mesures trous cm AM4 pour fix wc diy ?
mesures trous cm AM4 pour fix wc diy ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2017 à 03:31:11
bon, voila je cherche les cotes/mesures des trous de montage du socket am4 dans la cm pour me fabriquer une fix maison en vue de recycler mon vieux matos wc sur ma possible future config ryzen.
quelqu'un aurait ça sous le coude ?
Marsh Posté le 30-03-2017 à 18:41:06
54mm x 90mm
Marsh Posté le 30-03-2017 à 19:19:41
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:02:01
merci bien
bah en s’appliquant y'a pas de raisons, je viens de passer quasi 10 ans avec déjà une fix maison socket 775 pour mon vénérable 1Acooling sl2 sur mon c2duoe8400 ;)
Marsh Posté le 27-06-2017 à 23:46:31
petit up pour ceux que ça interesserait :
ma fix AM4 quasiment finie pour mon vénérable 1acooling sl2
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_422860IMG20170626174306.jpg   https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_210741IMG20170619232420.jpg   https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_782085IMG20170619232500.jpg
 bon, si les trous de fix sont nickel, je me suis un peu crouté sur la dimension du wb. au lieu d'ouvrir ma tour et de vérifier les mesures, j'ai connement fait confiance à une fiche technique sur le net qui le décrivait rectangle et pas carré. résultat 2 millimètres à combler avec les 2 inserts plastique de chaque coté. dommage le centrage était presque parfait.
la plaque est surélevée de la cm par des rondelles de 1cm en tuyau de gaz.
accessoirement je remet une photo de ma fix maison pour le mm block sur socket 775 :
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_725309IMG20170626174135.jpg
la nouvelle fix aura le mm système de serrage/pression, ça a fait le taff sans souci pendant +10 ans ça va continuer.
enfin, si je repasse sous liquide parce que franchement mon nouveau ryzen 1700, de base est super silencieux. quand les soucis de ram auront disparu je verrai mieux la chauffe en situation d'oc mais pour l'instant , pas vraiment besoin, ça roxxe en silence!
Marsh Posté le 29-06-2017 à 13:11:13
Merci pour ce retour.
Marsh Posté le 29-06-2017 à 20:35:27
Félicitations pour cette adaptation. C'est parfait! enfin le watercooling ne coûte pas un bras en changeant de config.
