Premier wc
Premier wc - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2012 à 20:50:51
Salut tout le monde j'ai un probleme de sortie et d'entree et je sais pas comment faire je watercool que le cpu j'ai un EK Water Blocks EK-Supreme HF, radiateur ek-coolstream rad xt 360, pompe vpp655, ek-multioption x2 res 400.
Message édité par gaetan878 le 03-07-2012 à 20:51:50
Marsh Posté le 03-07-2012 à 20:55:26
Tu veux dire que tu ne sais pas qu'elle est l'entrée sur le waterblock cpu? si c'est bien ça , c'est celui le plus proche du centre.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:16:25
oui merci, ensuite je branche le tuyau au plus proche du centre au rad?
Marsh Posté le 03-07-2012 à 21:54:11
Je sais pas trop comment et fait ton installation, mais la logique voudrais:
Pompe--> rad --> waterblock (entrée au centre) --> Reservoir
ou
Pompe--> waterblock (entrée au centre)--> rad -->  Reservoir
Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Marsh Posté le 03-07-2012 à 22:36:23
j'essaierais ca , pompe au revervoir sortie d'en bas, reservoir a la sortie d'en haut au waterblock cpu, le cpu a l'entree au centre au rad, et pompe au rad
Marsh Posté le 04-07-2012 à 00:10:23
Non met le réservoir avant la pompe (enfin c'est un conseille), pas après (je parle au niveau du sens du circuit, de l'eau.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 12:44:44
bonjour sur la notice du waterblock cpu j'ai une flèche montante et une flèche descendante la flèche qui descend est au centre et l'autre en montant et sur la pompe j'ai une flèche montante donc pour le cpu l'entrée est flèche descendante et sortie flèche montante donc, le réservoir a la sortie d'en bas pompe avec la flèche montante>réservoir sortie d'en haut cpu flèche montante(sortie)>le rad a l'entrée cpu flèche descendante>deuxième sortie de la pompe(là y'a pas de flèche) au radiateur voila.
Marsh Posté le 05-07-2012 à 02:10:40
Moi j'aurait dit la pompe, pompe l'eau du reservoir pour ensuite la distribué aux waterblock puis la recupere avec le rad
Marsh Posté le 05-07-2012 à 10:28:08
C'est -standby qui à la bonne solution. Comme je t'es expliqué plus haut ;)
Marsh Posté le 05-07-2012 à 14:29:43
Ok je vais suivre ça.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:32:42
je viens de faire un test maintenant je suis a 44°c avec un 2600k mais le liquide fait moussé es ce normal? Ou c'est moi qui doit remplir le réservoir a fond parce que il reste a encore a entre mettre, le liquide n'est pas remplit a bord du réservoir.
sa y'es j'en n'ai rajoute et je suis presque sans bule :bounce: enfin y'en n'a encore un peu mais sa passe sans fuite pour le moment, j'ai une question y faut entretenir tous les ans le liquide et les tuyau compris?
et merci pour vos aide  :)
Message édité par gaetan878 le 06-07-2012 à 17:55:22
