p4 2ghz > 2,66ghz @1,5v : problème de ram non détectée à 2,66 ? [Edit] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:00:55
| parappa a écrit a écrit : Je viens de monter ma nouvelle machine (p4 2ghz sur p4t533c / 512Mo de ram pc1066), et je voudrais essayer de le passer directement sur le bus 133. A priori la ram ne posera pas de problème, la température est raisonnable @ 2ghz pour l'instant (mb : 27°C, proc : 32°C), mais j'imagine qu'il est nécessaire d'augmenter un peu le voltage (pas au delà de 1.7 en tout cas, et encore c'est déjà trop...) pour stabiliser le tout. Cette manipulation comporte-t-elle des risques, ou est-ce qu'un processeur sous-volté ne risque rien (s'il a pas assez de jus pour fonctionner, il s'arrête sans dommage) ? Par contre il vaut peut-être mieux monter par palier plutôt que de passer à 133 directement, mais j'ai un peu peur pour les fréquences douteuses de bus pci... |
Vas y franco à 133 en montant tes ratios en 4 4 1.. Ton pci restera à 33 (133/4)
Si ton proc tourne bien sousvolté ben c'est tout benef car moins de temp ... Euhhh c'est con ce que je dis : si il tourne c'est qu'il est pas sous volté !!
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:31:32
| alkurun a écrit a écrit : Vas y franco à 133 en montant tes ratios en 4 4 1.. Ton pci restera à 33 (133/4) Si ton proc tourne bien sousvolté ben c'est tout benef car moins de temp ... Euhhh c'est con ce que je dis : si il tourne c'est qu'il est pas sous volté !! |
C'est ce que je compte faire, mais j'ai un peu peur que 1.5v ne suffise pas à alimenter le proc à 2.66ghz.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 02:12:40
| parappa a écrit a écrit : C'est ce que je compte faire, mais j'ai un peu peur que 1.5v ne suffise pas à alimenter le proc à 2.66ghz. |
si ca ne tient pas a 1.5v tu peux le monter sans probleme a 1.6V!
sinon si ton procc est souvolter comme tu dis, ton systeme sera instable mais n abimera en aucun cas ton procc!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 12:20:59
| Pompier a écrit a écrit : si ca ne tient pas a 1.5v tu peux le monter sans probleme a 1.6V! sinon si ton procc est souvolter comme tu dis, ton systeme sera instable mais n abimera en aucun cas ton procc! |
C'est ça dont je voulais m'assurer. Merci ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:38:38
Bon bah là je suis à 2666 / 1,525v, et pas de soucis à déclarer. 'vais installer un jeu pour voir.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:54:19
J'ai fait un ut, puis un CPU burn de 10 minutes (:D), pas de problème pour l'instant.
proc : 32°c au repos, 46°c full
mb : 28°c
Pour l'instant c'est du tout bon. 'vais faire un test d'une heure, 10 c'est un peu court. ![[:zaib3k] [:zaib3k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zaib3k.gif)
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:46:59
Moins il montera, moins il chauffera. S'il tourne nickel à 1,525v, comme ça a l'air d'être le cas, je ne vais pas augmenter davantage. ![]()
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:47:08
| parappa a écrit a écrit : Moins il montera, moins il chauffera. S'il tourne nickel à 1,525v, comme ça a l'air d'être le cas, je ne vais pas augmenter davantage. |
si il tiens a 1.525 c est vrai que ca sert a rien! mais bon peut etre qu en le poussant a 1.6 il montera peut etre a 3ghz!
Marsh Posté le 16-10-2002 à 00:47:21
J'ai pas l'intention d'essayer au delà, en tout cas pour l'instant. Je suis à 1,5v là (par défaut), et tout va pour le mieux.
Au delà toutes les fréquences deviennent "exotiques", là c'est comme si j'avais un 2,66Mhz sur bus 133, et ça me suffit amplement. ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 06:03:00
Tain moi qui cherche désespérément un soudeur capable de me faire les mods Vcore et VDDR sur ma KX7 pour avoir 2V et 3V...pffft ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:08:40
Tiens en redémarrant ce matin, j'ai eu un problème : plusieurs longs bips, et rien à l'écran. Je redémarre : tout se passe correctement, mais au moment de charger windows, l'écran affiche "erreur disque, appuyez sur une touche pour redémarrer". Surprenant. Dans le doute, je repasse à 2000 > tout fonctionne de nouveau.
