Need avis achat petit lot WC performant - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2009 à 23:29:35
personne ?
Marsh Posté le 29-05-2009 à 23:47:13
Si moi, cela ma l'air d'un bon water équilibré.
Mais, je ne suis pas spécialiste.......
Le gros avantage du water, c'est de pouvoir mettre un grand rad pour refroidir.
Donc, d'avoir des ventilateurs plus lent, et gagner en silence.
Je me demande si un rad triple n'est pas plus avantageux.
Mais, un double doit être bien suffisant, pour refroidir un CPU.
Si, tu as la place, je prendrai un triple, le prix ne doit pas être très différent.
Edit: Si, tu as un half, autant en profiter.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:11:59
oui, j'etais en train de voir ca, l'intégration dans mon haf d'un triple se fait tranquillement donc je pense m'orienter vers un 360
Marsh Posté le 30-05-2009 à 00:56:02
bon je fais une petite update :
je remplace le rad 240 par un 320
les embouts par du 13/19 :
Donc cela donne :
WB CPU : Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S775 LT
RAD 360 : http://www.highflow.nl/radiatoren/ [...] iator.html
Embouts (pack de 2) x3 : http://www.highflow.nl/aansluiting [...] 13kgb.html
Pompe Laing : Laing / Swiftech DDC-1 MCP350 12V
Reservoir Laing : XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Liquide : https://highflow-nl.firstfind.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/feser-vsc-heat-carrier-500ml.html
Tuyal : http://www.highflow.nl/slangen/1-2 [...] black.html
Marsh Posté le 30-05-2009 à 02:52:59
Je suis en 10/13 full coiffe excepté justement pour le HK qui est en cannelés.
Quand les "pointes" des embouts sont en vis-à-vis il doit y avoir 1mm voire 2 au grand max donc en 13/19 ça risque de faire just et de faire assez serré au niveau des toyos...
Voila une photo pour te faire une idée en 10/13:
edit: quoique la taille des écrous est surement la même en 10/13 et 13/19 (à confirmer, jamais testé).
Marsh Posté le 30-05-2009 à 03:02:36
aucune restriction vis à vis taille de tuyaux etc ? je vais essayer de me renseigner sur le 13/19 sinon je m'orienterai vers un autre WB
merci en tout cas.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 03:32:45
Bon et bien apparement ça passe avec des cannelés
mrphilipelucas a écrit : resalut, |
Voila dans le contexte: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 164_10.htm
Marsh Posté le 30-05-2009 à 03:48:12
ok bah c'est ce que je comptais prendre me semble
Marsh Posté le 30-05-2009 à 09:57:47
Pourquoi tu prends du 13/19 avec un HK et une Laing 10W ? Du 10/13 suffit.
Tu aurais choisi un D-Tek Fuzion ou un Enzotech Saphire avec une Laing D5, là d'accord (quoi que ça marche quasiement aussi bien avec du 10/13), mais là, je suis pas certain que ce soit vraiment justifié
PS : Sinon t'as vu que j'ai un kit qui pourrais te convenir ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 13:37:55
bah voila fallait me le dire si le 13/19 serait restrictif avec une 10w et un hk
ton rad peut m'intéresser peut être ^^ j'ai peur que ton DTek v2 n'accepte pas les embouts de 13
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:24:10
ripper0306 a écrit : bah voila fallait me le dire si le 13/19 serait restrictif avec une 10w |
Vu qu'il n'existe pas de plus gros tuyau en diamètre interne, il est tout sauf restrictif
ripper0306 a écrit : j'ai peur que ton DTek v2 n'accepte pas les embouts de 13 |
Si tuyau de 13/19 pas d'embouts à coiffe, embouts cannelés obligatoires (entrée/sortie trop proches)
Suis le conseil de Bi11Bar0ud
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:23:05
Bah pour le tuyeau, faut pas que tu te prennes la tête.
Que ce soit avec le HK, le D-tek ou n'importe quel autre WB "à la mode" en ce moment, fonctionnera bien avec du 10/13, et par conséquent avec du 13/19 aussi.
Après pour mon D-tek, il est fourni d'origine avec des embouts à coiffe en 13mm interne. Par contre pour les embouts à coiffe (Feser, Koolance), c'est 10/13 max
Mais bon si t'as le temps demain on discutera un peude l'histoire des tuyaux et du WC en général
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:26:59
Bi11Bar0ud a écrit : Bah pour le tuyeau, faut pas que tu te prennes la tête. |
Oui pas de soucis, je regarde ca pour la cgp, jusqu'à demain pour choisir.
Et pas de soucis on pourra discuter.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:32:16
Parfait ! J'espère que je t'aiderais à y voir un peu plus clair
Marsh Posté le 29-05-2009 à 03:50:05
Salut les gens,
je suis peut être à la ramasse mais niveau petit water perf
(je veux juste wc mon cpu, je veux pas 8000000 toyos dans tout les sens)
je vous expose une petite liste voir si j'oublie rien et si ça tient la route niveau perfs
WB CPU : Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S775 LT[strike]RAD 240 :XSPC RS240 BlackEmbouts (pack de 2) x3 : 13MM (1/2) Koolance High Flow Fitting - G1/4 Paar (2 stuks+slangklemmen) NZL-V13KGB
Liquide : https://highflow-nl.firstfind.nl/ko [...] 500ml.html
Pour les Toyos, je pense me pencher sur du feser black mais j'arrive pas trop repérer le 10/13mm (nom en OD etc...)
et niveau liquide je sais pas si c'est du bon
Normalement niveau embout je n'aurai pas besoin de plus ou moins.
edit :
Donc cela donne :
Si vous pouvez me donner vos avis pour voir si c'est du bon tossma ou un peu trop même.
Message édité par ripper0306 le 30-05-2009 à 01:18:07
Mon Feedback - Mes Ventes - IWH - S2K Nudist Meet II - j'ai du skill, ca épate les putes.
