Comment faire un OC "synchro" ?? (P5B-E et C2D 4300)
Comment faire un OC "synchro" ?? (P5B-E et C2D 4300) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:46:18
j'ai un 4300 stable à 3ghz, sur une P5B-E avec de la PC6400.
j'ouvre ce topic parce que je n'arrive ás à avoir des réponses claires ni des orientations précises sur les réglages Bios de la P5B-E.
Nota: cette carte mère ne propose pas dans le Bios un réglage comme celui des Gigabyte permettant de fixer directement le ratio FSB:RAM par une valeur.
on parle souvent de garder synchro la RAM et le FSB pour soit disant avoir un OC plus performant, sauf qu'il semble difficile de bien comprendre ce qu'on appelle "synchro"...
Exemple: j'ai de la DDR à 800 mhz, donc j'imaginais que la fréquence RAM = 4 x FSB (soit d'origine 200mhz x 4 = 800mhz).
Or si je mets un FSB de 333 (soit 3 ghz de fréquence CPU), cela ferait 333x4=1332 mhz ce qu'évidemment ma RAM ne peut tenir...
le bios de ma P5B-E va proposer en plus de cette fréquence d'autres inférieures (genre de mémoire 990, 800 et quelques, etc.), mais que je ne vois pas pourquoi des utilisateurs parlent de synchro alors qu'ils ont un FSB de 333 voire 400, avec de la DDR 800 qui tournent à toutes sortent de fréquence (avec des ratio du genre RAM = 4/5 ou 2/3 x FSB).
Dans mon cas avec un FSB de 333 je mets ma RAM sur 875, la fréquence calculée automatiquement par le Bios, et qui est la plus proche de la fréquence d'origine de la RAM (mais quand même juste au dessus, on cherche à OC hein)
Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qu'est au final la synchronisation sur un chipset P965 en général et comment régler le Bios de ma P5B-E en particulier...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:51:02
met ta ram en "syncre"elle va suivre le fsb donc ta ram serat a 200mhz et tu monte de 10 en 10,n'hesite pas si d'autre precision...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 22:10:37
sauf que je ne vois pas quelle serait cette option dans le Bios de ma P5B-E et j'ai même l'impression qu'elle n'existe pas...
Marsh Posté le 23-05-2007 à 08:45:57
alor deja on ne perd plus en perf depuis longtemp quand on desynchronise. et je dirai meme plus que c'est meme conseiller de faire de la desynchro positive meme si cizia51 va te dire le contraire (on en a parlé hier et albatroxm a confirmé ce que je disai). comme ca ca te permet de faire tourner ta ram a son maximum.
sinon la synchro c'est quand le fsb processeur tourne a la meme vitesse que la ram. je tenais a faire une petite rectif a ce sujet. pour calculer la frequences reelle de fonctionnement de la ram on rend la vitesse anoncé et on la divise par 2. donc 800/2=400mhz pour de la pc6400.et pour calculer le fsb du processeur on prend ca frequence de fonctionnement et on divise par son  coef (sinon tu peux prendre le fsb anoncé et tu divise par 4. donc pour le 4300 il a un fsb de 800/4=200mhz ou 1.80/9=200mhz. si tu choisi l'option synchro la ram se met automatiquement a la frequence du fsb. donc si t comprend bien au moins que tu oc a 3.6 ghz (mais il ne faut pas rever lol) ta ram est sous cadencé.
concernant cette option regarde dans le manuel de ta carte mere. quand tu aura trouvé je te conseil a toi de mettre le ratio 5/4. 333(fsb)*5/4=416mhz pour ta ram. si ta ram ne tient pas monte un peu le vdimm.
