Méthode claire pour découper les grilles. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2003 à 18:44:51
Perso j'ai pris une pince coupante, j'ai découpé les bors extérieurs de la grille et après je l'ai enlevée !
Pas besoin d'être un expert ni d'avoir du super matos
C'est tout simple !
Marsh Posté le 28-09-2003 à 18:49:39
| TKILLA a écrit : Perso j'ai pris une pince coupante, j'ai découpé les bors extérieurs de la grille et après je l'ai enlevée ! |
Ca fait pas un peu crade comme méthode?
Photos?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 18:51:27
| Jarred a écrit : Ca fait pas un peu crade comme méthode? |
Non ce n'est pas crade et au pire si tu as mal coupé, tu peux poncer le metal qui dépasse por faire tout beau
(Non désolé pour les photos mais j'ai pas d'APN
Marsh Posté le 28-09-2003 à 18:54:31
| TKILLA a écrit : Non ce n'est pas crade et au pire si tu as mal coupé, tu peux poncer le metal qui dépasse por faire tout beau |
Ok merci.
Mais ça va pas etre un peu chaud de découper a la pince coupante? La plaque d'acier percée est tout de même assez épaisse
Marsh Posté le 28-09-2003 à 18:58:50
| Jarred a écrit : |
Ca dépend quel boitier tu as mais je pense pas que ça soit une épaisseur de 5 cm
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:02:16
| TKILLA a écrit : Ca dépend quel boitier tu as mais je pense pas que ça soit une épaisseur de 5 cm |
Et si malheureusement j'ai un boitier anti-atomique avec une épaisseur de 10cm de plombs.
Mon PC fonctionnerait encore en cas d'attaque nucléaire
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:05:40
| Jarred a écrit : |
Nan tu serais mort dans la seconde
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:07:00
| TKILLA a écrit : Nan tu serais mort dans la seconde |
Moi oui, mais mon PC non
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:07:53
ReplyMarsh Posté le 28-09-2003 à 19:37:54
| Jarred a écrit : |
oui c'est un peu dur sur la fin à la pince coupante surtout quand tu en fais trois d'affilée
(vecu inside...)
Marsh Posté le 28-09-2003 à 19:58:05
Et avec une perceuse et une scie sauteuse, ça peut le faire?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:50:08
scie sauteuse
je sais pas hein
mais la pince coupante c'est efficace !
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:50:11
Come la majorité: a la pince coupante, et ensuite poncage pour les petit bout restant a la lime aou au dremel si tu en a un.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:58:08
enfin commence pas par découper la grille puis te dire que ce serait mieux pour ton papst de faire un trou carré chanfreiné et décallé
Marsh Posté le 28-09-2003 à 21:52:01
Avec la scie sauteuse j'ai découpé la coque d'une alim.
Par contre pour les grilles c pince coupante + lime powaaaaa.
Marsh Posté le 28-09-2003 à 22:36:16
moi j'ai fait une a la pince et une au dremel ( j'en avait pas pour la premiere). et ben c'est plus facile au dremel, parceke perso ma pince etait pas top et les trous de la grille tres resserres donc c'etait chaud de les decouper...
Marsh Posté le 29-09-2003 à 02:45:05
rien ne vaut le dremel !!! franchement c'est le premier truc que j'ai fait aprés l'avoir acheté le dremel , donc la premiére fois que je l'avais en main ..., un coup de disque a découper , j'ai ensuite changé d'outil en métant une téte avec un rouleau a ponçer , et le resultat est plus que parfait
Marsh Posté le 29-09-2003 à 06:59:13
Mini-lame de scie à métaux et bousillage de main, par contre c'est assez clean
Marsh Posté le 29-09-2003 à 07:05:25
quakeerc : Tu as utilisé un "vrai" Dremel ou un noname? ça s'achete ou et ça coute combien?
Gigathlon :
Marsh Posté le 29-09-2003 à 19:22:57
| Jarred a écrit : quakeerc : Tu as utilisé un "vrai" Dremel ou un noname? ça s'achete ou et ça coute combien? |
UP!
Marsh Posté le 29-09-2003 à 22:32:31
Regarde la forme de la sortie d'air du ventilo, t'aura ta réponse
Marsh Posté le 29-09-2003 à 22:35:42
| Gigathlon a écrit : Regarde la forme de la sortie d'air du ventilo, t'aura ta réponse |
Je vois toujours pas pourquoi un trou carré chanfreiné décallé est mieux qu'un trou rond
Marsh Posté le 29-09-2003 à 22:43:37
Trou rond, circuit de l'air expulsé:
Trou "adapté", circuit de l'air expulsé:
Marsh Posté le 29-09-2003 à 22:51:38
| Gigathlon a écrit : Trou rond, circuit de l'air expulsé:
Je pige rien a tes schémas
c'est quoi les trous et ou est l'air expulsé??
