montage en // quel avantage ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:49:48
bon je suppose que tu parle de Waterblock ...
en série tu conserve un débit élever
et si tu monter en // cpu gpu chipset bah tu pert du débit
et en série le dernier composant ne va pa chauffer des masses
a cause du cpu qui est en amont
Marsh Posté le 25-08-2003 à 18:36:29
| seb1333 a écrit : bon je suppose que tu parle de Waterblock ... |
Ce genre de choses doit beaucoup dépendre des échangeurs que tu utilises .
D'après les essais que j'ai fait j'obtiens globalement de meilleurs résultats en faisant un circuit "mixte" c'est à dire que les 2 wb chipset et carte graphique sont en parrallèle depuis la sortie wb CPU mais à mon avis suivant ce que tu utilises comme échangeur les résultats peuvent être complétement différents.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:13:05
en fait je voulais savoir quel etais la meilleur façon de faire avec un innovacool rev 3 pour le cpu et un graphomatic (innovatech aussi) pour le gpu
c'est mon premier wc et j'ai lu plusieur truc qui parlais des "branchement" mais sans savoir quel etais vraiment l'avantage ou l'inconvéniant de tel ou tel "branchement"
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:16:52
ya un topic en cours
tous les avis seront les bienvenus, et bien entendu celà contribueras a ce que les débutants ne soient pus exclus
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:26:20
encore une petite question comment on sait si un wb est low ou high pdc?
sa serais bien de le rajouter dans le topic pour les mecs comme moi qui n'y connaisse pas grand chose!
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:29:52
ça dépend du bloc.
Ici c deux extremis qui sont baptisé "High & Low PDC".
Un atotech, tu as des pertes de charges énormes.
Un Innovacool moindre.
Un Zytra encore moindre.
Y'a pas vraiment de High et Low PDC, chaque bloc a sa courbe de perte de charge propre (courbe exponentielle ds tous les cas)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:38:29
mais comment peut tu connaitre la perte de charge?
specification du wb (donnée par le constructeur) ou "forme" et conception du wb
j'espere que tu me suis!
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:39:53
| webzeb a écrit : ça dépend du bloc. |
je pense qu'avant de raconter trop de conneries un vrais test serais souhaitable pour que que ce topic soit en fin une ref pour les newbs
car c dingues les anneries dispo sur google
ou m^m hfr
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:42:54
| berni66 a écrit : mais comment peut tu connaitre la perte de charge? |
la perte de cha ou Kv est en fait combien tu pert en débit
un simple bout de toyo droit as un Kv
toujours inférieur a 1
mais on s'en fout royal tt les pompe aqua sont suffisantes pour les configs actuelles
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:49:50
Je susi entrain de bosser dessus, avec notamment les courbes de hausse de temps au passage ds le bloc...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:58:01
ok j'y vois un peu plus clair maintenant
merci à vous
je voulais dire aussi que grace à ce forum j'ai appris pas mal de chose et qu'il est l'un des plus interessant que j'ai pu consulter
voila encore merci à vous 2 a+
Marsh Posté le 26-08-2003 à 02:58:54
| webzeb a écrit : Je susi entrain de bosser dessus, avec notamment les courbes de hausse de temps au passage ds le bloc... |
ha c bien !
j'ai encorre lu aujourd'hui 2° + 2°+ 2° je n'ais pas voulu réponfrd
les mecs sont trop coincés
Marsh Posté le 26-08-2003 à 03:15:58
merci pour l'info je commeenceris mes tests de débit mini a 30 l/h
Marsh Posté le 26-08-2003 à 03:21:23
Soit dit en passant j'adorerai trouvé une Eheim 1046 !:love:
Marsh Posté le 26-08-2003 à 03:23:07
| webzeb a écrit : 30L/H c violent |
bin d'apres tes coubrbes je n'aurais pas de pertes
et par expérience c'est suffisant
mais un ebonne confirm
ya que ça de vrais
Marsh Posté le 26-08-2003 à 03:25:45
| webzeb a écrit : Soit dit en passant j'adorerai trouvé une Eheim 1046 !:love: |
c trop con j'enais vuune hier maisle mec vendais que le kit poisson complet avec les cailloux et tout !!
et 15 € !!
je voulais mettre que 2 sur la pompe
Marsh Posté le 26-08-2003 à 09:56:56
pgeo
Comment ça pas de perte selon mes courbes ?
Mes courbes c'est juste la hausse de température de l'eau en fonction du débit !
