Premier Water Cooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2015 à 23:51:15
J'ai fait quelques recherches sur le net et voilà ce que j'ai trouvé.
Rad : un 360 et un 240 trouvés sur le forum
Pompe : Phobya DC12-220
Combo res et top : Alphacool Light Tower LT-Edition 160mm
WB CPU : Swiftech Apogee HD (normalement trouvé ici)
WB + BP GPU : je sais pas si ma 780 AMP! a un PCB de ref, je sais donc pas quoi prendre.
Reste que les embouts, les tuyaux et le liquide, ça je devrais pas avoir de mal à trouver.
La pompe je devrais pouvoir la trouver ici mais la réservoir je suis pas certains.
J'aurais besoin de savoir si la pompe sera bonne pour mon circuit et si le réservoir suffira aussi.
J'aimerais aussi que quelqu'un me donne son avis sur le matos choisi, pour savoir si c'est pas trop mauvais.
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 10-05-2015 à 01:28:11
Rad: lesquels ?
Pompe: c'est une toute petite pompe quoi
Wb cpu: ok
Wb gpu: oui pcb de ref
donc le même entre titan, 780 et 780 ti de ref.
embouts et tuyau: 10/13 peut te poser des soucis si tu as des courbes serrées à faire. 10/16 peut-être ?
pompe trop légère à mon avis, après le réservoir c'est une question de commodité surtout (facilité pour remplir le circuit, évacuer les bulles)
Marsh Posté le 10-05-2015 à 01:42:45
Rad 360 : HWLab Black Ice GTS 360 XFLOW
Et je sais pas encore pour le Rad 240, le vendeur du 360 a un 240 qui traîne et a pas eu le temps de regarder ce que c'était.
Pour la pompe, une DC12-260 ça irait ? Sinon une DC12-400.
Pour les tuyaux, je vais avoir une seule courbe serrée, je vais surement mettre le rad 240 sur le bas pour éviter de faire trop de travaux sur le boitier, donc la sortie du 360 va être très proche du 240.
Le combo res & top est limite indispensable pour moi car si je mets le rad 240 en bas, j'ai nul part où poser la pompe, donc elle sera suspendue avec le réservoir, je pense que c'est la meilleure chose à faire.
En tout cas, merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 10-05-2015 à 15:27:47
Les rads Black Ice GTS sont assez larges, tu penses pas que ça peut te poser de problèmes ? c'est juste pour être sûr
Une DC12-400 me parait être un choix plus sérieux face à la DC12-220. Mais si tu peux trouver mieux sur le forum, genre DDC ou D5.
Il y a une D5 nue à 45€ en ce moment par exemple. (là)
| Citation : Pour les tuyaux, je vais avoir une seule courbe serrée, je vais surement mettre le rad 240 sur le bas pour éviter de faire trop de travaux sur le boitier, donc la sortie du 360 va être très proche du 240 |
Faits un schéma de ton circuit, ça va te permettre de réfléchir sur le type d'embout que tu veux (droit, coudé 45°, coudé 90°) et moi (enfin tous ceux qui lisent) de mieux visualiser ton projet.
tu peux pas mettre le 240 devant et le 360 en haut ? comme ça tu peux poser la pompe en bas
Marsh Posté le 10-05-2015 à 16:25:38
Pour le rad, il fait 42cm de haut, je crois que c'est ça qui va me poser le plus de problème, j'ai bien l'impression qu'a cause du panel boutons/ports USB, il ne va pas passer dans la hauteur, et qu'il ne passera pas non plus sur le haut, il faudra donc que je fasse un trou dans le plastique du panel pour qu'il passe et ça risque d'être la merde pour l'entrer du tuyaux, au pire je me débrouille pour le mettre autre part. Ou sinon vu que le 360 risque de poser problème, je le remplace par un 240.
Pour la pompe, le problème c'est que j'aimerais ne pas dépasser les 35€ d'occas, j'ai un budget vraiment serré
Pour le placement de celle-ci, elle ira bien en bas, il sera effectivement impossible de mettre le rad 240 en bas car il faut bien que je place mon HDD et mon SSD.
