Infos et conseils 1er watercooling HD 7970... utile ou pas ?(msg édit)
Infos et conseils 1er watercooling HD 7970... utile ou pas ?(msg édit) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2012 à 01:35:32
Bonjours a tous,
Alors voila je me demander si une amd HD 7970 de ref + watercooling + oc peut battre une HD 7970 custom style msi, asus etc...
Et si oui auriez vous des conseilles pour la monter en watercooling si possible (car je n'y connais rien en montage watercooling  :pt1cable: )?
                         Merci d'avance ^^
Message édité par Kball076 le 27-06-2012 à 22:03:30
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:04:16
UP !  :D
Marsh Posté le 26-06-2012 à 13:41:01
50 lus et personne pour m'aider? :/
Marsh Posté le 27-06-2012 à 00:52:31
A partir du moment où tu refroidis mieux, tu peux gagner en fréquence mais une cg ne s'overclocke pas comme un proco.
Ce qui est sur c'est le gain en température (tu peux gagner 40° voire 50° si bon WC)
Marsh Posté le 27-06-2012 à 21:55:11
Alors vu le nombre de réponse, il devait y avoir un probleme au niveau de la demande d'aide.
J'ai donc modifié et développé ma question initiale. J'éspère que ça sera plus simple et plus clair (msg suivant)  :jap:
Message édité par Kball076 le 27-06-2012 à 22:04:11
Marsh Posté le 27-06-2012 à 22:01:25
Bonjours a tous,
Alors voila je veut remplacer ma gtx 570 par une HD 7970.
Cette nouvel cg sera o/c car j'ai besoin de performance.
En surfant sur le forum, j'ai appris que le watercooling serait peut-etre a envisager... Mais voilà, j'y connais pas grand chose.
Voici tout d'abord ma config:
-CPU = I5 2500K + Ventirad be quiet dark rock pro c1
-CM = Asus p8z68v-LX
-RAM = 2x 4G Kingston HyperX Genesis PC12800 (1600 Mhz)
-CG = Twintech GTX 570
-DD = SSD Corsair Force 3 F120 - 120 Go + Maxtor 500Go 7200Trs
-Alime = ATX Be quiet Straight Power E8 580W modulaire
-Boitier = Antec Sonata proto    -> probablement a remplacer... Mais par quoi ?
J'hésite donc entre une 7970 version de ref et une custom en vu d'un bon oc... J'ai cru comprendre que les version custom ne sont pas completement watercoolable, a la différence des versions de reférence.
J'ai peur de la température de la 7970 custom une fois oc (ventirad)... meme si ça chauffe moins qu'une version de ref oc avec ventirad.
Mais j'ai peur aussi qu'une 7970 watercoolée soit moins performante en fps qu'une custom oc.
J'aurai donc besoin d'un peu d'aide (7970 watercoolée vs 7970 custom)
En clair, pensez vous que ça vaille la peine de watercooler une 7970
En attendant, j'ai fait quelques recherche sur le sujet, et j'ai donc fait une 1ère sélection d'éléments de watercooling:
- Pompe => Laing DDC 12V-DDC-1T Pompe 10w http://www.aquatuning.fr/product_i [...] C-1T.htmll ou Laing Pompe DDC 12V DDC 3.25 18W http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5-18W.html
- Rad => XSPC EX240 Dual Ventilateur Radiateur http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ateur.html ou Phobya Monsta 240 http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 18rqp8hrue
- reservoir => XSPC Baie Duale 5,25" Réservoir - Facade http://www.aquatuning.fr/product_i [...] inium.html
- Waterblock cg => EK Water Blocks EK-FC7970 - Acetal http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cetal.html
- Tuyau => La vue qu'il y a plusieurs marques: TFC, Innovatek, Masterkleer, la quelle me conseiller vous? Par contre du 10mm interne ne risque pas de se plier trop facilement?
- Embout => Ici pareil: Alphacool, EK, Koolance, la quelle me conseiller vous?
Que pensez vous de cette 1ere sélection ?
PS: Si vous avez des site de watercooling moins cher, n'hésiter pas
Merci.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 22:05:16
Si tu veux refroidir une 7970 + ton cpu le mieux serait d'avoir au moins un rad de 360, voir 480 (ou 240+240 etc etc..). Je connais pas ton budget mais tu peux prendre un CM690 II pour le w/c et y mettre 2 rad de 240 et une pompe+res dans les baies 5.25.