C'est koa ça "erreur disque" ? Le dur est un Fujitsu MAM3184, sur une adaptec 29160, je vois pas bien ce que l'oc peut lui faire ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:33:49
Bon bah j'ai redémarré à 2,66, et tout fonctionne de nouveau. Étrange...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:51:01
| parappa a écrit a écrit : Mais tu veux tout brûler ma parole ? |
Non...
La je suis en 1.9V de Vcore et 2.85 de VDDR et ca passe très bieng
Mais je suis sur AMD donc y'a ptet des différences à ce niveau j'en sais strikt rien ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:53:40
'faut arrêter de baliser comme ça
1.65-1.70 c'est pas la mort ... Ton P4 va pas cramer comme ça ! Le miens est à 1.75 depuis 4 mois (enfin, ds le bios, parceque MBM 5 me le donne pour 1.85 !!!) et ça tient nickel. Visiblement t'as un sacré bol parcequ'ils ne sont pas si nombreux ceux qui ont pu monter leur 2@2.66, alors à 1.525 ...
Met 1.55 ou 1.575 pour sabiliser ton boot. Tu riques rien.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:00:18
| kernel73 a écrit a écrit : 'faut arrêter de baliser comme ça 1.65-1.70 c'est pas la mort ... Ton P4 va pas cramer comme ça ! Le miens est à 1.75 depuis 4 mois (enfin, ds le bios, parceque MBM 5 me le donne pour 1.85 !!!) et ça tient nickel. Visiblement t'as un sacré bol parcequ'ils ne sont pas si nombreux ceux qui ont pu monter leur 2@2.66, alors à 1.525 ... Met 1.55 ou 1.575 pour sabiliser ton boot. Tu riques rien. @+ |
Bah s'il fonctionne sans problème à 1,5 (je suis repassé à 1,5 hier soir, après 2h de cpuburn aucun soucis), je ne vais pas monter plus haut.
Par contre cette histoire d' "erreur disque" m'intrigue : je ne vois vraiment pas le rapport entre l'oc de mon proc sur bus 133 et un disque dur
Pis pourquoi je n'ai eu cette erreur qu'au boot, alors qu'en redémarrant tout fonctionne correctement ? 'fait chier ça.
Edit : au vu des résultats de la base oc d'hfr, 'y a quand même pas mal de gens qui passent à 2,66 et au delà. ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:10:19
| parappa a écrit a écrit : Bah s'il fonctionne sans problème à 1,5 (je suis repassé à 1,5 hier soir, après 2h de cpuburn aucun soucis), je ne vais pas monter plus haut. Par contre cette histoire d' "erreur disque" m'intrigue : je ne vois vraiment pas le rapport entre l'oc de mon proc sur bus 133 et un disque dur Edit : au vu des résultats de la base oc d'hfr, 'y a quand même pas mal de gens qui passent à 2,66 et au delà. |
Je suis victime du même phénomène de temps à autres (1 boot sur 50 peut être ...). J'ai les bus bloqués donc je ne me l'explique pas non plus. Je fais un reset sur la tour et hop ! ça repart.
J'ai pas regardé la base depuis un petit bout de temps effectivement
mais peut être que les mecs sont watercoolés avec du gros Vcore de bourrins ... j'vais jeter un coup d'oeil ! Remarque c'est tant mieux pour toi. A l'époque j'avais justement pris un 1.8 parceque le 2.0 n'avait pas tres bonne réputation en O/C.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:12:49
Bon alors je viens d'éteindre puis de rallumer quelques secondes après (à 2,66Mhz): j'ai des longs bips en continu. Après un coup d'oeil dans le mode d'emploi, il s'agirait d'un problème de ram non détectée : il peut y avoir un rapport avec l'oc ou le voltage en oc ? Lorsque je passe à 2ghz je n'ai pas ces bips.
C'est de la corsair, et elle tourne nickel à 2ghz, alors je comprend pas bien le rapport entre passer à 2,66 et la présence ou pas de ram ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:38:23
Mais bien sur.
