mise en série CPU GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2010 à 14:15:15
Azdimi a écrit : Maintenant selon cet article mis à jour aujourd'hui http://www.hardware.fr/articles/74 [...] mique.html on peut voir qu'une GTX 285 par rapport à une GTX 480 n'a que 4°c de moins + ou -. |
Tu n'as pas bien lu ton article..
Entre la 285 et la 480 c'est le CPU qui prends 4°C et en air-co, la différence de conso entre les 2 cartes est assez énorme
Niveau conso, donc dégagement de chaleur une GTX480 = 1.5 x GTX285
Il va faire tres chauds
on compte pas un ventilo pour un block
mais 100w dissipé par module de 120mm pour un delta air/eau de 10° @800 rpm (ca change un peu suivant les radiateurs)
480 = 250W
un 975 une fois oc sans soucis au 200W
700W donc je te laisse faire le calcul
Apres si tu es pas trop regardant niveau température, un delta de 15-20°C eau / air avec un rad 480 assez epais et un push/pull tu seras dans les clous je pense
Edit : j'ai vu leger la conso des GTX480 http://www.hardware.fr/articles/78 [...] 0-470.html
Marsh Posté le 15-04-2010 à 15:05:08
Acheter un i975 est un peut "débile", car les nouveaux 980X sont aux mêmes tarif...
Marsh Posté le 15-04-2010 à 16:31:46
>Barbybulle: pas beaucoup plus perf. pour 150€ de plus et comme les 150€ me faisaient dépasser mon plafond CB ^^. C'est sur c'est classe de se dire j'ai un 980X et tout mais bon... j'ai pas pensé à me la péter à ce moment la^^ Enfin la n'est pas le débat...
T'as raison the_bob j'ai mal lu :s, Le truc c'est que je ne suis pas trop regardant niveau T° de toute façon c'est impossible de faire du jeu et du dev 3D et être regardant niveau t°... à mon sens ^^ mais je veux pas mettre en danger mon proc c'est ça le truc.
Mais selon toi si mon proc passe en 1er dans le circuit, et que le circuit est suffisament performant, penses tu que mes composants sont en danger avec ce système?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 17:11:54
De toute façon vu les composants que tu as choisis, tu sera obligé de faire une boucle différente. Proc + SLI GTX480 dans la même boucle = OVERHEAT !
Je serais je ferais:
- boucle 1 = proc + CM = 250W max => RX360 possiblement un RX240
- boucle 2 = GTX 480 SLI = 600W => RX480
et va trouver un boitier qui tiens ça...
- LeTJ7 passe pas
- peut être le 800D en bricolant, RX480 top, RX 240 ground à la place de la drive bay...
- table de bench en open air ^^
Bon courage
Marsh Posté le 15-04-2010 à 17:31:06
Bah çà passe dans un TJ07 of course - le 480 en bas - un 240 en baie - - un 240 sur le top
Marsh Posté le 15-04-2010 à 18:17:11
vu la diff de perf par rapport à l'écart de conso, prix et t° tu serais plus à l'aise avec des 5870
Marsh Posté le 15-04-2010 à 19:54:27
c'est vrai que c'est embêtant... si le 120 avait suffit pour les proc+Cm ca m'aurait arrangé!
Marsh Posté le 16-04-2010 à 09:22:03
j'ai réfléchis... et repensé mon Design, le truc c'est que j'ai déjà mon TJ07 ma config, me manque le WC.
J'ai donc repris et pris pour acquis vos calculs et conseils seulement je porte un intérêt au Design intérieur de mon boitier. Il m'était donc inconcevable de mettre un rad en TOP, et séparer le CPU des GPUs sur le circuit m'embêtait.
Du coup j'ai pensé à mettre ça sur la façade extérieure que l'on ne voit pas: http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=21622
ou bien je retire le 480 du bas, je le met à l'extérieur avec un second 480 au dessus ou côte à côte: http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=24403
L'un ou l'autre de ces système me permettrait de refroidir convenablement mes GPUs et CPU en série je pense...
Marsh Posté le 16-04-2010 à 09:35:50
Si tu prends en partis ce que Cubensia a dit
Le 480 en bas (pour le SLI) et un 240 bais (CPU CM)
Ca doit passer sans avoir des températures mauvaise
Marsh Posté le 16-04-2010 à 09:55:38
Un 240 passe dans le boitier sans modification et dans le top d'origine
Je l'ai fait sur le mien donc Il faut prendre un rad fin genre un Magicool 240 ou un RS240 et le passer dans la grille ( çà passe tout pile entre )
Dans les baies çà passe aussi sans trop de PB - reste à voir comme s'arranger avec les HDD
Avoir un TJ07 et devoir mettre un rad en externe ... c'est un peu useless non ?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 11:52:27
j'ai une topgrill murdermod ^^ et les HDD je fais une monture pour les mettre dans ma baie 5.25" et l'espace est utilisé... c'est pas "useless" c'est juste dommage mais vu que un 480 ne suffit pas... je vois pas d'autre solution si je ne veut pas de rad dans mon "compartiment Hardware"...