Marsh Posté le 27-06-2012 à 22:09:25
Non non, je veut juste WC ma cg, étant donner que j'ai déjà un venti-rad pour mon cpu ^^ mais merci du conseil ^^
Et mon budget vas jusqu'a 650/700€ max gpu et WC compris.
Message édité par Kball076 le 27-06-2012 à 22:18:40
Marsh Posté le 27-06-2012 à 23:30:54
Je te conseille de watercooler le cpu aussi ( sa va te couter que 40 euros de plus pour de meilleur perf )
Apres rad je partirer sur un 360 et un 240 ou 120 ( avoir suivant ta place )
Avec des gentletyphoon en ventilo
Pour la 7970 prend un modele de reference car sinon tu risque de pas avoir de waterblock gpu compatible !
La pompe la 10w suffira largement
Message édité par Profil supprimé le 27-06-2012 à 23:31:39
Marsh Posté le 28-06-2012 à 01:27:07
Le truc c'est que mon venti-rad a tout juste 1 mois et a 80€ sa m'enbete de le lâcher a l'abandon :/ (je garde cette possibilité de coter au cas ou).
Par contre pour la cg, est ce que au final une fois watercoller et oc j'aurai de meilleur perf's par rapport a une custome (msi/sapphire oc), c'est surtout sa aussi que j'aimerai savoir avant de me lancer ^^'
Merci pour tes conseil ;)
Marsh Posté le 28-06-2012 à 07:14:54
Sa tu ne le sera que lorsque tu aura la carte une chose est sur c est que tu pourra miminum arriver au frequznce des oc d origine apres pour allez plus haut c est la loterie  :D
Marsh Posté le 28-06-2012 à 11:38:52
Ah ouai :s disons que j'aurai préféré avoir les même, voir plus de perf mais bon on verra ^^ .
Sinon ma petite liste course est bonne? Pour le rad je change ou je laisse?
merci pour tes conseils ;)
Marsh Posté le 28-06-2012 à 11:43:21
Marsh Posté le 28-06-2012 à 12:53:41
En w/c tu chauffes moins, t'as plus de marge et tu peux augmenter le voltage, j'arrive à bencher ma 7970 à 1250mzh :p
Marsh Posté le 28-06-2012 à 15:50:51
Pas male ^^ et tu monte a combien de degrés?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:10:42
Salut ,
personnellement j'ai celle ci :
http://rog.asus.com/wp-content/uploads/2012/01/card_pressshot.jpg
Et j'arrive a 1200/1625Mhz @ 1218 mV
Stable sur Heaven benchmark et apparemment aussi sur bf3 vus que je n'ai pas d'artefect ni de plantage.
"Il vaut mieux être un raté intelligent , plutôt qu'un con efficace"
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:33:02
Ah la sa me plait de + en + =) et elle est déjà oc d'usine?
Marsh Posté le 30-06-2012 à 21:13:54
Non. Modèle de référence de chez Asus.
D'origine 925/1375 @ stock
Edit : j'ai vus au dessus que tu t'intéressai également a la température. En ce qui me concerne ,elle monte jusqu'a 75°c maximum (j'ai reconfiguré le graphique du ventilateur par MSI AB) mais le soucis est que sa fait beaucoup de bruit a partir de 40% :( Je vois mal un crossfire de 2 7970 de références sans WC.
Spoiler :
F15 spotted ! lol
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTpp0H0h32fOufdeAEyN2HlKdikiSm4ppQ-g8fUfYCIZZgc2g3nOQ
Message édité par Nitro0 le 30-06-2012 à 21:20:16
Marsh Posté le 30-06-2012 à 21:48:22
@nitro0 Ok je vait me pencher sur cette carte ci, car je voit que bcp de monde la prend pour le WC ^^
Oui sa m’intéresse bcp. Alors elle monte a 75° a 1200/1625Mhz @ 1218 mv c'est sa?
@redblinds pense tu qu'un rad de 460 rentre dans un boitier xpredator?
Merci.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 00:06:48
Oui
