Monitoring débit Laing DDC 1+ [HELP] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2009 à 22:12:51
il me semble que les laing ont une prise 3 pin comme les ventilos ce qui permet de monitorer via prise 3pin de la carte mère.
ensuite tu doit pouvoir moduler la vitesse de rotation de la pompe via un soft.
à confirmer
Marsh Posté le 10-06-2009 à 23:21:07
Bah non
Le 3 pins remonte les rpm de la pompe, pour pouvoir la réguler il faudrait que l'alim soit branché sur la mobale aussi
Mais bon il y a moyen en cherchant un peu et en bricolant aussi
http://www.highflow.nl/fans/contro [...] anamp.html
Marsh Posté le 10-06-2009 à 23:32:01
Cubensia a écrit : Bah non Le 3 pins remonte les rpm de la pompe, pour pouvoir la réguler il faudrait que l'alim soit branché sur la mobale aussi Mais bon il y a moyen en cherchant un peu et en bricolant aussi http://www.highflow.nl/fans/contro [...] anamp.html |
Il ya a beaucoup plus simple ! pour ma part j'ai acheté une ralonge molex-> 3 pins branché direct sur le rhéobus et tout roule
Frais a prevoir 3-4 €
Marsh Posté le 11-06-2009 à 09:54:05
Oui mais la tu ne pourras pas la réguler via la mobale
Ensuite il faut avoir un rhéobus ( et oui on peut faire sans )
Qui plus est il te faut un rhéobus qui tienne les 18W par canal et ils ne sont pas légions
Mais l'idée est louable
Marsh Posté le 11-06-2009 à 10:30:15
Cubensia a écrit : Oui mais la tu ne pourras pas la réguler via la mobale |
C'est vrai que j'avais pas pensé au Watt du rhéobus , j'avais un sunbeam 30 W par canal donc j'avais pas ce soucis
Marsh Posté le 11-06-2009 à 10:43:31
Merci pour ces infos je cherche aussi à faire de la régulation sur une pompe de Watercooling (Que je n'ai pas encore mais probablement une D5)...
Cela confirme ce que je pensais mais pas besoin de rhéobus, juste un petit potentiomètre en série sur l'Alim et la bonne vieille formule U=RI
De plus si tu veux pouvoir la réguler par soft : suffit de la brancher sur la mobal. Mais attention à ce que tu fais pour éviter les surprises parce que tu aura une double régulation.
Par exemple :
En soft tu l'a fait tourner à 50% donc tu n'envoie plus du 12 mais du 6V à la pompe.....
Mais si en plus ton potentiomètre est à 50% aussi tu aura 50% de 6V donc 3V
Cout de la manœuvre environ 2€ le prix du potar (pas chère le rhéobus
Marsh Posté le 11-06-2009 à 16:29:38
Merci pour les solutions HM, mais je préfèrerai la régulation via rhéobus plus pratique, accessible directement en façade pendant les jeux et autres... Sinon où pourrais-je trouver une rallonge molex => 3 pins (pc-look il me semble ?), ainsi qu'un rhéobus supportant minimum 20W par canal ?
Merci jeunes boutonneux
EDIT : Pour le rhéobus c'est du tout bon, je viens de tomber sur le Sunbeam 3 (20W/Canal), lisibilité grâce aux diodes rouge et bleu (bien dans le noir), possibilité d'arrêter complètement le périph, contrôle des néons/diodes... En somme du bonheur mais si vous avez quelque chose d'autre à proposer n'hésitez pas !
Marsh Posté le 15-06-2009 à 00:45:32
On pourrait se rassembler pour mettre au point un projet et le proposer à Elektor pour qu'ils le proposent en kit...
Une carte qui permettrait de gérer des ventilos et une pompe en tenant compte des temp.
le pied!
ça assurerait le démarrage à fond, et puis la régulation (ventilo) en permettant des alarmes en cas de soucis, voir une extinction avant la fumée...
une ext. soft pourrait gérer le bidule par un port Rs232 qui sert jamais à rien sur les mobals... (bon, y en a plus sur les toutes dernière...)
c'est beau de rêver!
