Mon premier WC question ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2012 à 19:01:46
C est des temperatures correctes sachant que les rad thermaltake sont tres restrictif et que les wb pas au top
Marsh Posté le 11-07-2012 à 19:07:39
Merci pour ta réponse
Ah okay lol
Je pensais changer tous cela on m'a offert cette tours mais je veux pas utiliser du thermatake ! ^^ lol du moin pour le WC !
Je vais me faire mon WC ! ^^. Mais je ne connais pas trop les système ! Je pige pas trop comment faut savoir quel pompe utiliser !
Peut-tu m'aider ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 19:11:42
Pompe laing ddc 1 plus ou mcp35x
Rad tu as l embarat du choix
Et wb cpu ek, koolance etc
Voila
Marsh Posté le 12-07-2012 à 10:19:42
Hello ,
Merci pour l'infos. Voulais juste encore savoir comment je fais si un waterblock est un LPDC ou un HPDC ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 12-07-2012 à 10:37:23
Maintenant sa n'a plus aucune importance avec les nouvelles pompes
Sa c etait ya dix ans
Marsh Posté le 12-07-2012 à 12:24:46
Hello ,
Okay bon alors je me suis fais une petite config je pense qu'il manque des choses ^^ Voilà à ce que je pense !
- Laing - Pompe DDC-1 Plus
- WaterCool - Réservoir + Top Plexi pour Pompe LAING DDC-Tank PRO
- SwifTech - WaterBlock CPU Apogee HD - BLANC
- EKWaterblocks - Radiateur CoolStream RAD-XT 240
- EKWaterblocks - WaterBlock Complet EK-FB RE3 EN (Nickel-Acetal) - Rampage III Extreme
- EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-VGA Supreme HF NICKEL (EN) - ACETAL
je suposse qu'un 2 eme radiateur sera de bienvenu ^^
Quesque t'en pense ?
merci de ton aide
Marsh Posté le 12-07-2012 à 12:26:23
Ou un deuxieme rad ou un 360 de 60mm d epaisseur en push pull
Il te manque les embouts
Marsh Posté le 12-07-2012 à 12:38:20
Comme tuyau je pensais prendre du 13/19 et pour les embouts du cannelés 13 mm mais je ne sais pas si ca joue sur tous les WB, faut que je regarde
Concernant le radiateur je peux mettre un 2 eme 120 ? car 360 ca rentrerai pas lol
merci de ton aide
Marsh Posté le 12-07-2012 à 12:58:21
Au moins deux rad de 240mm je pense.
Apres les embouts cannele ou a coiffe c est pareil c juste une question d esthetisme
Marsh Posté le 12-07-2012 à 13:58:45
je peux mettre 2 x 120mm + 1 x 240 mm? ca m'arrangerai si non je peux aussi 2 x 240 mais je vais devoir faire des modifs mécanique sur le boitier et le autant mettre une 360
Marsh Posté le 12-07-2012 à 14:10:13
Nice et concernant le liquide tu t'utilise quoi ? parce que je me suis dit pourquoi pas le liquide de refroidissement qu'on met dans le voiture
lol ou c'est pas une bonne idée
Marsh Posté le 12-07-2012 à 14:11:15
Moi c est 30% de liquide de voiture et le reste d eau distiller voila
Marsh Posté le 12-07-2012 à 22:54:25
[quotemsg=2231521,14,141260]Moi c est 30% de liquide de voiture et le reste d eau distiller voila[/quotemsg
Okay merci pour l'infos pour le liquide
Par contre j'ai un probleme ! lol je vais pas pouvoir mettre 2 rad de 140. J'ai la place que pour 1 Je vois pas trop comment je pourrai faire ^^
Marsh Posté le 13-07-2012 à 09:03:25
C'est le thermatake gt level 10 ( avec refroidissement incroporé ! )
Si non tu sais si ca change quelque chose au niveau du refroidissement si tu met 2 ventiliateur et le radiateur entre les deux ?
Merci de tes infos
Marsh Posté le 11-07-2012 à 18:53:13
Voulant me lancer dans le WC on m'a offert pour mon anniversaire le boitier Thermatake Gt level 10 watercooler.
Je voulais savoir concernant les température, je possède
Une asus rampage extrême 3
un i 7 960
12 Go de ram
une gtx560 DCII Top
Pour le WC:
Equipement Thermatake : RAD 240 , Pompe 500 L/H
******Avec les ventilo au minimum*******
Quand je joue le CPU monte à environ 55 ° ( j'utilise SpeedFan)
Quand le PC est au repos le CPU tourne à environ 38 °
*****Avec les ventilo au max je gagne 3 voir environ 4 ° au repose
En jeux je ne vois pas de différence...
Es que cela sont de bonne température pour vous ??
De plus j'aimerai aussi WC la carte mere avec le bloque EK et aussi la carte graphique Es-il possible avec ce kit ?
J'aimerai aussi savoir quel est la différence entre le HDPC et le LDPC le quel est le meilleur système entre les deux ?
Merci pour vos réponse
A bientôt !
