Mais quel radiateur triple tient la route ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:08:30
avec un LCR XL3 (le black ice pro vendu sous la marque openjl) et 3 coolink 1201 sous volté j'ai aucun probleme de temperature avec un E6600 @3600 @ 1.45 réel et une 8800GTX a 650/1050
la 8800 ne depasse pas les 44/45° en full et le proco ne depasse pas les 60°.
J'ai acheter un deuxieme rad 360 pour faire un mod home made, je verait bien si sa change quelque chose mais bon avec un seul rad 360 les temperature son deja + que correct.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 15:57:01
et bah tu as bien de la chance moi même à 2Ghz je suis à 50° en idle ... 55° à 2400 ... ca crains.
le BIP lui c'était carrément du 60° en idle, bizarre une telle diff de perf.
Mon install à peu être un problème.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:03:37
aucun rad est en alu/cuivre parce que c'est impossible de faire une soudure cuivre/alu
seul le support est en alu (là ou on vient visser les ventilo)
le reste est en cuivre et meme en cuivre/laiton pour etre exate
aillette en cuivre et collecteur, tubes en laiton (70% de Cuivre + 30% Zinc)
entre le rev 1 et le rev 2 il y a:
- le support en alu
- l'allegement du rad par des tubes et aillettes plus fin
- aillettes moins denses pour l'extrem (pour avoir moins de pdc)
- "bas du rad" (je me rappelle plus le nom) avec des formes afin d'améliorer les turbulences
ca m'etonne que tu es si haut en temp
ton montage doit avoir un probleme
peu etre un wb bouché !?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:20:11
peut être un wb de bouché oui, je nettoie tout dans 1 semaine ou 2 je verrais si ya un soucis dans les wb.
bizarre bizarre...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 00:09:37
1.55Vcore ..... Vcore de cheval aussi metonne pas que avec la 8800GTX qui rechauffe le circuit et le E6600 à 1.55Vcore tu doit pas avoir des température terrible ...
Rad doc pro 360 voir meme 1 second le tout avec des Noctua NF-S12 1200tr branché ,sous volté depuis un rhéobus et ta config sera bien silencieuse et mieux refroidi ...
Si tu peut baisser quand meme ton Vcore parce que 24H/24H à 1.55Vcore c'est pas top tu risque d'avoir l'apartion d'électro-migration dans le processeur à force ...
Par contre tu gagne combien en température en rajoutan un 2 eme rad 360 avec leurs ventillos ??
Marsh Posté le 12-06-2007 à 05:39:29
aucune idée, je n'ai pas essayé, 1.55v c'est dans le bios sinon je suis à 1.5v réel, mais bon c'est vrai que ca commence à faire, moi qui voulais migrer vers un quad core @ 3600 ... je vais peut être revoir mes prétentions à la baisse ^^
je vais peu être me faire un montage en forme de toit de maison pour mettre 2 rad côte-côte qui sais, ou alors prendre le gros rad 3*3 avec 9 ventilos à 1200 tours ... je ne sais pas
Marsh Posté le 12-06-2007 à 11:53:07
J'ai aussi un XL3 (bip) avec 3 noctua en 5v dessus et cela a l'air de bien marcher (3240@1,325 et 55°max en 100% workload sous TAT).
je te donnerai ce que ca donne en vrai o/c avec plus de vcore
edit : 36° en idle
Marsh Posté le 12-06-2007 à 23:03:00
Pour info voici ma config + Temp
Version : E6600
frq_STOCK : 2400MHZ
frq_O/C : 3400Mhz 24H/24H 1.38Vcore
Temp_IDL : 35° à 40°
Temp_BURN : 45° à 55°
Ventirad : W/C
logi/sonde : Core temp + OCCT
Waterblock : Nexxos XP Plexi
Pompe Laing DDC 1+ et sont top plexi et sont resevoir plexi
Rad Doc Pro 360 + 3 Noctua NF-S12 1200 controlé par un rheobus
Marsh Posté le 13-06-2007 à 05:34:44
merci les gens, je vais prendre l 3*3 avec 9 ventilos@1000 rpm...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 00:04:45
Super ... tu men dira des nouvelles ... ce qu'il vaut et ... ou tu la fixé
Marsh Posté le 14-06-2007 à 06:01:30
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:42:27
Bonjour à tous et à toutes !
Comme vous l'avez lu précédemment dans mes aventures (cf matos WC) je suis passé d'un Nexxxos Xtrem Triple Rev 1 parce que je n'ai
jamais trouvé de pieds pour le fixer sur ma tour (full cuivre) à un BIP et honnêtement le BIP est à la rue ... d'une force .. du coup
je l'ai revendu et j'ai pris les nouveau Nexxxos Xtrem triple rev 2 ... mais quel erreur ... mieu que le BIP mais loin derrière l'ancien nexxxos
parce que celui ci est en alu/cuivre avec des ailettes BEAUCOUP + espacé.
Dessus j'ai mis des SX1 (3) @ 1200 tr/mn mais sur le nouveau nexxxos Rev 2 seulement des SX2 @ 1800 tr/mn me rapproche des perfs
de mon ancien nexxxos (le bruit de fou en plus), je pensais sous volter les SX2 mais ils font un bruit de roulement au secours !
Donc je vous pose la question : quel rad triple et quel ventilateur pour refroidir :
- E6600 @ 3600 @ 1.55 réel (en gros)
- 8800 GTX @ 650/1000
ce sont les 2 seul èlément watercoolés (et encore les temp que j'ai donné ne concerne QUE le CPU, la 8800 était en idle).
Merci de vos impressions et expérience parce que la je craque, je précise que ca serait pour faire du push-pull avec 6*SX1.
Schéma WC :
Pompe > CPU > GFX > RAD > Réservoir > Pompe
Mon topic - Mon Feed-Back
