Mon premier WaterCooling + Mod - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2005 à 18:39:47
Marsh Posté le 30-01-2005 à 10:01:25
Et voila le tout monté :
L'alim est une Hype Type-R 480W avec un 12cm. J'ai 2 8cm en 5V à l'avant (1 pour les HD, 1 pour amener de l'air frais a la 9800Pro)
Pour l'extraction 1 de 12cm en 6V qui refroidit le BlackLord. Mon barton est a 2330Mhz, 1.9V, 48°C en Load.
Au montage, j'ai double l'isolation de la face avant pour ne plus avoir les bruits des HD.
Bon tout ça c'est bien gentil mais c'était juste pour tester le WC. La pompe, le radia + ventilo, vont allez rejoidnre mon HTPC avec un SL2. Pour ma config principale je pense prendre un radia triple, un 1a-vga, un 1a-chipset, 2 1a-hd avec de n'avoir plus que le ventilo de l'alim
Marsh Posté le 07-01-2005 à 22:15:21
Salut à tous,
ça y est je me lance ! A moi les joies du refroidissement liquide. Ce qui m'a convaincue :
- Le silence
- Le gain en OC
- L'envie de bidouiller
- Une dremel like a 14
Pour la petite histoire, j'ai acheté un Textorm 974MB pour une config qui ne s'est pas fait. Je me suis dis que j'allais en profiter pour migner mon Antec 1030 là dedans (2 ventilos 12cm contre 4 x 8cm ...) Quelle erreur : la porte a cassé rapidement, la facade se raye, les vibrations sont trés présentes.
Donc je me dis : retour à l'antec mais avant ça on va essayer d'améliorer les choses :
- faire un emplacement 12cm en extraction pour y loger ventilo et radia
- ré-insonoriser au gedicoustic (2eme couche, meilleure finition) + facade
- re-decouper les grilles de 8cm a l'avant grace a la dremel
Pour cela j'ai commandé un kit chez Materiel.net, c'est le kit 1a à 99 (109 chez Materiel.net) mais j'ai pris la version avec H1-V3 à 124.. je sais que la version SL2 est mieux mais elle etait pas dispo et je suis du genre impatient ! Là en 3 jours c t chez moi.
Voila le matos une fois monté pour voir si je sais me servir de mes dix doigts :
Maintenant le mod peut commencer ! Essai de pose du radia en face arrière :
- on perce 2 trous pour passer les vis
- on dégage 2 rivets qui sont espacé de ... 10.5cm, pile ce qu'il faut !
- on remet 2 longue vis + des clapets pour WC pour faire silent bloc :
Suite prochainement :
- Découpe du boitier
- pose de joint en U
- pose des ventilo avant
- pose Gedicoustic ou équivalent
- montage WC
- montage composant
Bientot aussi, montage de ma divx box dans un boitier Silverstone LC3
Message édité par ben1999 le 07-01-2005 à 22:18:45
Ben1999 - Voitures collaborateurs PSA