D'autres avis peut-être ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 17:59:07
C'est quoi ta fréquence de RAM (quel ratio) ? T'as essayé d'augmenter sa tension ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:55:08
fréq. de la ram : aucune idée (je laisse en "default" ) ;
augmenter sa tension : pourquoi pas. C'est pas dangereux ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:39:56
C'est pas la première fois (p1, p2, celeron1, celeron2, p3, donc je connais les bases), j'ai déjà beaucoup lu là-dessus en ce qui concerne le p4, je n'ai aucun soucis avec le proc et les températures sont basses, voire très basses.
Maintenant j'ai un soucis avec la ram (ou autre chose, si je savais je ne poserais pas de question), alors si tu as une bonne idée, merci de me la soumettre. À l'inverse, ce n'est plus la peine de poster ici.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:41:39
| kernel73 a écrit a écrit : C'est quoi ta fréquence de RAM (quel ratio) ? T'as essayé d'augmenter sa tension ? |
Bon après avoir jeté un coup d'oeil, la ram est en 1:1 (logique, si c'est bien de la pc1066 elle est conçue pour un bis de 133). Par contre, je ne vois pas comment changer le voltage de la ram. Et quand bien même, je ne vois pas pourquoi je devrais le faire, puisqu'elle est conçue pour tourner à cette fréquence. ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:50:32
| Shining a écrit a écrit : réponses : - RDRAM PC1066=533 mhz - non- si t'arrives plut a booter : clear cmos - ca m'étonnerai que ce soit la ram puisque elle n'est pas overclockée 133 en 1:1 ca donne bien 533 - augmente plutot le Vcore a 1.7 volts |
En gras : je viens de l'écrire.
Augmenter le vcore, je voudrais savoir en quoi ça permettrait à ma ram, qui est donc censé tenir le bus 133 à 1,5v, de fonctionner. J'ai essayé à 1,6v, j'ai le même problème. Et 1,7 c'est beaucoup.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:00:42
Alors j'ai essayé de passer en 1,7v > même problème.
Je change les réglages dans le bios (voltage + fréquence), je redémarre, tout fonctionne normalement, j'arrête le pc. Et lorsque je redémarre, j'ai ces longs bips infinis, signe d'une ram non détectée apparemment.
Que je sois en 1,5 ou en 1,7, j'ai exactement le même soucis. C'est surprenant cette histoire.
(Merci du coup de main en tout cas.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:10:55
Pas du tout, je suis passé directement à 133 pour éviter les fréquences intermédiaires des bus pci et agp (je sais pas si la 29160 aime le 44Mhz).
À partir du moment où tout fonctionne correctement à 2666 tant que je ne reboote pas, je me demande si la ram n'a pas un "problème à démarrer" (ça veut rien dire...) lorsque je redémarre. Donc soucis avec la certe mère ou la ram.
En tout cas c'est fort nébuleux. ![]()
Marsh Posté le 17-10-2002 à 01:51:40
tu as essayer de monter le V i/o tu peux monter jusqu a + 0.2 sans probleme pour ta ram!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 02:02:08
| Pompier a écrit a écrit : tu as essayer de monter le V i/o tu peux monter jusqu a + 0.2 sans probleme pour ta ram! |
Là par contre je ne vois pas du tout de quoi il s'agit.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 01:39:47
il s agit du voltage de la ddr! dans le bios c est peut etre une option Vddr, tu peux monter jusqu a 2.5-2.6V
Marsh Posté le 18-10-2002 à 06:46:30
| Pompier a écrit a écrit : il s agit du voltage de la ddr! dans le bios c est peut etre une option Vddr, tu peux monter jusqu a 2.5-2.6V |
Voltage ddr sur une carte mère Rambus... Comment dire...
A ma connaissance il n'y a pas de VRimm sur la P4T533-C, alors c'est pas la peine de le chercher.
J'ai à peu près la même config : P4T533-C, PIV 2.0GHz et j'attends de récupérer mes 2 barrettes de PC1066 Corsair, quand je les aurai, je reposterai pour vous dire si j'ai aussi le problème.
Marsh Posté le 18-10-2002 à 13:50:43
Ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai bien peur que tu en sois réduit à la même chose que moi. ![]()
Marsh Posté le 13-10-2002 à 20:57:38
Message édité par parappa le 16-10-2002 à 16:30:28
