Pause. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:05:55
ici les nouvelles photos !
IVY BRIDGE COME ![]()
Marsh Posté le 17-08-2011 à 22:05:59
ReplyMarsh Posté le 17-08-2011 à 23:04:57
ReplyMarsh Posté le 17-08-2011 à 23:15:13
| Snake Plissk a écrit : Houla Cocote s'enerve |
merci mais je suis un mec
je savais que j'aurais jamais du choisir "laura" comme debut de pseudo
je vais vous faire un truc bien pour une fois
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:19:05
| Spoiler : photos |
Marsh Posté le 17-08-2011 à 23:31:35
| polomod a écrit :
je vous faite des photos dans les prochains jours, je vais d'abord réunir tout le matos
Marsh Posté le 18-08-2011 à 11:38:39
ReplyMarsh Posté le 18-08-2011 à 12:13:05
si pour qu'on me donne des avis sur le sens de mon water
mon UP veut dire que j'ai besoin de votre aide ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 12:17:12
perso j'inverserai les deux rads de devant et du fond
ca separe mieux les circuits : CPU en moitié droite du boiter et GPU en moitié gauche
Marsh Posté le 18-08-2011 à 12:24:50
c'est compliqué car du RX120 faut passé par en dessous et il y a que tres peu d'accés a cause de l'alim :s
Marsh Posté le 18-08-2011 à 12:45:31
pas dit .... regarde comme ca ( paintage a l'arrache
cliquable
Marsh Posté le 18-08-2011 à 13:16:05
merci beaucoup arkrom
en faite j'aimerais utiliser les deux 360 extreme + un RS360 pour les GPU et l'espace est vraiment reduit pour pouvoir passer un tuyaux sur le coter :s
Marsh Posté le 18-08-2011 à 13:22:06
dans ce cas inverse les rad ... met un extreme a la place dun RS et vice de versa ... en jouant sur les sens suivant ou sortent les embouts de rads ca devrai passer
Marsh Posté le 18-08-2011 à 13:24:29
on ne peut pas
au début je voulais mettre que des extrêmes mais si je met un extrême, je ne pourrais pas mettre de ventilateur malheureusement, donc j'ai préférer un 360 slim ventilé plutôt qu'un extrême non ventilé
Marsh Posté le 18-08-2011 à 13:30:53
Marsh Posté le 18-08-2011 à 13:47:57
c'est nickel mais l'espace du rx120 vers le rs360 est vraiment tres petit, ca ne passera jamais :s
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:06:06
la carte mere colle vraiment la porte, je peut juste decouper de l'autre coter mais ca me chauffe moyen ![]()
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:10:44
arf
assez complexe ton problème
il est vraiment nécessaire le 120 ?
faut essayer de faire un shema du tubing en 2d,
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:21:22
| Zouhir93 a écrit : arf |
je pense que je vais les faire passer directement par l'avant... le rx120 est necessaire car le proco avec seulement un rs360 ca m'inquiete un peu, non ???
je vais essayer de le faire en 2D
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:24:06
un 360 suffit pour ton 2600K OC
comptes un rad de 120 pour une dissipation de 100w
(environ)
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:27:37
mon dessin est fait ne passant "tout droit" apres il doit y avoir moyen de faire le tour
Marsh Posté le 18-08-2011 à 14:48:35
zouhir93 : je prefere voir large, je veut le fait souffrir mon 2600k
arkrom : oui je vais voir par ou je peut le faire passer ![]()
Marsh Posté le 22-08-2011 à 23:18:37
ReplyMarsh Posté le 23-08-2011 à 21:26:03
Drapal ici
PS : J'ai peut être une EVGA 470 Sc à vendre si t'es intéressé ![]()
Marsh Posté le 23-08-2011 à 21:37:21
Salut hitman, j'en possede deja trois
Logicsystem360, je vais faire un max de photo ![]()
Marsh Posté le 23-08-2011 à 22:03:39
ReplyMarsh Posté le 24-08-2011 à 08:13:36
Drapalito
Marsh Posté le 24-08-2011 à 10:36:03
c'est franchement de loin le genre de boitier que je préfère ![]()
Marsh Posté le 24-08-2011 à 12:49:17
Au fait il coûte combien de boitier pour savoir ? ![]()
Marsh Posté le 24-08-2011 à 14:29:59
| Hitman 239 a écrit : Au fait il coûte combien de boitier pour savoir ? |
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _9644.html
400€ chez le Doc !
Marsh Posté le 25-08-2011 à 01:23:39
Salut les mecs, demain je vais poster de nouvelle photo
Le kit est un lamptron et les gaines son de chez mdpc et merci lifting pour la réponse ![]()
Marsh Posté le 25-08-2011 à 01:24:45
Marsh Posté le 17-08-2011 à 21:07:19
Salut all
donc je refait tout mon water, lors de mon dernier montage, les photos n’était pas nombreuses parce que le résultat finale de me convenez pas du tout, puis j'avais pas mal de travail...
cette fois je vais faire beaucoup mieux !
Le matos :
New config !
Boitier : XSPC H1
Alimentation : Corsair 1200w
Carte mere : Rampage 4 extreme NEW
Processeur : I7 3930K NEW
Memoire : G.skill ripjaws 4x4gb 1600mhz NEW
Carte graphique : 3 way sli gtx 470
Aquatuning a accepté de sponsoriser mon projet avec 20 % de réduction.
VPC avec un large choix de produit de water, colis super bien emballé, que du bon cette boutique :
Cliquez sur l'image pour accéder au site
Materiel :
le Schéma
juste pour voir un peut le circuit que je vais faire, n’hésitez pas a me conseillez
mais sachez que les embouts des Rad ne peut pas etre dans un autre sens...
28/08/2011
gainage des ventilateurs et autres...
peinture sur les graveurs :
28/09/2011
encore du gainage mais seulement du 24pins, pas le courage et pas de temps pour le reste
montage de mes 3 gtx 470 avec SLI EK
les radiateurs
mes deux reobus en attendant d'avoir plus d'€€€ pour des lamptron
Montage :
donc comme expliquer sur mon top, ma maximus 4 extreme a un PCI Express HS donc plus possible du 3 way sli
la nouvelle viens d'arriver
montage final (photo sombre, j'en ferait des plus éclairés plus tard) :
il me reste plus qu'a tout installer
Message édité par nomihs le 18-01-2012 à 02:11:34
Mes ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
