O/C i7 920, DRAM frequency??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2009 à 13:46:50
Bah si tu veux respecter les données constructeurs de ta RAM il faut que tu sois le plus proche des 1600Mhz.
Sinon, il te faudra gérer les timings, pourquoi pas la tension aussi.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:48:55
Et si je dépasse les 1600 (genre DDR3-1800mhz), ca pose problème???
Pour l'instant j'ai regle mon BLCK sur 200 pour avoir un DDR3-1603mhz mais le CPU chauffe (66C° en burn)
Pour le timing et le reste sur la memoire, j'y comprend rien donc je préfère ne pas y toucher.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:38:03
66° en burn c'est rien, d'autant qu'à mon avis c'est en stress CPU... Autant dire qu'aucun autre logiciel ne fait autant chauffer.
Tu peux essayer 1800Mhz, mais il va falloir modifier le QPI ainsi que les timing certainement.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:55:31
non je cherche pas à mettre ma memoire à 1800mhz, c'était juste un exemple.
C'est que la DRAM frequency est lié au BCLK
par exemple, la j'ai un BLCK à 200 donc ma DRAM frequency en DDR3-1603mhz (pile ce que je veux)
Mais si je baisse mon BCLK à 190 alors j'aurais le choix entre DDR3-1520mhz ou DDR3-1900mhz
Et donc je voulais savoir si je met DDR3-1900mhz est ce que ca risque de poser des problemes?
Est ce qu'on peut mettre la dram frequency au dessus des capacites de sa memoire? ou vaut 'il mieux la mettre au dessous??
Marsh Posté le 10-08-2009 à 21:03:04
Tu peux la mettre au-dessus, mais il te faudra changer d'autres tensions / timings / réglages...
Tu peux la mettre en-dessous, mais tu perdras en bande passante mémoire.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 23:20:03
Ha ok!
C'est à dire changer quoi exactement comme réglage? (en plus je sais pas du tout comment ca marche pour le timing)
Pour infos, j'ai pu monter mon BCLK sans avoir à augmenter mon vcore ou vpll ou autre tension.
Mon coef. est sur 18.
J'ai vu sur un tuto qui dit que c'est mieux d'avoir BCLK a 200 et coef à 18 que BCLK a 190 et coef à 19.
Bon après je vois pas ce que ça rapporte de baisser le coef.
Je me demande si je vais pas monter mon coef, vu qu'il descend à 12 en idle.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 09:19:02
Meilleur BLCK = plus haute fréquence de RAM.
Le tout contribue à une meilleure bande passante.
Il descend en idle avec le C1E, EIST qui sont des modes d'économie d'énergie.
Ca te coûte rien de le laisser, bien au contraire. Ton PC n'a pas besoin de 3.6Ghz en veille... Et toi t'économises de l'énergie et donc de l'argent.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 08:31:54
| 0b1 a écrit : Meilleur BLCK = plus haute fréquence de RAM. |
C'est generalement vrai mais pas toujours.
Exemple sur ma P6T, i7920d0 :
- BCLK à 200 (x19=3.8G), j'ai la RAM à 1600MHz 7.7.7.24.88.1T (pile sur ses spec) mais je peux pas monter plus haut
- BCLK à 181 (x21=3.8G), je passe à 1910MHz 8.8.8.24.88.1T (en cours d'optimisation)
donc avec ce BCLK un tout petit peu plus bas, je peux pousser les ratios DRAM, UNCORE et QPI un peu plus haut.
Bien sur cet exemple ne vaut que pour mon couple P6T / DRAM et n'est pas un généralité
Marsh Posté le 18-08-2009 à 10:58:50
Oui, j'ai pas parlé des ratios RAM.
Si le ratio reste inchangé, un meilleur BLCK signifie une plus haute fréquence de RAM et donc une meilleure bande passante.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:31:39
perso jai de la pc10600 c9 en ocy gold, on a quels ratios sur possible a 200 de bclk pour 4ghz?en gros est ce que je risque detre ram limited pour 4ghz, le cpu les tient
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:43:00
| orionx31 a écrit : perso jai de la pc10600 c9 en ocy gold, on a quels ratios sur possible a 200 de bclk pour 4ghz?en gros est ce que je risque detre ram limited pour 4ghz, le cpu les tient |
J'ai jamais essayé en-dessous de 2:8.
Mais bon, pour 4Ghz tu peux mettre ton coefficient à 21, ce qui fait 190 de BLCK, soit ~760Mhz pour la RAM.
A voir, je suis pas sûr mais un ratio type 2:6 existe peut-être.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 10:47:23
cest tendu alors, je sais pas si elle monte pk 10600 c9 ca doit etre de la puce en carton...et cest 666 dorigine
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:17:45
Avec un ratio de 2:6 (à vérifier s'il existe, j'ai un doute) ça te fait moins de 600Mhz pour 190 de BLCK, donc ça passe largement.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 13:32:50
Ma config:
INTEL Core i7 920 D0 ( refroidit par un wb HK 3.0 LT avec Laing dcc1t)
ASUS P6T
3* 2Go Gskill 1600mhz
ATI HD 4850 1Go vaporX
Etant neewbie en OC, j'ai consulté par mal de tuto afin de comprendre comment oc mon cpu.
Concernant la DRAM Frequency, j'ai vu sur plusieurs tuto que l'on pouvait modifier le ratio.
cependant sur ma CM, impossible de modifier le ratio, mes choix sont DDR3-800mhz, DDR3-1200Mzh, et ainsi de suite.
Sachant que j'ai de la memoire 1600mzh, je devrais mettre DDR3-160Mhz.
Mais en augmentant mon BCLK forcément mon DRAM frequency augmente (DDR3-1660Mhz, etc...)
Alors dois je rabaisser ma DRAM frequency à (par exemple) DDR3-1530Mhz pour quel ne depasse pas 1600
ou est ce que peux laisser la DDR3-1600 qui augmente????
