Toutes les pièces pour un watercooling ? [Watercooling] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2004 à 11:28:24
Pour tout ce que tu as , je pense qu un radiateur simple sera un peu faible , mais je crois avoir compris que ta priorité est le silence donc pas de probleme , mais si tu veux qd mm un peu de perfs un rad double peux etre utile !
Et aussi n'oublie pas les embouts ! Sinon c'est caca t'a les pieces mais elle sont pas interconnectrables ! ^^ lol. Sinon en cable tu veux dire tuyeau ?
L'alim watercoolable je crois pas que ca exsite , ca existe des alims préwatercoolé ( ta 2 tuyeaux qui en sortent quoi).
Marsh Posté le 14-08-2004 à 12:08:47
d'apres ce que j'ai pu lire ici il semble que wb chipset ne soit pas indipensable si tu n'oc pas dans la demesure par la fsb un plus gros rad peut peut etre suffir si tu veux enlever le ventilo pour le bruit
Marsh Posté le 14-08-2004 à 12:32:20
nounou10 a écrit : d'apres ce que j'ai pu lire ici il semble que wb chipset ne soit pas indipensable si tu n'oc pas dans la demesure par la fsb un plus gros rad peut peut etre suffir si tu veux enlever le ventilo pour le bruit |
+1
Sur la DFI NF2 ultra infinity, par ex il n'y a aucun ventilos sur la mobo, juste des rads, et pour info c la mobo qui de loin monte le plus haut en fsb...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 12:53:41
rony98a a écrit : Pour tout ce que tu as , je pense qu un radiateur simple sera un peu faible , mais je crois avoir compris que ta priorité est le silence donc pas de probleme , mais si tu veux qd mm un peu de perfs un rad double peux etre utile ! |
C'est pas le silence mais la place, j'ai une ThermalTake Xaser III V1000D et je peux pas mettre le radiateur à l'intérieur. Le bruit je m'enfous mais je veux pas un AirBus dans ma chambre.
Et j'o/c de temps en temps, style 248 de fsb sur un C donc 248x4 ca fait 992 mhz....
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:25:15
Oki doki bah Moi jte te conseille de prendre un double et d y mettre 4 ventilo en push pull ( si tu connais pas jtexplique) , et tu les sous volt! Pour ca pas besoin d un rhéobus ( enfin si tu sens que le fer a souder est ton ami ! )
Marsh Posté le 14-08-2004 à 19:25:34
Marsh Posté le 31-08-2004 à 13:44:42
Moi je dis un bon circuit lpdc peut s averer pas mal du tt genre tu te monte ca en full Dangerden tu met une pompe Eheim 1250 o cul et pi comme rad ba soit un black ice xtreme soit si ta la place un xtremeII et le tt bien sur monter en 12mm interne. Sinon ca srai pas mal aussi de mettre un reservoir bon apres a toi de voir si tu en veux un ki se mette ds une baie ou autre ... Aussi pour information les gars des alims pre-watercoolées ca existe hein =) par contre je c pa si elle sont en 12mm interne et pi pour ton chipset ba ca ca depend du modele de ta mobo je pense =) enfin en tt k je pense k avec un wc comme ca ke ce soit nivo perfs ou meme nivo look vec ton boitier en plus tu devrais pouvoir en faire baver plus d 1
Marsh Posté le 14-08-2004 à 11:07:09
J'aimerais me monter un watercooling complet, mais quand je dit complet, c'est vraiment complet, alors j'aimerais avoir toutes ces pièces :
(avec *, ce n'est pas obligatoire)
Merci beaucoups pour vos informations.
J'ai déja lu tout les topics, mais je sais pas si c'est mieux LPDC ou HPDC, Merci
