Est - il possible de monter un blok lpdc et un hpdc enssemble? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-03-2004 à 22:56:55
Slt, le probleme d'un montage en // entre un hpdc et un lpdc c'est que l'eau va partir en priorité dans la branche lpdc, et en consequence la pression(plus importante que le debit sur un hpdc) sera moins elevé pour le block cpu.
On peut suposer que la mise en serie de plusieurs block lpdc pourrait diminuer la difference entre les 2 branches, mais il en faudrait plus que 2.
En fait je me suis posé cette question lors de la commande de mon 1a-hv2 et j'ai finalement fait un montage en serie avec le chipset et le gpu.
On peut jouer eventuellement sur le diametre des tuyaux, en diminuant celui ci sur la branche lpdc pour que l'eau ai plus de facilité a partir en priorité vers le cpu. Mais le mieux est finalement pour obtenir des perfs elevés c'est d'avoir 2 circuit independants, mais il faut la place pour caser 2 pompes, 2 rads, et tous les tuyaux...
Fait un tour sur le forums nokytech , il y a entre autres le montage de liquidDJ qui utilse 2 circuits.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:47:06
Salut a tous !
je me posait la question en faisant des plans de watercooling quazi integral ( càd : Cpu Gpu Hdd , le chipset peut surement se contenter des ventillos de l'alim nan ?
et je voyait bien un waterbloc 1A-Cooling pour le cpu
Mais les waterblocs pour disque dur demandent un gros debit nan ?
D'où ma question , peut on monter ces diferents éléments enssemble ( je parle surtout du debit ) ??
J'imagine que l'on peut les brancher en paralelle mais etant un noob complet
woala
