methode de beu??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:28:26
c'est la chose qui me bloquais. en fait si tout est ermétique l'asote devrai se détenddre et se réchauffer. donc se vaporiser... donc dans le system, il faudrait un espéce de deusieme dissipateur pour que l'asote se refroidisse... et surtout une cage entierement ermétique pour que l'azote ne puisse pas trop se détendre et redevenir "gazeux".
rectification:
idé de beu----> idé à la con...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 23:32:29
circuit hermetique, ton azote va s'evaporer, monter en pression, et faire exploser (rapidement) ton cuircuit...
le seul moyen de le garder en continu, c'est de le recompresser/condenser au fur et à mesure, ça releve du changement de phase, et necessite au moins un cascade à 4 etages pour y arriver..., donc : oublie
Marsh Posté le 26-11-2004 à 11:21:09
A moins que tu soit dans une pièce suffisement froide pour liquéfier l'azote... auquel cas tu n'a plus besoin de refroidissement...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 14:16:14
liquefier l'azote, faut taper mini -140 (point critique), et c'est encore à 34bar...donc c'st pas gagné ![]()
Marsh Posté le 26-11-2004 à 14:50:47
Donc si j'ai bien compris y a pas intérêt à allumer le chauffage dans la pièce, sinon ça explose? ![]()
Marsh Posté le 26-11-2004 à 15:07:09
l'azote est un gaz inerte, il ne brule pas, et n'est pas comburant ![]()
Marsh Posté le 26-11-2004 à 18:00:18
C'est seulement la pression dans le circuit qui va faire "exploser" celui ci (le faire craquer quoi)
Marsh Posté le 26-11-2004 à 18:08:34
bah y'a plus simple tu vas au pole nord tu fais un trou dans la glace tu y mets ton ordi et voilà là ça chauffr pas...
oui je sais
Marsh Posté le 26-11-2004 à 18:09:46
| Le_PoUnT a écrit : bah y'a plus simple tu vas au pole nord tu fais un trou dans la glace tu y mets ton ordi et voilà là ça chauffr pas... |
Ou au pole sud non???
Marsh Posté le 26-11-2004 à 19:03:46
ouai nan mais j'y avais deja pensé mais c'est loin le pole sud
personne a de la famille laba?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 19:20:37
ca marchera jamais et ca a rien de "beu" comme tu dis. Y a les tits gars d ULTX qui fait cogiter encore + leur cerveau dc a+ oublies
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:46:29
Par contre si tu as les moyens tu peux tenter de faire un circuit hermetique non pas avec de l'azote, mais avec de l'eau et de l'air sous très très faible pression.
Le "waterblock", est relié à un radiateur avec un minimum de surface.
En gros le principe, c'est que l'eau s'évapore au niveau de ton cpu ( car tu es limite sous vide, donc la temperature d'évaporation diminue beaucoup ), et cette eau va se condenser dans ton radiateur.
Pas contre beaucoup de problèmes à regler pour pouvoir réaliser çà :
- il faut maintenir un certain vide dans ton circuit
- il faut toujours vraiment bien calculer la quantité d'eau présente pour qu'il en reste toujours dans le waterblock ( pas tourner à vide quoi )
- il faut que la temperature ambiante reste toujours superieure à celle de ton circuit pour que la chaleur aille de ton ordi à l'exterieur. Sinon => l'air ambiant réchauffe ton cpu...
Je ne me souviens pas mais il me semble qu'il y a encore d'autres inconveniants.
Par contre l'avantage ultime c'est que comme la pression est constante, la temperature l'est aussi.
Donc en gros si tu trouves la bonne quantité d'eau à mettre et la pression adéquate, ton système restera toujours à la même temperature... donc quelque soit l'overclock.
Ca veut bien sur dire que ton rad assure bien.
Pour me la raconter j'ai vu peu de temps avoir "imaginé" ce système que des ingenieurs avaient pondu exactement la même chose, qui avait l'air de fonctionner mais apparement difficile à mettre en oeuvre ( tiens donc ?)
Voila si tu as du courage et des moyens techniques et financiers !
Marsh Posté le 25-11-2004 à 22:00:41
bonjours a tous
Voila, depuis quelque jour mon ptit cervo cogite sur une idée de beu.
en gros je voudrais faire un rad de proc à l'asote liquide
faudrai que je prenne un rade ou les aillettes de dissipation ne touchentpas la base du rad. de cette façon je pourrais faire un "bac" complettement étanche ou sont enfermées les ailette qui baigneraient dans un bain d'asote liquide! (le bain relié a la base par des pipes)
alors vous en pensez quoi de ma feinte de l'ours qui pue?
ça serait fesable si le bac serai parfaitement étanche?
(de ce faite, j'aurai un rad qui refroidit trés fort et passif)
Message édité par da_momospike le 25-11-2004 à 22:09:08
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
