edit: j'peux nettoyer un rev3 avec de l'acide chlo? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:51:33
ah merde, j'ai trouvé ça:
Très corrosif, il peut attaquer certains métaux comme l?aluminium, l?étain, les bronzes, le laiton et certains alliages ainsi que certaines qualités de joints.
en fait je voulais surtout nettoyer mon rev3 avec
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:58:45
Seul les ailettes sont en cuivre, TOUT le reste c'est du laiton.
Marsh Posté le 06-12-2002 à 18:17:54
donc j'laisse tombe le nettoyage du bix avec l'acide chlo...
sinon un innovatek rev3 j'peux nettoyer l'intérieur avec?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 00:57:20
on ne fais jamais joujou avec de l'acide chloridrique!
tu veux un joli dégagement de dichlore mortel ? ![]()
Marsh Posté le 07-12-2002 à 01:37:52
merde j'pourrais pas nettoyer l'intérieur alors......
suite à une ptite oxydoréduction que j'ai eu ya kelke temps j'me suis dit qu'un bon nettoyage allait etre le bienvenue...
j'peux utiliser koi alors...? du vinaigre?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 03:01:26
Ben pas de pb pour le laiton si tu laisse pas le HCl des heures... Justement ca "décape" la surface c'est fait pour...
Un conseil : dilue à 50/50 (remarque tu as pas précisé la concentration de ton HCl celui du commerce, celui pour les batteries, HCl de labo ?) en volume, ca décape juste ce qu'il faut...
Bien sûr, comme on te l'as déjà fait remarquer, evite de fumer en même temps, et de faire ca dans une pièce fermée
Marsh Posté le 07-12-2002 à 03:03:10
sinon acide formique dilué 50/50 en volume... Ca ca décape
(je déconne, c'est super dangereux car tres tres corrosif pour la peau etc ... Beaucoup plus que le HCl).
Marsh Posté le 07-12-2002 à 03:06:08
| CuldeVacheFolle a écrit : Ben pas de pb pour le laiton si tu laisse pas le HCl des heures... Justement ca "décape" la surface c'est fait pour... |
passe pour le laiton, mais pour mon waterblock innovatek, ya de l'alu dedans, et bon, 100? la pièce donc... j'ai un peu peur...
sinon c de l'HCL du commerce
Marsh Posté le 07-12-2002 à 14:48:20
Si c'est celui du commerce il est super dilué (enfin par rapport à ce que j'utilise
) tu ne risques rien. Ca va décaper juste en surface.... Même l'alu.... c'est sûr si tu laisses tremper une nuit ca risque d'etre bcp... Mais 10 min ca va suffir.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 14:54:12
c cool alors, 10 ptite minutes, mais j'vais kan meme diluer histoire de...
edit: pour l'eau, faut la faire chauffer?
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:05:15
euh si tu veux que ca bouffe tout et que tu te prennes le max de vapeurs dans le nez ... NON
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:10:23
| CuldeVacheFolle a écrit : euh si tu veux que ca bouffe tout et que tu te prennes le max de vapeurs dans le nez ... NON |
ok donc vaut mieux pas chauffer...
et sinon, mon dosage il est bon?
1 dose d'HCL pour 5 dose d'eau
sinon c'est 33% d'hcl kil y a dans le bidon...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:11:47
Dao
en réagissant, l'acide provoque un dégagement de dichlore, un gaz mortel
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:12:18
ben oui ca va etre plus diliué que 50/50 en vol, mais ton HCl est assez concentré (à l'origine c'est un gaz). Donc 1/5 en volume c bon et ca va pas tt te bouffer.
Si tu chauffes, tu vas augmenter le pouvoir décapant du HCl.