Voilà donc un schéma très vite fait sur Paint XD
D'après moi, il me faudrait :
2 droits pour le rad 360
1 45° et un 90° pour le 240
1 droit et un 45° pour le combo pompe, top et res
2 45° ou 2 droits pour le WB CPU
2 droits pour le WB GPU
Est-ce que c'est bon ?
Marsh Posté le 10-05-2015 à 16:58:14
oui ça peut être une solution de remplacer le 360 par un 240, 2×240 te seront déjà suffisant.
Sur ton budget il te reste combien pour ce qui reste ?
Si tu prends 2×240, plus besoin de virer les baies 5,25" et tu peux t'arranger pour relocaliser HDD+SSD dedans à l'aide d'adaptateurs. sauf si tu veux à tout prix les enlever
oui c'est bon pour les embouts, faut juste que t'arrives à les trouver.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 17:59:19
Je vais avoir 190€ de budget débuit Juin, avec la vente de mon ventirad actuel, je devrais passer à 220€
Alors, si je prends le 360 sur le forum (chez_sebz) et qu'il rajoute le 240, je pense en avoir pour 60€ in. Il reste donc 160€.
J'ai trouvé le WaterBlock CPU pour 40€ in, reste plus que 120€.
J'aimerais ne pas dépenser plus de 50€ dans WB + BP GPU, ce qui ferait 70€ restant.
Il faut donc que je trouve une pompe pour 45€ et un combo res top pour 25€.
Il va donc me manquer les embouts, les tuyaux et le liquide, mais ça je devrais pouvoir me débrouiller
Pour les baies 5.25", on verra, j'aimerais tout de même les virer, juste pour l'esthétique, on verra bien.
Edit, la D5 que tu me montres un peu plus haut, est-ce qu'il existe un combo top res pour cette pompe ?
Edit 2, oui : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10687.html mais est-ce que je vais en trouver un sur le forum ? Sinon il y a ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8948.html mais ça me parait vraiment petit.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 18:27:56
50€ dans WB + BP GPU: oula, pour une 780... À mon avis compte plutôt dans les 60, à moins que les courts aient baissé depuis que je ne regarde plus régulièrement.
70€ pour:
- pompe
- res/top
- 10 embouts droit 10/13 (c'est le moins cher)
- 2 mètres de tuyau 10/13
- 2 litres de liquide
mouais...
Franchement, je te conseille de faire seulement un circuit cpu pour le moment et d'acheter plus tard le wb gpu.
Peut-être même que tu auras décider de changer de gpu d'ici là.
| Citation : Edit, la D5 que tu me montres un peu plus haut, est-ce qu'il existe un combo top res pour cette pompe ? |
oui mais ça sort de ton budget
Marsh Posté le 10-05-2015 à 18:36:37
Je ne changerais pas de GPU avant un bon moment maintenant, ça fait 3 jours que j'ai ma GTX 780.
J'vais donc attendre début Juin pour voir si je vais avoir un peu plus de budget et voir si je peux tout prendre d'un coup, pour bien faire, il me faudrait 250€ de budget, 220 c'est trop limite ![]()
Pour le moment, je vais prendre le maximum de matos et s'il manque juste le WB + Bp GPU, bah j'attendrais un peu avant de la mettre sous flotte ![]()
Edit : la D5 est à mon avis partit, de toute façon, il aurait fallu que je la réserve...
Pour le moment j'ai donc les rad en attente et le WB CPU réservé.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 19:12:14
| Citation : Edit 2, oui : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10687.html mais est-ce que je vais en trouver un sur le forum ? Sinon il y a ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8948.html mais ça me parait vraiment petit. |
ah je sais pas si tu peux en trouver, et pour le deuxième c'est pas si petit que ça. Et ça avec la pompe c'est à peu près pareil pour l'encombrement.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 19:24:25
Du coup j'hésite à prendre le rad 360, je sais pas vraiment si je vais pouvoir l'intégrer dans ma tour, est-ce que les perfs vont en prendre un coup avec 2 rad 240 ?
Parce que si je perds seulement 5° sur CPU et GPU, je vois vraiment pas l’intérêt de dépenser 250€ dans un WaterCooling ...
