Que pensez vous de ce WB Chipset? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2003 à 21:23:18
Avec ce type d'embout oublie le 12mm... C'est fait pour se serrer sur le bon diamètre de tuyo ![]()
Marsh Posté le 25-09-2003 à 00:11:02
| crusty128 a écrit : ça se changera pas tu crois? |
Oui, c'est sur que c'est possible, faut juste trouver le filletage des trous, ça semble être du 1/4 pour NPT...
Marsh Posté le 25-09-2003 à 00:35:57
salut,
g le meme et je confirme que pr du 12int (le diam int du filetage doit faire 11-12mm) c gérable mais fo voir les PDC
D'ailleur tu remaquera le sens des petite aillettes ds la maze: je l'ai demonté et inversé: l'eau passe mieux.
Je ne peux malheuresement pas voir la dif de perfs car c sur ma geforce mais il est certain que l'ecoulement se fait mieux.
Si qq1 peut donner des valeurs
Marsh Posté le 25-09-2003 à 07:09:44
| al82 a écrit : salut, |
PDC?
donc si je comprends bien ton histoire,en fait tu as dévissé le TOP pr le tourner de 180° ?
tu sais ou je pourrais trouver des embouts canelés par ex qui irait dessus?
sinon a part OPenJL et docmicro,qu est-ce qu il y a comme autre bon site ou je pourrais trouver un wb chipset et du tuyau?(Cf mon autre post ![]()
Marsh Posté le 25-09-2003 à 13:06:42
ben pour les raccords tu peux peut etre voir ca avec Derfs sur le forum de noky ds son topic de vente.
Pour les tyaux, je suis en 8-10, j'en ais pris sur OpenJL en meme tps que le block (pr amortir les fdp ;-) et il sont nickel...
Sinon chez Trufault ou des truc de bricolage...
Edit: ouai j'ai fait un 180°. de toute facon gt obligé de le demonter pour mettre la fix du geforce et j'y ai alors pensé.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 13:13:05
| crusty128 a écrit : |
J'ai essayé de changer les embouts par du 12 cannelé mais je n'ai trouvé que du BSP ( filetage conique ).
Deux problèmes : le premier est que le filetage est trop long et l'embout rentre trop dans le waterblock -> un coup de scie et c'est réglé !
le deuxième est que le pas conique fô faire hyper gaffe au serrage sous risque d'exploser le plastique du WB !!!
et fô mettre du teflon pour l'étanchéité.
Ce qui n'est pas un problème pour moi car j'ai la place dans mon boitier mais les embouts cannelés que j'ai acheté dépassent 2 fois plus que les embouts innovatek.
La seule soluce que j'ai trouvé a été de passer à un WB avec sorties perpendiculaires au chipset.
voilou.
Marsh Posté le 29-09-2003 à 21:59:24
au fait je me suis planté,c une rotation de 90° que j'ai fais (et non 180)
Voila
Bon bricolage
Marsh Posté le 30-09-2003 à 03:18:32
bah je viens de monter ce waterblock a linstant sur ma radeon 9700 pro et rien a reprocher c super je vais en commander un autre pour le chipset de ma carte mere
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:08:36
prends un wb chipset a derf sur nokytech ! 35?fdpout et niveau perf et design c'est autre chose que le dangerden je pense...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 15:45:05
qq1 peut donner les temps avec la modif que j'ai proposé plus haut?
sur un chipset par ex....
Killuminati-> c un innova pas un dangerden
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:02:19
Prend un Derf's Design, ils sont beau, pas chère et exellent
De nombreux raccords disponible dont un cennelés 12/16 ![]()
Marsh Posté le 24-09-2003 à 20:58:39
je vais peut etre acheter ça :
http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=3739
le pb c que c du 8 interne
ok je le touche à 18fdp out... mais bon,ça vaut le coup avec embouts et tt?ou je claque direct 45? fdpout ds un DangerDen?
ça sera plus efficace que mon rad bleu zalman pr chipset de tte façon non?(qui est bien bien chaud au passage...)
Merci de m aider et de m avoir lu,c vraiment sympa
