Premier Watercooling - maj - photos - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2009 à 22:06:29
Les photos :
Petit test
Mon boitier avant les travaux.
Le matos watercooling.
Le matos.... tout court.
La CM avant.
La CM après
La carte graphique préparée.... j'ai oublié de faire une tof avant
Et voila le résultat
Marsh Posté le 19-08-2009 à 22:06:36
Bon je sais c un peu le bowdel..... mais bon, je suis pas très doué pour le rangement
Bon sinon, les temps sont excelentes :
CPU: 30 IDLE / 40 FULL
NB : 34 IDLE / 36 FULL
SB : 36 IDLE / 40 FULL
GPU : 24 IDLE / 30 FULL
GPU mem : 26 IDLE / 32 FULL
Liquide : 28 IDLE / ?????
delta in/out : 4
Voila, bon g fait ca vite fait après le montage, je ferais quelque chose de plus serieux demain
Par contre, ma config n'est toujours pas silencieuse....... mais j'ai trouvé d'ou ca vient :
C mon alim ( Corsair 750TX), tout le reste est très silencieu
Alors, petite question, quelle alim choisir.?.?.?
je pensais à une corsair 620hx ou une enermax modu 82+.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 22:14:21
Pour une config silencieuse les XL1 sont parfait, apres ça dépend de tes rads, c'est quoi?
Pour ta CG des petits rads en cuivre genre Enzotech feront l'affaire, moi je l'ai fait sur ma 4870, voila ce que ça donne :
Par contre garde 1 ou 2 ventilo (meme sous volté) sur la paroi du HAF pour souffler sur la CG car sur les 48xx la ram et les Vram chauffent beaucoup!!!
Marsh Posté le 19-08-2009 à 22:28:05
Alors,
Le Rad360 est assez épais, il fait ds les 4cm, on dirait un doc extrem 360 et le 120 est plus fin, environ 3cm.
Merci pour le conseil, je vais laisser le 230 de la porte ou peut etre le remplacer pas un 120 noctuaau niveau de la CG.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 22:41:03
Vu que tu comptes te prendre un HAF, n'hésites pas à prendre un rhéobus. En 12V, les ventilos ne sont pas bruyants, mais audibles, si tu cherches plus de silence, les sous-volter est une très bonne solution.
Au passage, si tu veux un petit worklog sur un HAF, voici le mien : http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
Edit : NANNNNNNN on remplace pas un 230mm par un 120mm
le rapport perf/silence est en faveur du 230mm et de très loin
Marsh Posté le 19-08-2009 à 23:00:39
Oki, petite question, mon rheobus prend en charge 4 ventillos, est ce que je peux mettre 2 xl1 avec un doubleur sur une seul prise.?.?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 23:05:04
Faudrait savoir si ton rhéobus fournit assez de puissance par canal, mais à priori ... Les XL1 sont pas super gourmands à ce niveau là (il me semble qu'ils demande 3W et quelques, soit un peu plus que 0.25A)
Edit : d'après doc micro, ils demandent 0.27A.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 23:07:13
C un scythe Kama meter, je crois qu'il peut fournir 1A par canal.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 23:09:16
Citation : Maximum current per fan channel: 1 Ampere (max 12W consumption) |
http://www.dvhardware.net/review11 [...] meter.html
Voila ce que j'ai trouvé
Marsh Posté le 20-08-2009 à 00:30:41
Ba tu peux meme entre metre 3 alors
C'est ce que j'ai fais, j'ai mis les 3 ventilos de mon rad 360 sur le meme canal... comme ça un seul bouton pour tout le rad!
Et pour tes rad, si c'est bien des Doc, les XL1 seront nickel (rad peu dense )
Marsh Posté le 20-08-2009 à 00:34:16
Cool, c ce que je vais faire =)
Canal 1 : rad 360, 3 XL1
Canal 2 : rad 120, 1 XL1
Canal 3 : Ventillo facade
Canal 4 : Ventillo porte
Sonde 1 : Temp Watercooling
Sonde 2 : Temp boitier
Sonde 3 : temp extérieur
Sonde 4 : HDD
Marsh Posté le 20-08-2009 à 00:36:51
Sonde 2 : temp interieur boitier
Sonde 3 : temp ambiante de la piece
Marsh Posté le 20-08-2009 à 08:06:36
moi j'aurai fait :
Sonde 2 : temp entré d'air avant ou temps extérieur
Sonde 3 : temp de sorti d'aire arrière
yaura pas grand différence entre les deux peut-être 1°C ou 2 mais sa t'indique comment géré la ventilation du boitier
c'est juste pour avoir une idée ensuit tu peu faire comme dit t0xine.