Marsh Posté le 10-05-2015 à 19:42:35
1×240+1×360 ou 2×240, je pense que le résultat seront assez proche dans ton cas car 2×240 te seront suffisant.
| Citation : Parce que si je perds seulement 5° sur CPU et GPU |
Tu parles par rapport au refroidissement à air ?
Marsh Posté le 10-05-2015 à 19:46:32
Et bien je vais partir sur du 2x240.
Oui, par rapport à l'Air Cooling.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 19:59:20
tu as quelles températures actuellement sur ton cpu et ton gpu en charge ?
Dans tous les cas, le watercooling a toujours été élitiste et ça risque pas de changer de si tôt. Certains y passent pour l’esthétique principalement, d'autres pour les performances, d'autres pour le silence mais dans les trois cas le ratio "gain"/investissement n'est pas forcement abordable et ne vaut pas le coup pour tout le monde.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 20:16:41
Ça dépends des jeux, sur Dying Light, je suis entre 68° et 70° pour le CPU et environ 73° pour la carte graphique. Sur Project Cars, entre 70° et 74° en fonction des cœurs et 79° pour la CG.
Je le fait pour les perfs et aussi pour le silence, mon PC fait un bruit d'avion de chasse quand tout est en pleine charge et c'est pas agréable, j'aimerais tout de même perdre une bonne dizaine de degrés partout.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 21:48:09
c'est quoi ton ventirad cpu actuel ? Je suis juste curieux parce-que ça me parait pas ouf si tu as bien un Dark Rock 3
Ouais 10°C ça doit être dans la marge du possible, et il faudra pas oublier de mettre de la nouvelle pâte thermique.
Tu prévois quels ventilateurs ? (dans le premier post tu dis que tu en as déjà)
Marsh Posté le 10-05-2015 à 21:55:33
Mon Venirad CPU est un Akasa Venom Medusa. Ça te parait pas ouf mais il faut prendre en compte l'OC de mon CPU, il est à 4.2GHz.
Je viens de faire une session de Project Cars de 30 min, sans la pluie cette fois-ci, c'est bien la pluie qui fait monter les température aussi haute, là par beau temps, je suis entre 65 et 67° pour le CPU et 68° pour le GPU, ce qui reste tout à fait raisonnable, mais ça reste bruyant.
Pour la pâte thermique, j'ai de la Noctua NT-H1, elle fait très bien son taff.
Pour les ventilos, j'ai les deux 120 en façade de mon boitier qui vont aller sur un des rad 240, pour le deuxième rad 240, je vais essayer de trouver des Susurro, des e-Loop, des Gentle Typhoon ou des Silent Wings pas trop chère, je vais pas avoir les moyens d'en acheter 4, mais 2, ça devrait le faire.
je verrais par la suite pour acheter 2 supplémentaires de ceux que j'ai cité plus haut pour coller avec les deux que j'aurais déjà ![]()
Marsh Posté le 11-05-2015 à 19:20:00
| Adamentys a écrit : Mon Venirad CPU est un Akasa Venom Medusa. Ça te parait pas ouf mais il faut prendre en compte l'OC de mon CPU, il est à 4.2GHz. |
ah un dual tower en plus, tu lui y a mis quel tension pour que ça chauffe autant ? En même temps je compare avec mon 3570k que j'ai toujours trouvé moins chaud que ses semblables, je devrais peut-être pas.
| Citation : Pour la pâte thermique, j'ai de la Noctua NT-H1, elle fait très bien son taff. |
t'en as assez pour une nouvelle application ?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 20:40:55
| charles2404 a écrit :
J'utilises les profils d'OC de ma carte mère et le Vcore est très élevé pour une si petite fréquence (1.368v en FULL), je vais refaire mon OC à la main pour baisser le Vcore à 1.15~1.20v, ça devrait nettement moins chauffer. Sans OC, je dépasse pas les 53° en FULL
| Citation : t'en as assez pour une nouvelle application ? |
Largement ![]()
Marsh Posté le 11-05-2015 à 21:58:27
je dois aider en quoi en fait vu que tu as dis que tu prends le max d'occasion ?