Marsh Posté le 29-09-2003 à 22:53:10
Ton ventilo souffle pas vers un rond, c'est si dur à comprendre?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 22:58:24
| Gigathlon a écrit : Ton ventilo souffle pas vers un rond, c'est si dur à comprendre? |
Oui et je pige toujours pas pourquoi il souffle pas vers un rond
. Les pales forment un cercle non?
Marsh Posté le 29-09-2003 à 23:02:46
Oui, et l'accélération de l'air provoquerait un accroissement local de la pression trop important si il soufflait dans un tube, résultat il souffle dans un entonnoir (Air -> < entonnoir)
Faire un trou rond revient à diminuer la taille en plein milieu de l'entonnoir, donc création de turbulences, entrainant à la fois une perte de débit (acroissement de la pression) et une augmentation du bruit (vibration de la tôle faisant barrage) lors de l'utilisation de débits corrects.
PS: bien sûr avec des ventilos à 15cfm la question du bruit est discutable...
Marsh Posté le 29-09-2003 à 23:05:23
| Gigathlon a écrit : Oui, et l'accélération de l'air provoquerait un accroissement local de la pression trop important si il soufflait dans un tube, résultat il souffle dans un entonnoir (Air -> < entonnoir) |
Et en faisant des trous ronds plus gros ça marcherais pas?
Bon vais faire dodo moi
Bonne nuit
Marsh Posté le 30-09-2003 à 10:49:16
moi j y au été a la pince coupante et après j ai passé un ptit coup de dremel la ou c etait trop saillant ou coupant ca a été fait en 10 min c ets tres moche mais ca marche (ya auncune perturbations de l air cafait vraiemnt aucun bruit)
edit << il est en 5v aussi c ptetr pour ca ...lol
Marsh Posté le 30-09-2003 à 17:51:55
Ouais mais moi je veut du propre.
ça vaut combien un dremel? ça s'achete ou?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 18:04:51
si tu veux vraiment du propre faut le faire a la perceuse avec un embout spécial qui te permet de decouper des cercles ( j sais pas comment ca s apelle) après tu peu faire les finitions au dremel si c trop coupant
le dremel tu vas chez castorama et tu demandes a un vendeur et le truc pour laperceuse pareil
(perso les dremel c un peu pourri je trouve
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:22:43
| MrBrOwNsToNe a écrit : si tu veux vraiment du propre faut le faire a la perceuse avec un embout spécial qui te permet de decouper des cercles ( j sais pas comment ca s apelle) après tu peu faire les finitions au dremel si c trop coupant |
C'est une scie en cloche il me semble mais je crois que c'est 70mm le plus gros diametre
Sinon, une petite idée du prix d'un dremel?
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:23:27
Vous faites pas chier : Pince coupante + bourrin = 5 minutes
Marsh Posté le 30-09-2003 à 19:33:06
| TKILLA a écrit : Vous faites pas chier : Pince coupante + bourrin = 5 minutes |
Oui mais je suis pas bricoleur et je veux du propre!
Ce serait dommage de massacrer mon premier beau boitier
J'ai deja massacré mon anien boitier noname en enleveant les gilles a la scie sauteuse avec une lame a bois
EDIT : Après une rapide recherche, j'ai trouver des scien en cloche de 95mm de diamètre ICI
Et peut etre jusqu'a 152mm ICI
Marsh Posté le 30-09-2003 à 20:14:20
| MrBrOwNsToNe a écrit : je repete scie en cloche + dremel |
C'est pas une "scie en cloche" mais une "scie cloche"
, ca existe pour découper le métal mais c'est assez cher .
Par contre il faut une vraie perceuse pour l'utiliser et pas un dremel .
Marsh Posté le 30-09-2003 à 20:21:46
Un Dremel c'est 600 balles je crois (oui c'est tres cher mais zavez ka pas etre pauvres
Marsh Posté le 30-09-2003 à 20:26:23
Le Dremel et les outils adaptés est clairement ce qui se fait de mieux pour travailler de la tôle qu'elle soit d'acier ou d'aluminium, maintenant pour trouver un équivalent moins cher au Dremel et d'aussi bonne qualité c'est pas gagné faut dire
PS: j'exclue bien sûr les presses et autres lasers, c'est pas accessible à tout le monde
Marsh Posté le 28-09-2003 à 18:35:51
Vous ne sauriez pas ou est-ce que l'on peut trouver une méthode claire et précise (si possible en images) pour découper proprement les grilles de ma tour textorm 69u6 (et au passage faire un blow hole).
et pas riche
Je suis pas bricoleur
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