Marsh Posté le 16-04-2010 à 12:03:14
Hitachi a passer deux 480 si je ne me trompe pas dans son TJ07 dans le bas du boitier , tu peux aussi lui demander
Marsh Posté le 16-04-2010 à 12:17:50
Des capes pour refroidir çà ... je ne pense pas.. il faut de l'actif
Marsh Posté le 16-04-2010 à 14:04:38
J'ai regardé vite fait pour 2 480 dans le bas, il faut que l'épaisseur des deux rad + ventilo + Alim < largeur boitier
donc si je prend ce model de RAD: http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=26778
sachant que l'épaisseur des ventilo que je vise est de 25mm et l'alim de 86mm donc
47+47+25+86<220
surtout si je met 2 * 480 côte côte en bas, il va falloir que je mette les ventilos. et Cuben je t'ai MP pour Hitachi car je le retrouve pas sur le fofo u_u
Marsh Posté le 16-04-2010 à 15:01:14
http://www.nokytech.net/forum/wc-u [...] 11-31.html
Je crois qu'au final, c'est un 480 et un 240
(j'ai pas eu le courrage de regarder tout le topic comme toues les tofs sont pas en page une :-/)
Si je dis pas de bétise, c'est ce Hitachi dont Cubensia parle
Edit : http://www.nokytech.net/forum/wc-u [...] ost2973951
Tombé sur la bonne page ^^'
Marsh Posté le 16-04-2010 à 15:27:24
Oué c'est lui sauf que maintenant il a deux 480 TFC dans sa bestiole
http://forum.hardware.fr/configura [...] hitachi974
et c'est pas une config de lopette qu'il refroidit 4 x 5870 et un 980 au taquet et le tout dans la chaleur de la Réunion
Marsh Posté le 17-04-2010 à 18:36:05
bon j'ai parlé avec lui et vous pensez quoi de 8 http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 2mm--.html en push/pull sur le 480 pour refroidire le SLI GTX 480+CPU?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 19:36:13
Pas assez de pression statique 12mm tu veux faire quoi avec çà
Marsh Posté le 18-04-2010 à 02:22:44
Bon j'ai compris ^^ je vais devoir refroidir autrement... De toute façon pas question de changer le design interieur de mon boitier je l'ai déjà commencé donc je vais fixer un 1080 sur le coté (celui qu'on ne voit pas qui est contre le mur) à l'extérieur... je vais faire en sorte que ce soit pas trop dégeu ^^
Marsh Posté le 20-04-2010 à 14:17:17
Cubensia a écrit : Pas assez de pression statique 12mm tu veux faire quoi avec çà |
J'avais pas vu ta réponse ^^.
Un push/pull de 120mm avec une épaisseur de 25mm par ventilateur et 62 mm de largeur de rad passe dans le boitier (bien sure avec l'alim).
Et selon the_bob un push/pull sur un rad 480 suffisamment épais pourrais aller, si être dans les clous veut dire être bon ^^
Marsh Posté le 20-04-2010 à 15:24:30
En gros sans trop OC ni chercher a avoir un delta air/eau inférieur a 20°C
Edit :
http://skinneelabs.com/assets/imag [...] dChart.jpg
@ 1000 rpm on vois qu'un 360 épais peut dissiper un peu plus de 500W pour un delta air/eau de 15°C
Ici on parle de 700W
Marsh Posté le 20-04-2010 à 15:48:26
1900 rpm alors? genre ce model http://www.performance-pcs.com/cat [...] 764a909c09 ?
ca irais?
Si je comprend bien le delta de T° c'est la différence en la T° de l'eau et celle de l'aire entrant?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 15:59:53
je considère que 1000 c'est correct niveau perf/bruit (mais loin d'etre silencieux) 1900 bien trop bruyant
Oui différence entre l'air ambiant (voir entrant dans le cas d'un integration ou les ventilos aspire dans le boitier) et la température de l'eau
Marsh Posté le 20-04-2010 à 16:26:02
Ok cool donc je peux confirmer une commande ? ^^
en gros je met ca http://www.performance-pcs.com/cat [...] ba4e2b6058 avec 8 ventilos dessus en push/pull je verais par la suite si c'est mieux d'avoir le push/pull de l'interieur vers l'exterieur du boitier ou le contraire car faut regarder aussi qu'il y a un autre rad de 120 pour la CM et l'alim en bas ^^ et deux pompes! va falloir caser tout ca!
Marsh Posté le 15-04-2010 à 13:56:28
Je suis en train de monter un système où je souhaite watercooler NB/SB+ CPU+GPUs je n'ai encore rien acheté mais j'ai déjà fait une liste de mes pièces WC. Le système contient deux circuits et la est ma question, car dans mon système les composants refroidis seront:
EVGA X58 Classified 3-Way
I7 975
SLI GTX 480
Seulement on voit bien que question t° ça bourrine pas mal ^^.
En gros je suis en train de montrer mon premier mod qui ressemble bcp bcp au mod de charles_h http://www.million-dollar-pc.com/s [...] derbox.htm mais en rouge ^^...
Le truc c'est que je suis tombé amoureux de son mod si on peut dire et on peut voir qu'il met sur le même circuit son proc (i7 975) et ses CG (GTX 985) donc vu sa config WC cela ne semble pas poser de pb si on overclock pas comme un malade.
Donc que me conseillez vous sachant cela puis je rester sur ce genre de circuit? sachant que question refroidissement pour le circuit CPU+GPU il y a un rad 480 et 3 ventilos de 120 dessus et j'ai lu sur un thread que un ventilo par WB à refroidir convenait...
