pb o/c P4C800-E Deluxe / P4E 3.2@4 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:18:22
monte ton Vcore.... moi mon P4B il est à 1.8 avec 800MHz de plus!
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:54:16
P4E s478 c'est 1.55V vcore max, si tu veux éviter de cramer le cache évite de mettre plus
swissforever tu as un P4B pas un E c'est pas le même vcore d'origine et vcore max
manu pour tester la stabilité ne prend pas OCCT il ne fait travailler qu'à 50% chaque processeur logique, utilise prime en affinity 0 et 1 small et large FTTs ou les deux en large FFTs, pendant 3h.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:42:52
ok pour prime Pacha_fr.
tu dis que c'est 1.55V max pour mon proc, ça veut dire que je suis tombé sur une série pourrie qui peut pas aller plus haut que 240 et quelque de FSB alors ... ? (vu que le reste est au max : RAM à 2.85V, timings les plus haut, et pas de problème de température)
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:27:38
de toute façon, entre 3840 et 4000 Mhz, la différence de performances est plus psychologique qu'autre chose puisqu'elle n'atteint meme pas 5%.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:37:03
c'est sur, y a pas énorme de différence entre 3840 et 4000 mais je pensais pouvoir aller un peu plus haut (genre 4100/4200) vu ça chauffe pas et que l'alim tient le coup ... en plus, la PC3200 XL de corsair tient sans problème les 260, donc c'est dommage de ne pas les exploiter à fond.
sinon, j'ai lu encore pas mal d'autres avis sur la question, et ils sont partagés :
certains disent qu'il ne faut pas dépasser 1.55V voire 1.6V sous peine de risquer de cramer le cache (comme Pacha_fr),
d'autres disent que ça ne concerne que les premiers P4E et que sur les autres, on peut monter à 1.8V sans problème, pourvu qu'on refroidisse suffisemment.
si y avait un article officiel d'intel ou autre, ça m'arrangerait bien ...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:44:52
les p4 gravé en 0.18µ ( willamette ) ne sont pas trop limités en vcore
pour les 0.13 ( northwood ) il est conseillé de ne as trop depasser les 1.75/1.8 V
pour les 0.09 ( prescott ) c 'est 1.5 / 1.55
mais de toute maniere le gain est faible
dans mon cas ( northwood , 1.525 V de base ) :
vcore d'origine : 3.37 Ghz
1.65V : 3.52Ghz
1.75V : 3.6 Ghz
1.95V : 3.66 Ghz
Marsh Posté le 06-05-2005 à 12:02:02
| manu a écrit : c'est sur, y a pas énorme de différence entre 3840 et 4000 mais je pensais pouvoir aller un peu plus haut (genre 4100/4200) vu ça chauffe pas |
Si tu regardes les sondes Asus, évidemment tu as de la marge
Ils abusent chez Intel de pas faire un guide d'overclocking de leur proco...
Pour le vcore, regarde ma signature au-dessus dans mon cas en wc aucun gain. Avec une alim plus stable, il doit être possible de baisser un peu le vcore.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:25:24
donc, si je résume, faut vraiment pas dépasser les 1.55V (ou alors de très peu), mais avec la P4C800-E Deluxe, les valeurs annoncées (comme pour les températures) sont en dessous de la réalité, et on peut donc choisir une tension plus élevée : le problème c'est qu'on sait pas trop de combien, du coup => risque et péril en la demeure ...
le gain n'est pas énorme, mais quand même :
flo850 : +1.6% entre le vcore max recommandé de 1.75 et 1.95 (mais c'est pas un prescott)
Chiensoif (drôle de pseudo ...) : tu arrives quand même à 4.06 Ghz en dépassant un peu les 1.55V (avec des sondes non asus)
bon ben je crois que je vais en rester à 3.84 pour l'instant, jusqu'à ce que je craque et que j'essaie + pour voir ...
merci pour vos réponses, et si y en a qui ont un truc à ajouter, n'hésitez pas !
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:41:45
Sur P4C800 ou P4P800, je règlais le vcore à 1.6 en wc pour le même overclocking. A ta place, j'irai doucement surtout avec une LC power. J'en ai eu une pendant deux trois jours et lorsque j'ai lancé un full à 1.6125 V l'alim a claqué au bout de 10 minutes emportant ma max 3 avec. En fait, faut que je corrige mon profil je suis full stable à 4.03 seulement. ![]()
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:44:12
c'est très bien 3.84 pour l'instant tant que tu es stable .
Pour le vcore , tu peux essayer de voir , mais tes températures vont exploser !!!
Ce qui importe c'est la stabilité .
