Montage de mon premier WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2010 à 11:08:50
1) OUI - NON -
2) SB Useless , NB peut être utile en cas de gros OC pour ta rampage formula http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cetal.html
3) Attention au 5870 il y a les Rev2 et le design de ref ( de plus en plus difficile à trouver ) les deux ont des WB compatibles chez EK , le mieux étant de revenir avec la carte de ton choix et de nous la soumettre.
Marsh Posté le 11-06-2010 à 11:09:52
Je laisserai les pro du WC s'occuper de toi, mais prend toi une HD5850 et change ton CPU.
Car si tu comptes jouer aux jeux récents, il va te brider...
Marsh Posté le 11-06-2010 à 11:25:09
Merci de vos réponses super rapides...
cubensia:
1)...mmh? tu peux développer? un gros volume peux absorber une grosse quantité de calorie sans augmenter la chaleur du liquide, donc sans perte d'efficacité du WC. Imaginons une baignoire pleine, il faudra 10h à pleine charge pour augmenter la temp de 5°...donc en théorie, un gros réservoir permet de réduire sensiblement (supprimer?) la ventilation active...?!?
EDIT: je pense même que le summum de l'efficace serait de faire passer le LDR dans un radiateur, lui-même immergé dans un grand réservoir...non?
2) j'ai un rhéobus mCubed avec sondes, j'en ai posé une sur la NB est il est à 70° en idle...c'est déjà pas mal donc oui, il faut WC le NB. Pour le SB, effectivement, je sais pas (mais j'avais crû comprendre qu'il fonctionnait à la fsb, donc forcément chauffera si on o/c, non?)
3) pas encore choisi, ce peut-être celle-ci:
SAPPHIRE HD 5870 1GB GDDR5 PCIE (Game Edition)
La rev 2 concerne uniquement le 2GB de ram, non? pas trop efficace selon les test lus (disons, pour le rapport puissance apportée/coût suppléementaire)
barbybulle:
le début de la discuss avec les conseils des hardwareurs...:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9354_1.htm
donc oui, je vais passer en HD 8750...mais en ce qui concerne le proc, j'ai encore de la marge il semble. Tu conseillerais quoi?
EDIT: sachant que je ne veux pas changer de CM pour le moment...
Marsh Posté le 11-06-2010 à 11:47:27
Je pense qu'un bon Quad en LGA775 d'occasion serait mieux pour les jeux ![]()
Marsh Posté le 11-06-2010 à 16:11:55
Ok je vais y réfléchir, mais comme je vais tout de même l'o/c, je pense que je vais quand même passer au wc.
Mes question demeurent donc. Merci pour le lien, mais n'est ce pas pour la maximus? j'ai une rampage formula...ça passera quand même?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 16:22:30
Je ne pense pas qu'il est besoin de changer de proc. Ce test va dans ce sens (en anglais) http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect0
Et par experience, mon frère a une DFI X48 LT avec un e8400@4.3 airco, une 5870 et il n'est pas du tout CPU limited. Cette fréquence est facilement atteignable en WC...
Marsh Posté le 11-06-2010 à 19:08:44
ReplyMarsh Posté le 11-06-2010 à 20:23:14
C'est fait et c'est vrai que c'est pas le top, mais de là à savoir si c'est le proc qui limite, aucune idée !
Marsh Posté le 11-06-2010 à 10:44:59
Petits conseils recherchés pour un premier WC. Ma config:
un E8500 o/c 3800MHz et un peu mieux dans le future
Rampage formula X48
2 barettes de Corsaire PC8500
9800gx2 mais je vais changer, j'ai que des ennuis avec celle-là...probablement une 5870
Le but? refroidir le tout en WC.
J'ai plein de questions, mais pour commencer ce que je pense comme "base" pour mon WC:
Swiftech MCP655
Swiftech Apogee GTZ SE
toyo ½''ID Tygon
ensuite...
1) un rad avec ventilo est-il indispensable? si on table sur un réservoir "monstrueux" avec rad passif (grosse capacité thermique), ça pourrait être suffisant, non?
2) quid du NB et SB sur la carte mère? j'ai lu des posts contradictoire à ce sujet. Le dernier conseil en date sur un autre forum me dit de changer de mobo pour une incluant le waterblock d'origine, sinon trop compliqué d'adapter quelque chose sur ma rampage formula. Est-ce vrai?
3) je pense aussi waterblock pour la CG 5870 (5890?...nan, c'est too much pour ma config;-)). Il existe plein de références sur des waterblocks adaptés...une préférence?
merci de vos avis/conseils divers et variés
