Achat EK-KIT X360 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2016 à 04:11:45
tous ce qui va te manquer c'est un le waterblock gpu et 2 embout suplementaire.
compression fittings: EK-ACF Fitting 13/10mm - G1/4 Nickel (2piece)
et temps que tu y est prend un y et une vanne pour faire ta vidange.
c'est limite le point le plus important
Marsh Posté le 06-12-2016 à 07:17:51
d'accord et est-ce que le réservoir et pompe sont suffisant pour supporter un deuxième élément comme la carte graphique ? car il faut prendre en compte sa aussi non?
Marsh Posté le 06-12-2016 à 09:44:37
La pompe et le réservoir seront largement suffisant pour le GPU en plus.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 14:08:47
c'est pas au niveau de la pompe que ça va coincé mais du rad tu a quoi comme Gpu
Marsh Posté le 06-12-2016 à 21:58:02
Mais si j'achète un radiateur avec 4 ventilateurs, logiquement il va mieux refroidir q'un radiateur 360 ?
Marsh Posté le 07-12-2016 à 00:32:56
la question est surtout est-ce que tu vas overclocker le proc et/ou le gpu?
si la réponse est non, tu es tranquille avec le 360. N'oublie pas le WaterBlock (WB pour les intimes) pour la CG...
Marsh Posté le 07-12-2016 à 10:47:36
-tu a quoi comme boitier?
-chaque element que tu rajoute compte 2 embout suplementaire pour faire les raccord
-si tu prend des element en plus prend aussi du tuyaux en plus sa sert toujours (tu va refaire certain element pour optimiser a ta façon).
si tu part sur un 480 tu a assez;
j'ai un i7 6850k et 2 r9 290 tri-x et je suis a 60° occt en burn pour le cpu et 55° pour le gpu avec 2x360mm avec tous mes ventilo au minimum
Marsh Posté le 07-12-2016 à 19:38:01
lemugeekien : pour le moment j'aimerais oc le CPU, puis la carte graphique car je pense que je le block GPU je l'acheterais plus tard car sa devient chère !
thevirus : j'ai un Zalman Neo ! mais si je fais un water cooling j'aimerais changer de boitier du coup ! mais pour le moment j'ai trouver qu'un boitier qui peux installer un radiateur avec 4 ventilateurs ... le Thermaltake Core P5, est-ce que vous connaissez d'autre boitier qui pourrait installer ce genre de config?
J'ai un fx 8350, carte mère MSI 970, r9 290x, G SKIL ARES 1866 MHZ, alim 850w, ssd etc..
Marsh Posté le 07-12-2016 à 19:48:48
Le tt core p5 je lai eu il est beau et grand mais le problème c'est que tu est limiter à un seul radiateur
Par contre pour le même prix tu peux avoir le core x5 avec beaucoup plus de possibilités
Moi j'ai peux le x9
Marsh Posté le 07-12-2016 à 20:56:41
d'accord intéressant !! et tu utilser quoi comme water cooling? ![]()
Marsh Posté le 07-12-2016 à 21:54:09
Question en rapport avec l'aio de chez ek. Les personnes qui le possède, entendez vous la pompe lorsque le boitier est ouvert ?
Marsh Posté le 08-12-2016 à 21:16:54
Dite moi si j'achéte le kit, il sera alimenté ou en faite ? car c'est pas trop claire..
Marsh Posté le 08-12-2016 à 21:21:54
l'alimentation de la pompe se fait via un molex
Marsh Posté le 08-12-2016 à 21:34:46
| lange72 a écrit : lemugeekien : pour le moment j'aimerais oc le CPU, puis la carte graphique car je pense que je le block GPU je l'acheterais plus tard car sa devient chère ! |
Je travaille pas pour Thermaltake, mais mon V51 Power Cover Edition est juste au top pour un wc intégré, moyen tour assez imposant et modulable à souhait, pour ce gabarit tu peux intégrer un 360 +280 +120 sans soucis (ils disent 2x 420 +120 mais dans la réalité c'est pas viable si tu as un rhéobus ou graveur). Si ça peut te donner une idée. ![]()
Marsh Posté le 08-12-2016 à 22:01:49
d'accord merci pour l'info, bon ben franchement ! je sais pas trop quoi commencer x)
Marsh Posté le 08-12-2016 à 22:33:37
Regarde plutôt le format que tu veux
Cube ou tour
Marsh Posté le 11-12-2016 à 22:12:34
je sais pas encore pour le moment, mais le cube me tente beaucoup
Marsh Posté le 12-12-2016 à 21:38:00
J'avoue que c'est pas forcement silencieux, une pompe...Après si tu cherches le silence absolu et les perfs ça coince assez vite.
Marsh Posté le 12-12-2016 à 22:56:23
Je confirme que sur mon wc tout neuf c'est toujours la pompe qui fait le plus de bruit. Même si ce n'est pas grand chose. J'ai la pompe EK avec le réservoir 100mm.
En fait se passer de réservoir est mieux: ca prends moins de place, si t'arrives à remplir le circuit.
Pour en revenir au bruit de la pompe, elle est PWM. Du coup je l'ai mise au minimum soit 790rmp impossible d'aller plus bas.
Elle alimente CPU + GPU + 2 rads fins de 120.
Avec tout au minimum si c'est la nuit sans aucun bruit, on l'entends légèrement mais on l'entends quand même. Et encore mon boitier n'est pas isolant phoniquement. Cf photos si elles apparaissent en jour dans le topic photos.
Dernier truc: ne commande pas chez EKWB direct. Passe par docmicro, ils sont revendeur EKWB et leurs prix sont inférieurs de 50 centimes pour chaque item. Tu peux aussi prendre leur embouts, bien moins cher et tout aussi bien voir mieux que ceux d'EKWB.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 22:45:18
J'aimerais acheter d'ici peu le EK-KIT X360 , mais j'aimerais refroidir mon processeur et mon gpu en même avec ce kit, est-ce que c'est possible ou si il faut acheter un kit en parallèle ?
Car j'ai vraiment un doute et les informations sont pas claire je trouve sur leur site https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-x360