Marsh Posté le 11-05-2015 à 22:56:52
Et bien tu as répondu à quelques questions que je me posais, maintenant, j'ai toute les clés en main pour choisir le matos (même si je prends de l'occas). Si tu avais pas fait de remarque sur la pompe, j'aurais pris la Phobya DC12-220 et le combo Res top qui va bien avec en neuf, maintenant je sais que ça va pas être suffisant et qu'il faut que je trouve mieux.
J'en profiterais pour transformer ce topic en Workblog quand je commencerais le Mod ![]()
Marsh Posté le 11-05-2015 à 23:12:17
tu peux peut-être lui demander de déloter si il y a des trucs qui t'intéresse
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4180_1.htm
Marsh Posté le 12-05-2015 à 23:19:29
Merci pour le lien, je lui ai demander un lot pompe + res + 10 embouts + rad 240. Mais je me rends compte que la pompe est qu'une 400L/h, c'est vraiment trop juste une 400L/h ?
Marsh Posté le 12-05-2015 à 23:43:22
hein 400 L/h ? mais c'est écrit DDC 1T+ et c'est un modèle 18w qui est assez bon normalement. Le modèle 1T de base qui est en 10w lui est a 400 L/h oui mais la version + ça m'étonne.
T'as vu ça où ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 00:06:46
Ah oui, j'avais pas fait attention au +, autant pour moi, du coup, pour 140 ou 150€, le lot cité plus haut vaut vraiment le coup ![]()
Marsh Posté le 09-05-2015 à 01:49:29
Salut à tous,
je compte d'ici début Juin me monter un Water Cooling Home Made, parce que les 74° de mon proc, les 79° de ma CG et le bruit énorme de l'ensemble en grosse session de jeu, (bon, là c'est le températures sur Project Cars en Ultra, sur Dying Light en Ultra y'a 5° de moins partout, mais c'est bruyant quand même) ça va 5 minutes !
Voici ma config :
Proc : Intel Core i5 2500K @4.2GHz
CM :ASRock Z77 Extreme 4
RAM : 2 x 4Go Kingston HyperX Beast 1866MHz CAS9
CG : ZOTAC GTX 780 AMP! Edition
Alim : LDLC 500W Non Modulaire 80+ Bronze
Boitier : NZXT H2
J'aurais donc besoin :
Un Rad 360 (j'ai déjà les ventilos pour ce rad)
Un Rad 240 + 3 ventilos (j'en ai besoin d'un en plus pour l'arrière du boitier, faut bien évacuer la chaleur des VRM)
Un WB CPU
Un WB + BP pour GTX 780
Un réservoir cylindrique (dans l'idéal, un qui fait aussi top en même temps)
Une pompe
Les embouts qui vont bien (surement du 10/13 pour tout)
Du tuyaux transparent en 10/13
Du liquide jaune.
Je compte donc acheter, bien entendu, tout sur le forum début juin avec un budget d'environ 220€ et me lancer dans le modding de ma tour après avoir passé le BAC. Pour le moment, j'ai trouvé le Rad 360 et peut être le 240. Petit avantage, c'est que ma tour à plein de prise ventilos et un petit bouton permettant de les réguler, il y a 3 positions, 5V, 7 ou 9V (je sais pas trop) et 12V. Le seul problème c'est que je sais pas du tout brancher ce genre de système et surtout, je sais pas dans quel ordre, c'est en partit pour ça que je viens ici pour décrire mon projet et ainsi obtenir de l'aide
Quelques images de ce que je vais faire au boitier :
Là je vais enlever toutes les cages HDD et 5.25" pour laisser la place au rad 360 et ses ventilos.
Ici je vais découper le petit morceau de plastique pour que le rad 360 passe dans la longueur
Et ici, je vais découper tout le dessus de la tour et intégrer une nouvelle plaque de métal dans la quelle je ferais toutes les découpes nécessaires pour mettre le rad 240 et ses ventilos. Ou je peux simplement faire des découpes dans le bas du boitier pour mettre le Rad 240 sur le bas et ne pas avoir à faire de gros travaux sur le dessus du boitier.
Pour le réservoir, je pense le suspendre dans le vide grâce à des fixations sur le support carte mère, pour la pompe, faut que j'y réfléchisse.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez et j'espère que mon projet vous plaira
Message édité par Adamentys le 09-05-2015 à 13:24:25
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