Marsh Posté le 15-06-2009 à 07:18:23
Euuuu çà existe déjà
Achete un aquaero et ses accessoires et tu aura ce que tu veux
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:40:54
Cubensia a écrit : Euuuu çà existe déjà |
oui, c'est vrai que j'ai pas rajouté, " et sans couter un bras " ...
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:46:52
ReplyMarsh Posté le 16-06-2009 à 14:22:21
J'ai acheté récement un sunbeam 4 voies /20W avec start stop.
Je peux maintenant sous volter mes deux laing et mes deux rangées de 3xNanoxia sur mon rad 360.
Finition du sunbeam moyene sans plus.
Led vraiment flashy.
Chauffe grave en sous voltage, mais c adapté.
Bon produit pour 19€ chez pclook
Marsh Posté le 21-07-2009 à 00:51:26
Bonjour je vais faire l'acquisition de la pompe LAING DDC 1 la nouvelle revision.
bref je voudrai controler son debit, quelqu'un peut m'indiquer quoi prendre de plus sur DOCMICRO pour faire ceci? (molex : 3 pin) enfin je sias pas a vous de m'indiquer
Marsh Posté le 21-07-2009 à 12:22:39
Tu n'es pas sur un forum de vente ici
Et en cherchant un peu tu va trouver çà dans la partie contrôle de débit ( marrant çà porte un nom ? )
http://www.docmicro.com/categories [...] t_290.html
Sauf que chez le doc ils sont tous hyper restricitfs hormis celui là
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7082.html
Sauf qu'il te faut un aquaero en plus ... à 100€
Voilà
Sinon tu branche sa sonde de monitoring de rpm sur ta carte mère et tu contrôle çà avec un soft - çà te donnera les rpm ce qui est déjà çà
Marsh Posté le 21-07-2009 à 12:34:06
Salut, merci de ta réponse par contre le
"on n'est pas sur un forum de vente ici" un peu déplacé non? je demande un conseil...
bref, tu n'as pas bien compris ma question je crois, je veux controler ceci via la carte mere avec un soft, sois avec mon akasa fan
Donc je voulais savoir si je devais acheter un fils supplémentaire ou quoi que ce soit
Marsh Posté le 21-07-2009 à 12:42:28
Bah non çà sert à rien de up ici - surtout à moins de 12 d'intervalles ? surtout quand ta question était n'était pas en seconde page - donc oui ma réponse fait sens
Achète un Mini NG ou un Bug NG si tu à les € , achète un rhéobus supportant 10W par canal ( je ne crois pas que ton Akasa les supporte 17W maxi réparti sur 4 canaux ) mais tu peux toujours tenter en trouver un adaptateur molex 3 pins / molex ( tient d'ailleurs si j'avais fait attention à ce point je n'aurais pas répondu à coté de la plaque )- my bad ) )
Et chez le doc çà serait là
http://www.docmicro.com/categories [...] s_266.html
Mais ils l'ont pas ce que tu cherche a savoir un molex male vers un 3 pins femelle ) mais bon avec un peu d'ingéniosité, de la gaine thermo çà se bricole très bien
[EDT] Si j'ai trouvé
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3332.html
Par contre fait gaffe à ton rhéo, il risque de griller
Marsh Posté le 21-07-2009 à 12:51:35
Merci beaucoup
ouais j'ai pas envie de griller mon akasa, donc est ce que si je le branche sur le 4 pin de ma carte mere ca marchera?
