Point de vue structure watercooling
Point de vue structure watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:30:59
salut tout le monde :)
cela fait longtemps que je m’intéresse au watercooling, et compte probablement en faire un custom pour ma prochaine config (sur du mini ITX) :)
J'ai vu des tonnes de montages, worklog etc.. et j'ai donc appris que :
-Les loops Watercooling standard ont généralement 2 rad 1x240mm et 1x120mm 1 pompe 1 reservoir.
-> cela prend énormément d'espace (qu'on a pas dans du mini itx).
Le problème maintenant :
J'ai vu cette config http://www.overclock.net/t/1340601 [...] m-radiator
Il n'y a pas de réservoir et il n'y a qu'un seul radiateur.
J'en conclus donc que le réservoir n'est pas un élément indispensable ? et 1 seul radiateur est a priori suffisant pour reffroidir un loop complet ?
Qu'en pensez vous ?
Message édité par BLinK08 le 03-07-2014 à 09:43:28
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:48:46
Alors pour le nombre de rad tout dépend ce que tu veux Refroidir !
Pour de bonnes perf on conseil 1 équivalent de rad 120 pour dissiper 100w.
Donc entre refroidir un cpu seul et un cpu + 2 gpu ça ne sera pas la même. Ça dépend aussi du gpu : une 660, 670 ou 680 peut tenir sur un seul rad 120 la ou un 7950 ou un 780 t'en demandera deux.
Le réservoir est indispensable : il permet de remplir ta loop et de permet aux bulles de partir. Après il existe des radiateurs avec plusieurs ouvertures qui peuvent te permettre de remplir ta loop.
Sur certaines config avec petite loop et radiateur avec ouverture tu peux te passer d'un réservoir dédié mais dans ce cas il faut bien réfléchir à la conception
Marsh Posté le 03-07-2014 à 10:07:18
merci pour t'a réponse.
Effectivement je n'ai pas spécifié que ma loop reffroidira 1 cpu (i5) et mon future gpu :gtx780
Pour le réservoir, comment cela fait t'il alors que le mec sur le lien n'a pas de réservoir ? cela semble pourtant stable en temp avec un OC assez poussé.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:18:15
Le réservoir n'est pas indispensable.
D'une part ça facilite le remplissage du circuit car ca te donne une réserve d'eau dans laquelle la pompe peut puiser le temps de chasser l'air.
D'autre part ça permet de collecter les bulles d'air résiduelles au cours de l'utilisation.
Sans réservoir tu peux simplement mettre un T dans ton circuit avec une branche dédiée au remplissage.
Par contre en fonctionnement dans un T l'eau circule en général trop vite pour que les bulles aient le temps de monter dans une branche "morte".
Marsh Posté le 03-07-2014 à 12:06:52
Quand je dis que le réservoir est indispensable c'est pas l'objet en lui même, tu peux faire sans avec un T ou avec un radiateur.
Mais la notion de réservoir est quand même indispensable : tu fais pas une loop sans zone pour les bulles et "réserve" de liquide" sinon faut être sacrément fort pour remplir une loop sans bulle d'air et à raz bord.
Après le réservoir "objet" facilite grandement la vie
Marsh Posté le 03-07-2014 à 12:48:27
Réservoir amovible à l'extrémité d'une T-line ?
Tu l'enlèves quelques jours après le remplissage, une fois que les bulles ont été capturées, et tu le remets de temps en temps pour faire le complément.
