" Pousser papi ( un Q6600 B3 ) dans une piscine qui chauffe... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2011 à 10:40:15
7 il est clair que la grille ne vas pas améliorer le flux d'air ! surtout qu'à première vue elle parais vachement restrictive (les trous sont petits) par contre elle dois bien protéger de tout ce qui peux tomber dessus...
si elle est facile à enlever : démonte là pour tester
sinon : http://www.xtremesystems.org/forum [...] FM-gt-m3-h
http://www.engineeringtoolbox.com/ [...] d_405.html
59.2 cfm (recherche google : "cfm m3/h" et on fini par trouver)
Marsh Posté le 30-12-2011 à 10:51:52
moi et les maths... ( j'ai édité )
je vais testé sans la grille plus tard car là j'ai pas mal de taf encore...mais bien que ca soit un B3 c'est surtout la Temp qui me préoccupe...monter aussi sans trop le pousser c'est couillon...
Donc changer de RAD ( phobya ou rx240 ), de ventilo ( noctua F12 ) = 100€ ...
ou alors je change rien sauf le CPU et je prend un GO contre un B3...ca me coutera aussi cher vu que le q6600 je le filerai à mon frere...
pour les grilles ca ressemùble quand meme pas mal à celles là :
http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _7888.html
Marsh Posté le 30-12-2011 à 09:20:16
...le fera t-il nager plus vite cet hiver ? "
Voici la colle que je vous pose pour 2012
( voirt en bas de post après la présentation du probleme )
la config :
P5E X38 ( bios 1201 ) + q6600 b3 + 8gb pc8500 gskill + 5850
le WC :
swiftech apôgee GT + Aquagratix GPU 5850 + Laing dcc1-T + rad 240 docpro le tout en 10/13
Après un ptit OC de chiotte ( 12.5% ) > 77° sous OCCT et 62° sous core Temp 0.99.5
2.7Ghz / 9*300 / rFSB 1200Mhz / 1.28v VID / DRAM Frequency : 480Mhz / FSB:DRAM : 5:8
Mes 2 ventilos ne sont pas des monstres :
SCYTHE GENTLETYPHOON P-12 120mm - 800rpm - 9dB - 28.2 CFM
ils soufflent l'air exterieur direct sur le rad placé en haut de ma lianli G70...
surement que les noctua sont mieux :
Noctua - NF-F12B FLX - 1500rpm - 18dB - 55 CFM
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73600.html
Alors les questions sont:
Les Temperatures sous OCCT sont-elles juste ( vu que Core Temp donne autre chose ) - d'un autre coté je sens bien la chaleur autour du boitier et mon reservoir est chaud au toucher...donc bon...
1-Dois je changer de ventilo ( par des Noctua ) ?
2-Mettre en push-pull ?
3-Un rad240 plus gros voir meme en supplément un de 120 mm ?
4-Changer de waterblock ( qui pourtant en a dans le ventre ) > http://martinsliquidlab.i4memory.c [...] eview.html
5-De tuyau ( des plus gros ? )
6-Changer le CPU ( c'est un B3
7-La grille avec ses ptit trous ne montre pas t-elle ses limites ( c'est beau mais inefficace ) ?
8-Le circuit est il efficace ?
9-La CG n'est t-elle pas de trop et du coup fait chauffer la flotte pour le CPU ?
A la base le WC était surtout pour le silence..mais bon...après 2ans je me dis q'un ptit coup de fouet à papi ne lui fera pas de mal, ne serait ce que 3Ghz au lieu de 2.4Ghz![:o :o](https://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif)
Si je dois optimiser le WC et changer des pièces, alors l'orientation sera à nouveau vers le silence avec un wc qui tient DANS la tour, donc exit les CORA et autre surdimensionnés !![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Message édité par niktard le 30-12-2011 à 11:50:44
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