Marsh Posté le 20-08-2009 à 10:51:09
Oui, en fait ca revient au meme, en plus mon rhéobus n'affiche qu'une temp a la fois...
Sinon, les derniers éléments ont été commandés (CF post 1).
J'espère que je n'ai rien oublié.....
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:10:03
Lol, ah bah j'avais prévenu, moi et le rangement, ca fait 2
Marsh Posté le 26-08-2009 à 09:27:51
meme les tuyaux, c le souc. lol
Marsh Posté le 26-08-2009 à 11:38:43
Marsh Posté le 19-08-2009 à 22:06:19
: 170 euros sur Docmicro
Ca faisait longtemps que je voulais me lancer..... C fait, ou presque
Hardware
- Boitier : Cooler Master HAF932 OK
- CPU : Intel C2Q Q8400 OK
- CM : Asus Maximus Formula SE OK
- Mem : 2*2Go OCZ reaper HPC pc8500 OK
- CG : Gainward HD4850 512Mo GS OK
- Alim : Corsair 750TX OK
Watercooling
- Waterblock CPU : nexxxos XP full cuivre OK
- Waterblock CG : Swiftech MCW60 ou nexxxos NV40 OK/OK
- Waterblock CM : Intégré OK
- Rad 360 OK
- Rad 120 OK
- Pompe : Laing DDC 10W avec top OC-Labs OK
- Réservoir : TecnoFront Micro Trap OK
- Embouts droits 10/13 OK
- Rhéobus Scythe Kama meter OK
Commande DocMicro
4 * BlackSilentFan XL1 120*120*25mm, 13dB, 40CFM, connect. 3 pins carte mère REV 3.00 BULK
1 * Dissipateurs Chip Mémoire Passifs BMR-C1 (Jeu de 8)
1 * Pâte thermique Arctic Silver V 3.5g
1 * Câble rond IDE ATA133 Noir 45cm
2 * Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm
3 * Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Au mètre)
1 * Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV NOIR 1 litre
1 * Sonde de Température en T Femelle/Femelle Filetage 1/4"
1 * Ressort pour Tuyau 13mm Transparent Réactif aux UV - 1 mètre
1 * Robinet Métal pour Embouts 1/4"
1 * T 1/4" 3 * Femelles
2 * Doubleur d'alimentation Molex 3 pins
1 * Caoutchouc antivibration pour Alimentation ATX
4 * Caoutchouc antivibration pour ventilateur 120mm
2 * Vis de Remplacement pour Radiateur DocMicro Filetage M3 (Jeu de 4 vis)
2 * Vis de Remplacement pour Radiateur HWLabs Filetage M4 (Jeu de 4 vis)
1 * Néon Cold Cathode 30cm UV (*2) Protégé + starter (Kit de 2 Néons)
1 * Serre fil plastique Noir 12cm (Lot de 10)
2 * Serre cable en spirale Noir diamètre 13 à 28mm (Prix au mètre)
2 * Serre cable en spirale Noir diamètre 4 à 9mm (Prix au mètre)
2 * Clip de serrage 11.3 - 13.7mm NOIR (Pack de 2)
1 * Dissipateurs Chip Mémoire Passifs BCC9 (Jeu de 8)
Cout total de l'opération
- Hardware : 340 euros
Q8400 + OCZ reaper neuf : 230 euros
Maximus Formula occaz : 110 euros
-Watercooling : 415 euros
Rad360 + nexxxos XP + NV40 : 75 euros sur HFR
DDC avec top + MCW60R : 75 euros sur HFR
Rad 120 + Rhéobus + Microtrap : 60 euros sur NOKY
20 embouts Droits 10/13 : 35 euros sur NOKY
Reste
Mes questions
Rien pour l'instant, mais le montage n'a pas encore commencé
Biensur des que j'aurais des tofs, je les met en ligne
N'hésitez pas à me prodiguer vos précieux conseils
Message édité par gregs11 le 26-08-2009 à 01:17:15
Mon topic Achat/Ventes/Dons
