Ordre de montage de mon matos WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:28:18
on part du cpu donc
cpu
northbridg
rad 120 ( met un voir 2 ventlo )
vga
southbridg
reservoir
pompe
rad
je te conseille un liquide rtu
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:31:01
oui voila la meme que moi, merci a toi, et pour le liquide oky, sinon pas de circuit avec Y?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:35:22
pour nort et south a la limite comme sa sa sra meiu pour ton cpu me la gpu va chauffer un peu
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:36:44
tu devre virer le 120 et Mettre un 240
ps: si tu vire le 120 fais moi signe ![]()
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:39:45
justement le 120 vien d'un lot donc moi au pire je rechercher pas tro
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:43:04
pasque le 120 c biien mais sa refroidit pas beaucoup
moi j en cherche un pour integrer a l avant de mon boitier
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:47:45
moi deja le 3x360 sur le coté du boitier et limite gros donc le 120...
Et tu a pas de ventilo sinon?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:56:15
j ai é ventilo de 12 voir 3
la temp sa va etre cho les carte
Marsh Posté le 16-02-2009 à 05:00:07
Tu a plus d info?
Sinon un circuit CPU et CM et un autre pour les 2 CG.
Car le southbridg aprés les CG le pauvre...
Marsh Posté le 16-02-2009 à 05:04:20
erreur de ma part j ai 1 120 et 3 80
le 120 marque de chinois mais silencieux c est un 2 pin
Marsh Posté le 16-02-2009 à 05:09:51
cpu
northbridg
southbridg
rad 120
vga
reservoir
pompe
rad
tu peut essayer sa ??
par contre si tu compte avoir un long circuit je te conseille une 2e pompe surtout avec un 3x360
Marsh Posté le 16-02-2009 à 09:57:48
| Alex-YZ 250 a écrit : Tu a plus d info? |
Je serai pas t'aider mon ami je connais rien
moi un simple rad ventilo me suffit amplement
Mais comme tu est bon vendeur
je vais t'aider à avoir tes réponses(oubli pas la ram)
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:59:39
Tsss tsss la t° est ~ la même partout dans le circuit à un poil de fesses prêt - donc avant après pendant çà ne va pas changer grand chose.
Et l'autre point c'est que le SB n'a pas besoin d'être sous water , hormis plaisir personnel et/ou démonstration technique
Marsh Posté le 16-02-2009 à 14:13:08
Merci cubensia, donc pas de probleme pour l'ordre?juste une histoire d'estetique?
Et sinon pour le SN, le WB et de mon ex carte mere donc gratuit...je comprend rien qu'il ni a pas d'utilité.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 14:27:30
Moi sur mon water j'ai mis :
POMPE => GPU1 => GPU2 => CHIPSET => RAD360 => CPU => RESERVOIR
comme les cartes graphique c'est ceux que dégage le plus la chaleur j'ai mis le RAD360 avant le retour du liquide au CPU comme ca il aura etait refroidit.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:07:19
Donc la meme chose le CPU aprés le rad et en suite GPU1 GPU2 GPU3 GPU4 et NB et a la fin SN
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:32:41
L'ordre n'a pas tellement d'importance. A part mettre le réservoir avant la pompe qui est conseillé pour lui faciliter la tache et l'amorçage.
A part ça le meilleurs ordre, c'est celui qui permet d'avoir le moins de longueur de tuyau et/ou le moins d'angles possibles.
Marsh Posté le 16-02-2009 à 23:34:57
Voila Alci comme je commence a le comprendre, estetique et longueur de tuyau von etre mon choix...pour les angles on vera bien.
Marsh Posté le 18-02-2009 à 03:04:08
une 1048 pas top pour un circuit comme celui la
avec une 1048 j'avais fait
reservoir >> pompe >> nexxos xp >> rad 360 sur la fenetre (le pc etait a coter) rad 240 et franchement ca avait du mal j'ai du virer le 240 et franchement ca tournait pas tip top
il faudrait que tu change la pompe car franchement ca va pas circuler la dedant
prend une pompe avec une grosse colonne d'eau (une laing) sinon ca va ramé
Marsh Posté le 18-02-2009 à 23:27:18
ou que tu en mette une 2e pr garder un bn debit
Marsh Posté le 19-02-2009 à 02:31:31
ouai mais ca complique un peu le montage et si je me trompas il en faut 2 identique ou au mois le meme debit
pour moi le plus simple reste de changer la pompe pour une avec une bonne colonne
Marsh Posté le 19-02-2009 à 02:44:16
La 1048 reste une bonne pompe il me semble a part le debit qui reste juste...
Tu pence a un debit de combien?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 03:34:24
en hdpc c'est suffisant mais je parle plus de la colonne d'eau qui est un peu faible sur cette pompe surtout pour un circuit comme celui la
Marsh Posté le 19-02-2009 à 12:47:18
| Alex-YZ 250 a écrit : La 1048 reste une bonne pompe il me semble a part le debit qui reste juste... |
C'est quoi ce mot ? Tu penses que c'est la bonne façon d'écrire - encore je veux bien une faute de frappe lorsque les lettres sont proches du clavier mais là ..
Désolé ça tombe sur toi mais ça vaut aussi pour tous ceux qui font des fautes dans ce style - çà me fout en boule - de voir notre langue se dégrader comme ça sous le prétexte d'une liberté d'expression facile et du" tant que l'on me comprend çà me gêne pas "
[EDIT] J'ai corrigé mes fautes
Marsh Posté le 19-02-2009 à 13:30:45
| Cubensia a écrit : |
à ce moment là tu peux mettre un "s" à pense
et pas d'accent à "ça"
et tant qu'on y est , toutes les lettres sont proches du clavier!! tu voulais peut etre dire "serrées" ou "sur le clavier"
bon j'arrete trop de taf , il n'y a pas que l'orthographe !! grammaire , conjugaison etc font aussi partie de la langue
biz cub ![]()
Marsh Posté le 19-02-2009 à 21:35:58
il etait quand meme 2h44 quand il a fait son post il faut pas chier quand meme et du moment que c'est pas du sms
Marsh Posté le 19-02-2009 à 21:38:37
ptdr tt sa pour une faute d orthographe
allé arrete un peu il a le droit de faire des fautes le povre
meme moi j en fait ( povre cest pauvre )
Marsh Posté le 16-02-2009 à 04:08:28
Bon deja la liste du matos a refroidire:
P5E @ Bios Rampage (chipset au moin deja)
Q8200 pour le moment@3,2Ghz (Bientot un E8600)
Un CF de 3870x2 (Surment bientot Oc)
Donc je cherche du silence si posible et de la perf, la pour le moment je cherche des ventilos, sinon voila la liste du Matos pour mon MOD:
Waterblock CPU : EK Suprème acétal avec plaque s775
Waterblock VGA : EK-FC 3870 X2 CF
Waterblock northbridg : NexXxoS NBX-N
Waterblock soundbridg : En recherche pour le moment
Pompe : EHEIM 1048et un relais 12v
RAD : Pro 120mm
RAD : Xtreme NOVA 360*3
Reservoir : EK 150 multi option
Pour les embouts : Coiffe
Liquide : 75 eau et 25 LRD
Voila il me manque l ordre du montage...je demende votre aide...
