EK Predator 280 pompe HS ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2017 à 17:06:05
Heu, t'as mis de l'eau?
Si la pompe fait du bruit, c'est qu'il y a un truc qui tourne... donc ça devrait pas être tout mort...
Perso, je pencherais pour une grosse bulle pas sortie. Du coup, tu es dans le vide...
Il faut bien que le in de la pompe soit relié au réservoir et le out au départ du circuit.
Ensuite, tu démarres la pompe, tu attends un peu, tu arrêtes, ça fait glou glou et tu recommences, au bout d'un moment il y aura plus d'air dans le circuit... normalement.
Une photo de l'affaire?
Marsh Posté le 12-02-2017 à 16:43:04
je viens ici parce qu'après avoir reçu un Predator 280 défectueux (fuite au niveau du raccord de la pompe), EK m'a renvoyé un exemplaire qui ne fonctionne pas non plus. En tous cas c'est ce que je pense. J'ai ajouté un réservoir additionnel, donc j'ai démonté toute la tuyauterie et j'en ai monté une autre. Problème : l'eau ne circule pas. Pas du tout. La pompe fait un bruit d'enfer mais ne pompe pas. J'ai inversé les tuyaux connectés aux entrées "in" et "out" du réservoir, sans plus de succès. D'après vous c'est la pompe qui est cannée ou j'ai foiré quelque chose ?
