Qu'est que signifie le FSB ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:23:19
C'est le bus qui est utilise pour communiquer avec le CPU.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:25:01
Front Side Bus : c'est le bus externe du processeur. Il le relie au chipset, et à tout le reste de la machine. Toutes les données traitées par le proc arrivent et repartent par là.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:25:44
ow31 > euh ... j'ai du mal a comprendre le lien la
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:41:03
vous confondez le bus et la frequence de bus.
le bus, c un ceertain nombre de fil reliant des entite hardware...
il y passe du courant sous une certain forme, a une certaine frequence... c cette frequence qu'on appelle vulgairement FSB, mais c en fait la frequence du FSB.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:47:05
c'est la frequence principale du PC.
c'est d'elle que depend toutes les frequences du PC.
Exemple: 2Ghz pour un proco, c'est un FSB de 100 Mhz x 20.
le coefficient est parametrable, c'est ce qui permet l'augmentation de frequence du proco.
en general les FSB sont de 100 ou de 133 Mhz.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:05:42
Moi pareil, j'ai pas super bien pigé la différence entre FSB (ou fréquence du FSB pour faire le puriste ;o) et la fréquence du bus système (avec la ram) ...
Si je pige bien, le cpu est relié au chipset de la cm via le FSB et le chipset est relié à la ram et aux autres composants (PCI etc) via le bus sysème ...
A ce moment, à quoi cela sert-il d'avoir bus système et de la ram cadencée à une plus grande fréquence que le FSB ? Est-ce que deux périphériques peuvent utiliser le bus système sans utiliser le FSB ? Ou bien est-ce pour l'agp (utilisation de la ram comme mémoire vidéo, ce qui justifierai une bande passante du bus système supérieure à celle du FSB ...).
Qui peut m'éclairer ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:09:02
| yannick_frere a écrit a écrit : Moi pareil, j'ai pas super bien pigé la différence entre FSB (ou fréquence du FSB pour faire le puriste ;o) et la fréquence du bus système (avec la ram) ... Si je pige bien, le cpu est relié au chipset de la cm via le FSB et le chipset est relié à la ram et aux autres composants (PCI etc) via le bus sysème ... A ce moment, à quoi cela sert-il d'avoir bus système et de la ram cadencée à une plus grande fréquence que le FSB ? Est-ce que deux périphériques peuvent utiliser le bus système sans utiliser le FSB ? Ou bien est-ce pour l'agp (utilisation de la ram comme mémoire vidéo, ce qui justifierai une bande passante du bus système supérieure à celle du FSB ...). Qui peut m'éclairer ? |
presque
Généralement, ce qu'on appelle chipset est constitué de 2 composants :
- le northbridge : il relie le proc (par le FSB), la RAM, l'AGP et le southbridge
- le southbridge : il centralise toutes les autres connexions (bus PCI, carte son intégrée, clavier, souris, ports série/parallèle/USB....)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:18:11
| mrbebert a écrit a écrit : presque Généralement, ce qu'on appelle chipset est constitué de 2 composants : - le northbridge : il relie le proc (par le FSB), la RAM, l'AGP et le southbridge - le southbridge : il centralise toutes les autres connexions (bus PCI, carte son intégrée, clavier, souris, ports série/parallèle/USB....) |
Ok, c'estplus clair comme cela ^^ Merci MrBebert !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:41:39
| OW31 a écrit a écrit : |
Ok mais comme disait DrDrake, tu confonds vitesse du bus et le bus lui-meme.
On peut voir le bus comme une autoroute sur laquelle circule des voitures. L'autoroute c'est le bus et la vitesse du bus, c'est la vitesse des voitures. Plus elles vont vite, plus y a de voitures qui passent pendant un intervalle de temps.
L'autoroute peut comporter plus ou moins de voies ce qui definit aussi le nombre de voitures qui peuvent passer en un intervalle de temps : plus de voies = plus de voiture aussi.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 18:29:36
| yannick_frere a écrit a écrit : Ok, c'estplus clair comme cela ^^ Merci MrBebert ! |
Tu peux jeter un oeil ici :
http://www.tomshardware.fr/article [...] NumPage=10
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:14:31
Excusé moi pour cette question de noOb mais je saisie mal ce que c'est ... merci!
