Que pensez vous de ce kit Customizé ? :-) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2002 à 03:41:59
l'utilisation d'un réservoir n'est pas indispensable...
tu peux te contenter d'un AIR TRAP, c petit est suffisant...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 04:28:44
Dao a écrit a écrit : l'utilisation d'un réservoir n'est pas indispensable... tu peux te contenter d'un AIR TRAP, c petit est suffisant... |
Est ce que la pompe fait alors plus de bruit ??
Marsh Posté le 27-08-2002 à 04:31:20
bolomatic a écrit a écrit : Est ce que la pompe fait alors plus de bruit ?? |
ben, oui, mais quand on a une pompe eheim1048 par exemple, on entend rien... elle est très silencieuse contrairement à d'autre...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 04:32:41
Dao a écrit a écrit : ben, oui, mais quand on a une pompe eheim1048 par exemple, on entend rien... elle est très silencieuse contrairement à d'autre... |
Mon soucis principal c'est le bruit... donc si dans un réservoir on ne l'entend plus, j'opte pour le réservoir c'est pas un pb.
Je compte prendre du Eheim biensur. Est ce que la 1048 est la seule silencieuse ?
EDIT: Avec juste le AIR TRAP est ce que l'eau s'évapore au fil du temps ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 04:58:54
Les WB GPU et CPU de chez OpenJL sont tous en 10mm interne !!
Ou est ce que l'on peut trouver des WB avec du 12 mm ?
Ou alors est ce que l'on peut changer les embouts de ces WB pour mettre du 12mm ?
C'est intriguant tout ca...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:11:11
si tu ferme ton circuit, par ou veux tu que l'eau s'evapore???
(cour de physique, 4ieme...)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:15:10
DrDrake a écrit a écrit : si tu ferme ton circuit, par ou veux tu que l'eau s'evapore??? (cour de physique, 4ieme...) |
+1
l'air trap sert surtout a evacuer l'air au remplissage: apres il est fermé hermétiquement en théorie donc pas d'evaporation... (moi G fais l'evaporation au cours moyen en primaire...)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 10:21:31
bolomatic a écrit a écrit : Salut, je voudrais monter mon premier Watercooling intégré à une grande tour. il me faut un WB CPU ET GPU, le reste ca restera en passif ca suffira... Je fais le tout en 12 mm de diametre interne, et je possede déjà un big momma... J'aimerais savoir si on est obligé d'utiliser un réservoir dans lequel on met la pompe, car j'ai peur qu'en circuit sans réservoir l'eau ne s'évapore, ca poserais problème ! Avez vous des boutiques à me conseiller, car je trouve que chez OpenJL c'est carrément cher... surtout pour les réservoirs, ils sont hors de prix.... Merci pour votre aide ! |
Un reservoir/airtraop http://www.overclex.net/content.ph [...] %3Fid%3D66
si ca peut t'aider a choisir...il doit faire ds les 50? je pense.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:28:03
arofarn a écrit a écrit : +1 l'air trap sert surtout a evacuer l'air au remplissage: apres il est fermé hermétiquement en théorie donc pas d'evaporation... (moi G fais l'evaporation au cours moyen en primaire...) |
Je voulais etre sur, car je suis pas expert dans les états physiques de l'eau non plus, j'avais lu pas mal de trucs dans le topic du mercure comme colporteur, et c'était surtout le air trap qui me donnait des doutes, mais s'il est hermétiquement fermé...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 12:37:17
bolomatic a écrit a écrit : Les WB GPU et CPU de chez OpenJL sont tous en 10mm interne !! Ou est ce que l'on peut trouver des WB avec du 12 mm ? Ou alors est ce que l'on peut changer les embouts de ces WB pour mettre du 12mm ? C'est intriguant tout ca... |
Est ce que je dois tout mettre en 10 ou essayer de mettre en 12 ?
