'acces aux machines...)
n'empêche que c'est super frustrant d'etre coincé sur cette connerie de coupe ![]()
Marsh Posté le 18-02-2005 à 12:37:37
parfois j'ai un peu de temps... c'est pas tous les jours dimanche tout de même (pis pour une fois que j'ai du bol autant en profiter un peu) ![]()
Marsh Posté le 18-02-2005 à 19:32:54
bon elle va pas passer cette page 1
fini la découpe à la tronçonneuse pour les grands et un disque fin (2.5mm c'est un peu moche mais je voulais pas attendre) bon, l'idée est bonne (et réaliste) mais comme prévu je me suis planté sur l'angle donc je vais refaire une pièce...
.jpg)
Marsh Posté le 19-02-2005 à 18:25:15
c'est sûr
(manque un peu de hauteur mais oui, je le dis pour tout le monde, j'en ai pas d'autres
Marsh Posté le 31-01-2005 à 23:21:32
Bonsoir, j'ai une idée qui me trotte depuis longtemps, qque chose de simpliste et joli avec une structure à nu (éclairages rouges).
ça risque de prendre du temps (et des sous j'en ai pas trop) Je voudrais dans un premier temps préparer l'ensemble full wc, peut etre en zalman ou plus performant suivant (pour limiter le bruit, suspendre aussi le hdd avec des caoutchouc noirs très solides etc)
) pour accueillir une carte micro-atx pas encore choisie mais la plus étroite possible et l'ensemble en alu (et plexi pour les petites pieces),
j'ai récup recemment ce qui va me servir de cuve: un bout de structure d'alu et c'est à peu près bien pour ce que je voudrais
le bout
à la base je part avec cette idée (plus compacte mais qui m'oblige à couper et jouer avec la structure ce que je ne veux pas) mais une alim atx ne passe pas
voila: inkorrekt-industrial-mod
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