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:21:50
| webzeb a écrit : pgeo |
d'apres mes tests, et réels la baisse de temps entre 100 l/h et 350 est nulle (enfin plutôt no mesurable avec mes moyens)
je ne sais plus sur quel topic tu vx faire passer 600 l/h dans un bloc lrwww ? bon courage
il va te valoir une sacré pompe pour 3° d'écart théhoriques
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:22:49
| pgeo a écrit : |
edit: tu aurais pu tout regrouper dans le m^m puisque c'est la m^m chose en fait
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:24:56
Pgeo, je sais bien que le gain est faible.
Mais gain il y a. (y'a aussi un gain de chauffe pompe et un gain de dissipation ds le rad - pas systématique - qui ne sont pas ds le graph')
Et je te rappelle que je te soutien ds le montage d'un système bas débit.
D'ailleurs si qqn vend une Eheim 1046, je prends!
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:31:04
| webzeb a écrit : Pgeo, je sais bien que le gain est faible. |
je ne dit pas qu'il faut du bas débit, mais si ça suffit amplement pour refroidir nos proc il serais ridicule de dépenser plus, juste pour avoir la plus grosse
et gain néant c certain j'avais fait un topic sur un autre site avec les tests qui m'on pris 8 jours ( g del le topic
si je vois encorre unepompe ce week je penserais a toi
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:48:58
Tu te fournis ou ?
Avant docmicro vendait la 1046...30? !!!
Je suis dégouté de ne pas leur avoir commandé, dorénavant ils ne la font plus.![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:53:58
sur les foires a tout
engeneral une pompe dépasse pas 2 ou 3 euros suivant le modele,
sauf ma 2250 L/h que g payé 200 Frs
Marsh Posté le 28-08-2003 à 21:56:19
Faut voir l'age de la pompe aussi, l'objectif étant le silence, je voudrais pas me retrouver avec uen pompe boiteuse.:sweat:
Ceci dit, niveau prix, ça a l'air :
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:01:40
| webzeb a écrit : Faut voir l'age de la pompe aussi, l'objectif étant le silence, je voudrais pas me retrouver avec uen pompe boiteuse.:sweat: |
sur mes 4 eheim un seule est neuve (1 an environ ) la plus vielle as plus de 12 ans, et aucuns bruits suspects, pourtant elles en rammassent des temps pas dans les normes,
les axes en céramique ça aide bien
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:04:43
C'est clair.
Par contre l'aimant du rotor a tendance à l'effriter très légèrement.:heink:
Soit dit en passant, j'aimerais bien savoir si on fait plus silencieux qu'Eheim ?
Parce que certes, Eheim est très réputé en aquariophilie, mais je suppose que ds d'autres domaines on retrouve des pompes tout aussi bonnes ! (en particulier, avec un moteur non synchrone, ce qui permettrai de faire une volute particulière - adaptée au sens de rotation en ce cas connu -, et donc de réduire très largement la vitesse de rotation du rotor)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:08:48
a ma connaisance ce genre de pompe n'est pas encorre commercialisé
car le coup de la volute pour augmenter le débit, ça ne sert a rien si ce n'est faire des jets d'eau dans une baignoire
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:10:46
pour l'aimant faudrai que j'en démonte une pour voir
car chez moi aucuns soucis cet été eau a 55° ou 60 en burn en passif lol
la pompe n'a rien dit
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:13:44
Bien sûr que ca existe depuis un bail les pompes à un seul sens de rotation, toutes les IWAKI, Danner MAg aussi il me semble, certaines pompes VIA ou AQua je sais plus et la nouvelle MCP600 en DC. Ca permet de consommer moins à perfs égales et d'utiliser tout le potentiel des aubages au moins ![]()
Marsh Posté le 28-08-2003 à 22:16:25
pgeo
Pas du tout !:non:
Ta pompe d'aquarium a un moteur synchrone, elle tourne pas ds un sens précis. De ce fait, la sortie est placée "droite", ce qui n'est pas du tout optimale (on exploite que la force centrifuge, pas la force cinetique).
Si tu prends un moteur asynchrone (alimenté en courant continu), on connait le sens de rotation. Donc on va pouvoir faire une volute qui en tient compte, et exploite aussi l'énergie cinetique de l'eau (mouvement que lui donne le rotor).
En ce cas, à vitesse de rotation égale, les capacités de la pompe peuvent être pour ainsi dire doublées !
De ce fait, pour débit et pression égale, tu peux te permettre de diviser par deux la vitesse de rotation, ce qui est très profitable niveau bruit.
Marsh Posté le 25-08-2003 à 17:14:50
Petite question à la quel je n'ai pas trouvé de réponse malgré mes recherches !!
Quel est l'avantage d'un montage en // plutôt qu'en série?
