NexXxoS NBX-i4 / P4C800 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2005 à 00:31:13
normalement il est compatible ( je dirai meme fait pour )
Marsh Posté le 30-07-2005 à 12:57:02
oui je c'est bien, mais au niveau fixation c'est pas terrible ou alors mal fait. ![]()
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:15:36
ben je c'est pas comment expliquer, mais je c'est pas si tu vois comment sont faites les fixation de la P4C800 au niveau du chipset et celui du Nexxos.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:24:58
t'a pas une foto de ton chipset j'ai la fleme de chercher le model ![]()
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:33:08
ha ben c 4 petit crochets
je voit pas ou est le probleme
Compatible avec toutes cartes mères disposant de crochets autour du chipset (compatible i865 & i875)
Version avec système 4 crochets
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:33:45
oui mais les enbout ou fixations donner avec le Nexxos sont imcompatible ou alors je ne c'est pas comment faire!
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:35:53
pourquoi il sont imcompatible ??
ce WB est prevu pour ton chipset i875P
avec fixation par crochets ( 4 )
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:38:24
le nexxos a 4trou ( comme pour ces vis ) malheureusement comme tu peux le voir, ma CM a des crochet, je ne c'est pas comment assemblé les 2 avec les enbout fournis.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:40:53
ha
mais regarde
tu n'a pas de soucis a te faire
bon voila c ces fix ki y'a avec
bon alors enfait tu met le clips noir dans les crochet de t"a carte mere dans le trou de la vis
tu met ton WB tu passe les vis dans les trou du wb et tu met les ressort + les ecrou rond
bon sur ton WB tu aurai ca X2 evidament
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:41:23
dac je crois savoir d'ou vien le probleme, mais j'en suis pas sur!
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:45:39
jai pas bien compris cette endroit " dans le trou de la vis du met ton WB "
Marsh Posté le 30-07-2005 à 16:50:16
lol att je vais essayer de reexplique mieu
meme moi je m'embrouille quant j'ecrit
enfait il faut ke l'arrondi de tes vis il soit contre les crochet
la tu passe les clips noir dans les croché et l'arrondi de la vis
tu pose ton WB en passant le filletage des vis dans les troude fixation
puis tu met rondelle resort et les ecrou rond
Marsh Posté le 30-07-2005 à 18:34:59
oui c'est mon, je n'es pas pu y mettre sur une des fixation car les contoure du processeur gene ( domage ) sinon j'ai reussi a le faire tenir a peu pres
merci encore!
Marsh Posté le 30-07-2005 à 00:05:29
Bonjour a toutes et a tous.
je vien de m'acheter un kit comprenant un WB NexXxoS NBX-i4.
je voulais mettre celui ci sur une Asus P4C800 mais au niveau des fixations celui ci m'avais l'air incompatible.
est-ce normal ?
Merci a tous