As tu essayer de finir ton overclock sous windows avec clockgen en surveillant tes températures?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:45:44
après il est vrai qu'une alim plus costaud te permettra de grapiller un peu ...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 14:52:38
mais c clair que monter le vcore fait augmeter de maniere importante la Termerature
en effet , le degagement thermique d'un proc peut s calculer avec la formule vcore*vcore*freq*constante
donc la moindre augmentation de vcore a un impact important sur les T°
vcore d'origine : je suis a 36 °
1.75 , meme refroidissement, meme frequence ,je suis a 43 ( et j'ai un watercooling qui est vlontairement surdimensionné ))
au final , monter bcp le vcore charge la CM ,l'alim , le refroidissement, pour ne gagner que un a deux %
meme en temps quoverclocker forcené , j'ai du mal a le justifier ( sauf dasn la cas ou il y a un excellent cooling )
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:52:51
ça peut être un manque de moule en effet, un ami prend 4.2 à 1.55V avec un 3.0E, moi avec mon 3.4C je ne prend "que" 3.86 à 1.75V alors que beaucoup on eu du 4.0 avec, de toute façon tu vois que tu es à la limite quand (si la température n'est pas le facteur limitant) une assez grosse montée de vcore s'accompagne par une petite montée de fréquence, par exemple j'avais 3791 à 1.6V et pour stabiliser à 3860 il faut 1.75V, entre les deux un peu moins de vcore, comme quoi je suis à fond, c'est pas la peine de monter à 1.85V et de risquer un départ de feu (lol) pour monter à 3909
si c'est ton max stable, que la ram suit, la température aussi (les sondes asus sont un peu optimistes attention), c'est tout simplement que tu es à fond. après avec du froid tu peux espérer gagner plus mais bon si tu as pas déjà le matos ça fait un investissement pour un gain pas énorme sauf si tu es bricoleur
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:20:57
binney : pas encore utilisé d'autres softs de validation d'o/c que OCCT, mais je joue à farcry, splinter cell 2, rallysport challenge, colin McRae, etc avec speedfan qui trace les temps et ça monte pas au dessus de 42°c (mais sonde asus). aucun plantage, au fait.
le XP-90C est vraiment efficace ...
je vais essayer d'autres softs.
mais je pense pas avoir de problème de temp pour l'instant Pacha et flo850 (même avec un vcore supérieur, si j'ose le monter ...)
il semblerait plutôt que celà vienne des valeurs annoncées par asus qui seraient en dessous de la normale et/ou de l'alim qui ne tient pas bien la tension (pourtant j'avais bien regardé sur les forums avant de l'acheter et ils disaient que c'était de la bonne, mais bon à 45 y a pas de miracle ...)
là je suis pas chez moi, mais je vais regarder ce soir, il me semble bien de mémoire que les 1.5V s'effondrent à 1.4 sous OCCT.
en plus, quand OCCT affiche 1.4V par exemple, il prend ça sur la carte mère donc ça doit pas être juste ...
c'est un vrai bordel chez asus les mesures de tension et de temp ! quand je pense qu'un petit voltmètre à pas cher y arrive bien, et qu'une carte à 1000 Fr y arrive pas ...
en tout cas si c'est l'alim, je resterai à 3840 et tant pis pour la barre des 4 Ghz
sinon Pacha, ton pote qui tient les 4.2 avec un P4E 3 Ghz, il a quoi comme alim et CM, stp ?
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:40:20
Un truc que j'ai du mal a savoir c'est que je comprend pas comment on regle le vcore. J'ai la p4c 800 -e dlx avec un p4e 3Ghz la je le monte @ 3600 sans probleme (en burn il atteint meme pas les 50°) et j'ai pas toucher au vcore. J'ai juste baissé la freq de la RAM car elle tenait pas .
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ca apporte de changer le vcore et les tension des RAM ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:43:17
je n'arrive pas à atteindre les 4 Ghz, avec de la RAM Corsair Twinx XL PC3200 et un XP-90C ...
c'est stable à 3840 Mhz sous OCCT, temp CPU max: 42°c (temp Asus mais bon ...), FSB: 240, vcore: 1.50V, RAM (synchro) : 2.75V et 2.5/3/3/6.
et quand je mets la FSB à 250, même avec un vcore à 1.55V, 2.85V pour la RAM et des timings à 3/4/4/8, ça plante pendant le démarrage de windows ...
ç'est mon premier o/c mais j'ai lu pas mal de topics et autres tutoriels, y a surement un truc qui m'échappe, parce que le matos devrait passer sans problème les 4 Ghz, d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche.
j'ose pas trop augmenter le voltage du processeur, y parait que 1.6V est un maximum pour le prescott.
merci d'avance pour toute aide ...
