Overclocking core i5-3450S 2.80GHz
Overclocking core i5-3450S 2.80GHz - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2013 à 00:49:25
Bonsoir,
Je possède un Intel core i5-3450S 2.80GHz 6MB Cache monté sur une carte mère ASUS.
Je viens de passer commande pour une MSI Z77A-GD80 couplée avec un WaterCooling Corsair Hydro Series h60.
A combien puis-je augmenter la puissance du processeur?
Cordialement,
Marsh Posté le 21-11-2013 à 01:16:22
tu ne pourra pas l'augmenter, tu à commander ta carte mere pour rien
faut se renseigner un peu avant d'acheter quoi que ce soit ;)
chez intel, seul les processeur avec un "K" à la fin peuvent s'overclocker ;) les autres non
les modele "S" comme tu à, sont meme des processeur bridée niveau frequence pour etre plus economique niveau consomation d'energie
Message édité par chtit le 21-11-2013 à 01:18:27
mon topic de ventes
Marsh Posté le 21-11-2013 à 13:24:36
tu pourra peut être le monter à 3.5 GHz la fréquence maximum du turbo
Marsh Posté le 21-11-2013 à 14:53:11
Comme dit mattmatt 3.5GHz en mode turbo
chtit,
Tu raconte n'importe quoi les version non "K" comme tu dit s'O/C hein la différence avec le "K" c'est les coef débloquer.
Non "K" tu pousse le FSB et les version "K" l'un ou l'autre ou les deux.
Maintenant c'est à toi de te renseigner avent de sortir des bêtises  :o
Marsh Posté le 21-11-2013 à 15:34:21
Une G45 aurait suffit, mais effectivement tu peux passer en Turbo  ;)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:03:21
chtit,
Et tu le pousse de combien le bus ? 3%, 5%, 10% ?
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:24:41
Bap après avec le FSB tout dépend de ta ram si tu la désynchronise tu peux monter assez haut comment on faisait avant a ton avis car les pont qui débloquer les coéf était cut au laser (je les souder moi même sur des duron et athlon thunderbird).
Mais de la à dire tu peux pas mouais donc je suis magicien  :)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:29:50
L'oc est quand même bien moins intéressant avec le blck (plus depuis haswell apparament) tu peux espérer gagner 200mhz
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 21-11-2013 à 18:39:56
sherkeunan,
Ah ben sa c'est sur que c'est moin intéressant par le blck mais quand tu as un CPU bloquer y a pas 36 solutions ^^
Marsh Posté le 21-11-2013 à 19:05:51
Visiblement t'es resté bloqué en 2001 :/
Marsh Posté le 21-11-2013 à 19:08:42
Ben non pourquoi regarde ma config et la nouvelle que je me monte c'est juste que le principe et le même.
Des PC j'en monte des tas dans une année donc...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 19:13:45
Fin breff y a toujours des gens pour critiquer.
Oui tu peux O/C soit par le FSB ou tu le passe en turbo @ 3.5GHz ce qui donne en gros 25% d'O/C.