edit : genre avec ca : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2611.html
Marsh Posté le 21-07-2009 à 12:56:38
Tout dépend ce que supporte ta carte mère c'est à lire sur la doc de cette dernière mais fait attention tout de même ( sur ma MF2 c'est 24W au max sur un canal pour 41W au total sur l'ensemble des 3pins )
C'est une DDC 1T ou 1T+ ? dans un cas c'est 10W dans l'autre 18W
Si c'est un 10W l'intérêt de la réguler est nulle car la pompe posé sur un lit de mousse est inaudible
Marsh Posté le 21-07-2009 à 12:59:16
c'est celle ci http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5490.html
et ma carte mere est une ASUS P5E3
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:08:02
ReplyMarsh Posté le 21-07-2009 à 15:36:42
Oui tu dois avoir raison :S
donc si je le met sur un lit de mousse vendu 7 € la (l'espece de sandwich xD) ca fera psa de bruit? sinon j'ai qu'a acheter un rehobus pas cher et le mettre seulement dessus, qu'en pense tu?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 15:42:59
Si tu parle de la mousse en Néoprène autocollante c'est de la daube - je viens de changer ma Laing et j'ai eu le modèle Swiftech avec cette mousse , j'ai voulu tester ... et bien çà filtre mais pas grand chose, une grande partie des vibrations sont transmises au boitier ...
Perso j'ai recup de la mousse pas trop dense sur 1cm d'épaisseur et çà fonctionne au poil ( genre de la mousse de procection de carte graphique )
Le rhéo pas chère pour réguler une laing il n'y en a pas 15 000
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
Celui là est connu pour faire fonctionner correctement la pompe
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:53:43
Ok je te remercie, de cette mousse que tu dis j'en ai plein chez moi, je verrais donc et ca me fait economiser
sinon une fois que j'aurais recu tout mon matos, si ca fait trop de bruit a mon gout j'acheterai le sunbeam !
merci encore pour ton aide
(ah et desolé de me répeter, mais ca craint si je la branche sur la carte mere?)
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:03:43
24W maxi pour un total de 84W ( tu aurais pu faire comme moi et aller trouver çà dans ta doc en 2-28 )
Tu peux tenter le coup
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:13:42
bon nickel alors, je tenterais le coup je prend quoi, molex => 3 pin ou molex => 4 pin?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:25:29
3pin ; n'utilise pas la CPU fan pour réguler, speed fan ne sais pas faire (aucun soucis sur les autre)
Si c'est comme les P5Q
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:21:49
ReplyMarsh Posté le 30-07-2009 à 11:52:12
Ben, il te dit depuis dix posts que oui, ça passera sans doute, t'as qu'à faire le test si tu y tiens tellement ...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:53:13
D'accord mlais j'up pour savoir si quelqu'un n'aurais pas une soluce, car vous me dites ca sans trop de conviction...
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:57:50
En théorie, ça marche, en pratique, j'ai pas de P5E3, et j'ai jamais compris comment on régule des ventilos en les branchant sur la CM (flémard inside en fait).
Marsh Posté le 30-07-2009 à 11:58:52
Avec des € tu achete un rhéobus - elle est là la solution - tu n'a pas l'impression d'être insistant avec tes up ?
Sinon tu downgrade ta 18W tout comme on upgrade la 10W - flemme d'écrire ce que j'ai déjà mis plus de 10 fois ici - alors google est ton ami et la fonction rechercher de ce forum aussi -
Et puis tu n'avais qu'a prendre une 10W comme tout le monde !! na !!
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:00:56
Merci faoré, et ca par contre cubensia c'est de la réponse a la con !!!!!
tu n'as pas compris que j'uppé pas pour ta tete mais plutot pour d'autrre personne, pour voir si il ya d'autres solution auxquelles tu n'aurais peut etre pas pensé...
merci tout de meme pour ton aide
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:05:07
Non c'est pas de la réponse à la con
Tu fais comme tout le monde use ur brain guy -
En cherchant un peu tu aurais pu penser à trouver un truc comme çà
Qui t'assure de ne pas griller ta mobale tout en gardant la régulation speedfan
Mais non chercher c'est trop dur - chiant - les autres vont faire
Tsss tsss
Marsh Posté le 10-06-2009 à 19:42:47
je cherche une solution pour contrôler le débit de ma pompe Laing DDC 1+, qui en soit n'est pas bruyante en excès mais pourrait l'être bien plus lors d'une utilisation modérée du PC... Est-il possible de la brancher à un rhéobus par quelconque bidouillage, ainsi d'influer sur son débit et son bruit ? Ou existe-t-il une autre solution ?
[VDS] Rien pour le moment