Mes airtrap, WB, reservoirs, rad, tous sont en 10 !!!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:14:27
pourquoi tu ne met pas tout en 10 si tout ton matos est en 10 , tu veux t'amuser à mettre des adaptateur 12->10 partout dans ton circuit pour etre sur de ne pas avoir de débits?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:19:03
le meilleur réservoir de tous les temps : tupperware étanche CURVER, 4? a leclerc . 3 trous (1 pompe, 2 pr les tuyaux) et c'est parti
Marsh Posté le 27-08-2002 à 13:31:13
je vois pas pk tu t opstime a tout mettre en 12 ... le 10 ca suffit largement !!
PS: blairaal, les pric ke tu dde pour la ram ca fé un peu exagérer je trouve c juste un conseil koi
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:01:12
arofarn a écrit a écrit : pourquoi tu ne met pas tout en 10 si tout ton matos est en 10 , tu veux t'amuser à mettre des adaptateur 12->10 partout dans ton circuit pour etre sur de ne pas avoir de débits? |
Donc vous pensez que je peux tout laisser en 10, avec un adaptateur au niveau de la sortie pompe c tout ?
j'ai lu dans un topic ou t506 disais que le 12mm c'est mieux.. alors je savais pas trop quoi...
Exemple : le innovaCOOL rev3 il est en 8mm interne, comment on peut connecter des trucs dessus ???
Marsh Posté le 27-08-2002 à 20:40:57
ben deja si ton WB est en 8 sa sert a rien de tout mettre en 12, ton circuit se limitera la ou il y a le moin de debit.
Ben fo se bidouiller des adapt
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:04:13
VW Seb a écrit a écrit : ben deja si ton WB est en 8 sa sert a rien de tout mettre en 12, ton circuit se limitera la ou il y a le moin de debit. Ben fo se bidouiller des adapt |
OKi doki, je me disais bien que dans tout les cas il faut bidouiller qq part....
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:05:25
ben en grl si t achete po un kit complet...le WC c tjs dla bidouille...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:09:25
VW Seb a écrit a écrit : ben en grl si t achete po un kit complet...le WC c tjs dla bidouille... |
J'aime ca
Le Do-it-yourself c bien
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:09:54
Tu penses quoi tu WB Soluce par rapport au PGEO Marguerite ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:12:46
ben c plus chere es soluce complete pour pas forcement de meilleur perf....
Marsh Posté le 27-08-2002 à 21:25:36
VW Seb a écrit a écrit : ben c plus chere es soluce complete pour pas forcement de meilleur perf.... |
C'est parce qu'on me propose un WB Soluce (je ne sais pas encore à quel prix) mais j'aimerais ne pas me tromper pour mon premier WC quoi...
Donc pour l'instant je penche pour le Marguerite mais je n'ai pas recu les prix encore...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 22:56:32
VW Seb a écrit a écrit : PS: blairaal, les pric ke tu dde pour la ram ca fé un peu exagérer je trouve c juste un conseil koi |
c'est la moitié du neuf actuel pour ce type de ram (pas de la noname)
c'est sûr, au meme prix on a de la noname neuve ... tout dépends de ce qu'on cherche
Marsh Posté le 29-08-2002 à 05:23:25
J'ai prévu:
- WB CPU Pgeo Margueritte (rachat a un forumeur ou alors neuf)
- WB GPU innovatek GeForce4 --> les 2 en série
- Reservoir style noky
- Rad style Cube MAXXXPERT ou BI ou Moto(récup)
- Pompe Eheim 1048 ou maxijet mais pas 1000 de préf.
Pour le reservoir style noky, est ce que la pompe eheim rentre dednas ? parce que la Maxijet est petite qd meme...
Deplus j'hésite un peu a mettre un reservoir/pompe interne ou un airtrap/pompe externe
Sinon vous pensez quoi de la cohérence de l'ensemble ?
EDIT: Biensur, ventilo 12cm 5V sur le rad...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 03:13:33
J'ai prévu:
- WB CPU Pgeo Margueritte(rachat a un forumeur ou alors neuf)
- WB GPU innovatek GeForce4--> les 2 en série
Message édité par bolomatic le 29-08-2002 à 16:09:24
Feedback (avant 2011)
