Longueur des tuyaux - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2002 à 09:31:04
sans connaitre du tout le sujet je dirai le plus possible l'eau auras le temps de se refroidir en sorti de proco mais dun autre coter elle auras le temps de se rechauffer en sorti de bac
Marsh Posté le 17-08-2002 à 09:46:55
| Akila a écrit a écrit : sans connaitre du tout le sujet je dirai le plus possible l'eau auras le temps de se refroidir en sorti de proco mais dun autre coter elle auras le temps de se rechauffer en sorti de bac |
En principe si l'eau chauffe trop ii faut aumenter le débit, puisqu'elle reste trop longtemps au même endroit, le fait de rallonger la conduite ne fera que réchauffer encore plus l'eau sauf si tu augmentes le débit ![]()
Marsh Posté le 17-08-2002 à 10:00:02
oui mais si tu fait une arrivé courte au cpu l eau elle seras a peu pres de la temp du reservoir !!!Mais au retour l eau a beaucoup chauffer avec le bloc du cpu donc le mieu c'est quelle perde un maximum de caloris dans les tuyau(donc long tuyau) avant de retouner au reservoir ,la le syteme qui refroidi l'eau(je c pas c koi) auras une tache plus simple!!!
nan?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 10:18:19
Moi je disais que le principal c'est le débit et pas la rallonge de tuyaux, il doit l'aumenter au niveau de la pompe si il a des problèmes de T°
La rallonge de tuyaux si elle est a l'intérieur de la tour, l'eau va prendre la T° intérieur donc aumentée encore plus
Mais je suppose que tu veux dire en sortie de tour vers le réservoir, là c'est bien mais tjs même problème, si on augmente la longueur de conduite le débit devient plus faible, donc
Alors l'intéressé TigrouMeow ,il peut peut-être nous donner plus d'info sur son refroidissement à eau
Marsh Posté le 17-08-2002 à 10:23:07
ouais bien vu!!!c vrai que les tuyaux sont a l interieur donc ca sert a rien davoir 3 mettre de tuyau si il sont chaud comme la tour!!!Pire les tuyaux risquerez de chauffer la tour!!
c marrant le water cooling tu fait de la thermodinamyque sans t en rendre compte!!!
Marsh Posté le 17-08-2002 à 10:38:43
Perso je n'en ai pas (surtout avec mon vieux PC
) mais j'ai fait mes études sur la climatsation alors ça aide
MAis je pense que pour un bon refroidissement rien ne vaut un circuit avec liquide réfrigérant,avec compresseur et détendeur et là ta tour c'est un frigo
Quand j'aurai le temps, je pense vers la fin de l'année j'en reparlerai ![]()
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:44:41
Ouhla...
Bon je sais plus koi faire là
J'ai une pompe EIHEM 60w... et j'ai tout le système à l'intérieur.. je me demande si je devrais pas faire sortir le radiateur et le foutre au cul du PC?!
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:21:13
pour les tuyaux, le mieux c'est d'en avoir le moins possible pour plusieurs raisons:
1. le prix évidemment
2. le débits: plus de tuyaux = plus de perte de charge donc moins de débits donc moins de performances
3. la chaleur: meme si les tuyaux en plastic ne sont pas de tres bon dissipateur de chaleurs, den generale l'eau fraiche qui arrive rsique d'etre réchauffé un peu par la tour et en sortie se sera l'inverse, l'eau chaude va rechuffé ou du moins empêcher la tour de bien refroidir
Mais c'est quand le 2e point le plus déterminant dans le choix de la longueur de tuyaux.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 08:41:18
Dans mon WC, il vaut mieux mettre beaucoup de longueur de tuyaux ou le moins possible ? Merci