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:13:06
ReplyMarsh Posté le 07-12-2002 à 16:14:03
donc tu va te ruiner le cerveau
m'enfin tu fais ce que tu veux hein
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:15:07
| webzeb a écrit : donc tu va te ruiner le cerveau |
mais je dilus (beaucoup) et j'reste pas non plus à coté, j'laisse ça moins de 10mn
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:17:00
| webzeb a écrit : pkoi tu prends pasdu sulfurique |
parce que je sais pas ou en trouvé, et j'ai que du HCL sous la main...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:18:59
magasin auto pour remplir les batterie, droguerie, enfin ça se trouve facilement quoi...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:20:17
| webzeb a écrit : magasin auto pour remplir les batterie, droguerie, enfin ça se trouve facilement quoi... |
kels sont les avantages par rapport à l'HCL?
mise à part le dégagement gazeux...
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:24:29
| webzeb a écrit : ç ararche |
j'ai un peu la fleme d'aller en acheter...
j'vais tenter avec l'HCL dilué... enfin j'hésite encore...
mon blem d'oxydoréduction est léger et j'ai déjà plus ou moins arranger le blem, mais mes tuyaux une fois changé redeviennent blanc au bout de 5 jours
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:34:23
pask c bcp plus bourrin que le HCl est que là tu risques :
1) de vraiment te faire suater la gueule ou d'y laisser de la peau
2) de completement éclater les métaux
le dépôt blanc c pas du calcaire ? Pask si oui le HCl dilué c impec !
Marsh Posté le 07-12-2002 à 16:40:56
le cuivre peut faible un dépot blanc toxique en réagissante avec des acide faible (vinaigre and co)
Marsh Posté le 07-12-2002 à 19:50:31
en fait, c pas blanc, c vert, mais j'ai dit blanc parce que les tuyaux ne brillait plus...
donc ça y est, j'ai mis du HCL dans mon watercooling, le liquide était un ptit peu vert avec par la suite quelques résidus.
j'ai laissé pendant 4 à 5 mn seulement...
j'ai pas osé laissé plus longtemps
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:30:25
si c bleu vert, c'est que le cuivre du radiateur ou du bloc s'est oxydé (ions de cuivre II, couleur turquoise)
si c un vert plus sombre, probablement des algues qui se développent ds un milieu favorable (température)
charmant
Marsh Posté le 07-12-2002 à 20:31:43
| webzeb a écrit : si c bleu vert, c'est que le cuivre du radiateur ou du bloc s'est oxydé (ions de cuivre II, couleur turquoise) |
tout à fait charmant
j'étais dans le 1er cas...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:27:23
mes tuyaux sont redevenu verdatre (à l'intérieur)
j'ai pas laissé assez longtemps l'HCL?
et sinon, j'ai observé un truc... le tuyau d'arrivé d'eau replonge dans mon réservoir, et en essuyant la partie extérieur (du tuyau) j'ai retiré une substance girsâtre...
qu'est-ce donc?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:39:42
dichlore mortel ...
ça dépend de la dose comme dirai l'autre
c comme l'ammoniaque pur ou les vapeur d'HCl: ça te coupe la respiration ça c'est sûr
(me rapellerai tjrs devoir maniper pendant 45secondes complètement étouffé
le pire c qu'il faut pas tousser c encore pire : tu prend encore plus de gaz in the tronche
si t'a encore des traces vertes c normal : faut rincer immédiatemment et abondamment à l'intérieur, sinon les trace d'acides catalysent l'oxydation de manière importante. à moins que t'ai pas laissé assez longtemps, c un autre pb ...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 16:44:51
j'ai du faire 5 ou 6 rinçage après ça...
ils aurait pu faire leur rev3 tout en cuivre... parce que l'alu ki a dedans ça l'fait pas..
Marsh Posté le 06-12-2002 à 17:49:02
l'intérieur est en laiton et le reste en cuivre c ça?
si pour savoir si je peux mettre de l'acide chlorydrique dedans sans craindre une quelconque réaction chimique...
acide chlo et laiton ça fait kelke chose?
edit: j'peux nettoyer l'intérieur d'un innovatek rev3 avec de l'acide chlorhydique?
Message édité par Dao le 06-12-2002 à 18:45:14
